Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 24 из 501<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 501  >
ТаРаКаН, ну так какая же всё-таки реально возможная стабильная частота у 6600(В2 или выше) при водяном охлаждении?
И откуда взята цифра 450x9 на воздухе?
Вопрос также ко всем, кто может что-то сказать по этому поводу...
Заранее спасибо. :)
Pavell писал(а):
А какая максимально допустимая темпа для 6300?
У Ионы была 100 градусов - предельная рабочая. Конро должен быть на Иону похож.. Хотя таая температура как-то неэстетично..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
ТаРаКаН писал(а):
...при разгоне Е6600 на воздухе, лучшее чего ты можешь достигнуть 450х9...
Вот единственное свидетельство о Е6600(В1)@445x9 (с Tuniq Tower), которое я нашёл -
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh ... =2795&p=18
При том что стабильность они проверяли на /цитирую/ "Super Pi, 3DMarks, and several game benchmarks"...
А из местной статистики даже на пельтье у IIIBa6pouD Е6600 (В2) достиг только 3717...
Видно, не придётся рассчитывать на что-то большее...
Или, всё-таки, кто-то считает по-другому? :)
Последний раз редактировалось Bezerro 09.09.2006 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Чтото у меня s&m вер. 1.8.1. показывает ошибки в кеше1, на штатной частоте 6600...
виндвос и все прочие программы вроде не глючат... гм... есть у кого идеи какие?
RainManGrizzli
ага. у меня тоже. странно. Но это единственное, что работает не так.
savovich Уже не раз обсуждалось не совместимость SnM, даже последней версии с Core2 Du'ами. Если вы хотите проверить стабильность - юзайте Прайм или Spi32M
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
А как у Вас обстоят дела с температурой которая отображается в S&M версии 1.8.1 ? у меня глюки жесть... я писал разработчику и мне ответили что асус чето там химичит с датчиками... )
куда там ! у 6ХХХ максимальная температура (по докам от Интеля) в районе 61-63С :) так что - осторожнее...
Luchik писал(а):
Будет ли работать нормально или перегреватся будет
зависит от частоты и от продуваемости корпуса ...
www.ripping.org
Обратите внимание на тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=157523
а то там активность форумчан нулевая. Надо наконец разобраться с этой фигней
Titan
КОМП Вопрос имеет однозначный ответ: ДА, если есть деньги.
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Люди кто знает чем плох разгон если я разгоню core2duo e6300 до 2.5Ггц он что у меня выйдет из строя раньше времени?
На такой частоте при нормальном Vcore ничего не случится.
Regards
Sam
Я в этом не сильно соображаю,но разве не достаточно только повысить частоту шины(fsb) если нет напиши пожалуйста до скольки надо повысить.
для разгона до 2.5ггц надо повысить до 357мгц (будет 357х7), убрать тайминги памяти из [Auto] и поставить на нечто вроде 5-5-5-15 ...
www.ripping.org
Вопрос-существует ли сейчас в природе mATX мать с поддержкой Conroe и худо-бедно какими-нибудь способностями к разгону?
ASRock на 865ом не предлагать.
только что привезли Asus P5B Deluxe -))
и так есть 3 процессора Core 2 Duo ( E6600 L624A735, E6600 L624A598 и E6700 L628A361 благополучно прибывший из толстой и сытой Финляндии)
о результатах отпишусь в выходные
Dark_Elf Блин ну сколько можна уже повторять во ветка по выбору мат. платы http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2546835#2546835 :mad2:
Риск- это наша робота .
Наконец-то, нашел время для сборки системы.
Большой апгрейд:
- MB ASUS P5W DH Deluxe (досталась ревизия с Vmch=1.85V)
- CPU Core 2 Duo 6600
- Блок питания TT 680W rev.2
- Кулер Titan Amanda
После сборки системы в номинале, температура проца была в пределах 28 (от 25 до 28 менялась) градусов при загрузке в СуперПИ.
Попытка разгона - 400 по шине (результирующая 3600 МГц) и 1.6В на проце - при прогоне СуперПИ температура не превысила 40 градусов. Максиму что я увидел - 39 (36-38 в основном).
Это к слову, о действительно РЕАЛЬНОМ кулере Титан АМАНДА.
Теперь буду искать оптимальные параметры разгона и делителей памяти уже без поднятия напряжения на проце.
Добрый день.
Стал я обладателем Е6700 на P5W DH Deluxe, вот только не знаю, счастливым ли. Терзают меня смутные сомнения по поводу температуры. БИОС-мониторинг, родная АСУСовая и некоторые другие утилиты показывают температуру в 43-45с в режиме простоя, под 75% S&M вырастает до 50, иногда и выше проскакивает. Вроде бы, в пределах нормы, но. В Everest и кое где еще мне встретились показания неких сенсоров "Core 1" и "Core 2", результаты которых на этак 10с выше, вплоть до 60с (хотя после достижения 60 обычно происходит понижение на 3-5с). Что это за показания? Каким, собственно, верить? Первому или этим двум? Не слишком ли высокая температура? (Установлен обычный боксовый кулер, система продувается двумя 120мм вентиляторами, все три работают на ~2000RPM)
Если температура все же высоковата, то что не так? Как с этим бороться?
P.S. Ничего не разгонял, работает на номинале.
Сейчас этот форум просматривают: RESPEKTROMETR, ZverEEE и гости: 58
