Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 24 из 162 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
кому это нам? и какие это такие?
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд
Мать молчит... монитор не включается...
Vad78 писал(а):
Проверь прижим кулера к процу - должен быть очень хороший. (брисбан без крышки не заводился, если прижим хотя-бы чуть-чуть отходит). А что мать пищит? (в смысле сколько сигналов дает).
то есть что, там датчики давления какие-то стоят чтоли?
Возможно, без крышки и с плохим прижимом проц моментально перегревается и срабатывает защита.
По краней мере у меня Брисбан без крышки запускается только если кулер полноценно установить (хорошо прижать). Если просто сверху поставить, то не заводиться, хз.
З.Ы. Еще БИОС обнулить попробуй.
Последний раз редактировалось Vad78 22.05.2008 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Буду пробовать, спасибо большое.
Добавлено спустя 5 часов, 2 минуты, 39 секунд
Нет, ничего не помогает... Буду искать утраченные элементы...
Отредактировано куратором: zalom. Дата: 22.05.2008 17:25
Влияние числа ядер процессора на производительность в Lost Planet DX10
Lost Planet DX10 - 1280x1024, All maximum, 4xAA, 16xAF
Concurrent Operations = 4
Concurrent Operations = 3
Concurrent Operations = 2
Concurrent Operations = 1
Вывод: игра может использовать три ядра
Последний раз редактировалось Alexandr82 24.05.2008 14:50, всего редактировалось 2 раз(а).
я думаю можно оторвать их с младшего атлона :)
пусто
ещё полторы штуки...
мдя....., взял 9600BD, а он не гонится совсем...... да и горячий, на штатных частотах в биосе 59 градусов....
Охлаждение то какое?что за мать?мой профильный так в разгоне не греется.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Интересно...
А может разгон и температура действительно от фабрики зависят???!!!
Предлагаю разобраться в маркировке...
RichardBee да тут много причин может быть:кулер никакой,слабый прижим,неровность подошвы кулера или крышки проца,используемая термопаста (и есть ли она вообще), датчики матплаты врут,возможно плохая вентиляция корпуса и так далее..
Вот маркировка моего проца:
HD985ZXAJ4BGH
JAAFB AA 0811CPMW
9502694C80493
Мой:
HD985ZXAJ4BGH
JAAFB AA 0810APMW
1973674C80215
Одна фабрика! Одни проблемы...
Мой:
HD985ZXAJ4BGH
JAAFB AA 0810APMW
1973674C80215
Отнюдь. Посмотрите, например, здесь.
Phenom 9850 BE "JAAFB AA 0810APMW" @ 3GHZ on air.
Всем привет. Уважаемые, вы я смотрю тут уже не одну шаурму съели иp собаки с этими феномами...
У меня вот такая конфигурация:
AMD Phenom x4 9750 (125W, B3)
ASUS Silent Square EVO 4-pin Cooler
ASUS M3A32-MVP Deluxe motherboard
2*1024Mb 800Mhz
и AMD OverDrive выдает вот такую картину:
смущают цыферки выделеные красным... не должны они быть в два раза больше?
не должно это выглядить так?:
95 ватный 9750 кто нибудь уже успел поганять?
Overhlopec
что горячее 6400+ или феном 9850 Б3 в номинале?
тоже оч. интересно :)
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Solaris9 нет не должны, все нормально
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
спасибо
А Вы при разгоне только на ядре напряжение поднимали?
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
9550 погонял ,без всяких ухищрений на старой матери http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=23336
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
