Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2006 Откуда: Германия
vertizo писал(а):
black-sunrise писал(а):
Ну и что, что 1.38. Камни могут обладать разным запасом разгона.. А вот у меня E8200 стабильно работает на 3,66 Ггц только при Vcore 1,46В. И перегрева нет. Может стоит о другом охлаждении подумать?
охлаждение нормальное, это термоинтерфейс фиговый. я просто смотрел e8500 c0 при 1.45 должен на 4.2гц работать нормально. Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
Leff_Alexx писал(а):
vertizo Память не при чем, нужно либо Vcore добавить либо частоту снизить.
у меня кстати еще раньше память работала при 947мгц, сейчас же выше 891 не могу поднять, сразу бсод вылетает.
Ничего он не должен, разные экземпляры бывают.
_________________ Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой, плачь - и ты будешь плакать в одиночестве.
сегодня домой приду попробую, но все же почему память моя не берет больше 891? мб как раз из-за этой не стабильности?
еще вопрос не в тему, вот для моей мамки наруга на NB 1.4v- это норм? или много?
Добавлено спустя 2 часа, 49 минут, 24 секунды все, нашел стабильность, теперь надо оперативу тестить и стабильность искать т.к. некоторые проги вылетают с крит ошибками.
всем спасибо за советы.
0,0625В уже большая разница. Smile Добавлено спустя 4 минуты, 58 секунд skill, вы же вроде и с 3,45Ггц 100/100 проходили.
Проходил... но сейчас не могу После штурма 3.6 я окончательно запутался в настройках и фотках биоса, и не смог восстановить стабильные настройки для 3.45 два дня бился в попытках вернуться к прежним настройкам, думал уже и о деградации и о том что тогда мне просто повезло с линпаком потом просто бился головой об клавиатуру, а потом играл в ф3 забив на все сейчас отдохнув, с новыми силами, хочу отбить хотябы 3.45 =)
возник вопрос - как протестировать(надежно) отдельно память и отдельно проц, если такое возможно, а то у меня похоже память портит все дело, какие настройки(кроме мгц) и КАК можно поменять чтобы на 101% исключить память из возможных факторов ошибок?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
skill_ Чтобы протестировать память отдельно, скачай образ memtes86 (без +) запиши его на CD и загрузись с него, тест начнётся сам длятся ~40минут, если память сбоит он её в эти 40 минут поймает. Можеш так же сделать из виндовс (есть мемтест под виндовс), но тогда не вся памятть будет протестирована, т.е. вся кроме той что под систему занята... Как с памятью закончиш загружайся и запускай линпак проходов на 100-200...
skill_ Этот вопрос уже тут поднимался - я запускал одновременно 4 мемтеста под виндовс на не стабильном в линпаке процессоре, ни один ошибку не нашел. Прибавь несколько вольтаж на процессоре для уверенности.
народ, у меня какая то проблема, короче от проца добился стабильности, прожигал его всем чем можно и по много часов, оперативу тоже тестил часов 5-6. но все равно вылетает бсод.
ошибка вот такая STOP: 0x000000A (0x000000004,0x000000002,0x00000000,0x80806F3A) , говорят память шалит все таки. не пойму как стабильной сделать ее, напруга на нее 2.2 стоит, мб на NB повышать.
У меня сложилась интересная ситуация...
Первым делом прогнал мемтест, 3 по 1548мб, на ночь, с 800-1000% покрытием, без ошибок.
Затем погонял прайм 5 часов SmallFTT тоже без ошибок.
И, наконец, ЛинХ, который повесил систему на 13м проходе...
Отсюда вопрос, что может служить причиной того что прайм стабилен а линпак нет, причем довольно быстро? Ответы типа линпак "лучше проверяет стабильность" меня мало интересуют, я хочу знать ЧТО он делает такого чего не делает прайм. Ведь стабильность проверяется системы, а не приложения.
Если после проверки праймом система нестабильна - значит прайм попросту нельзя использовать в качестве программы для проверки стабильности.
Если все же можно утверждать, что стабильность есть, остается только два варианта:
1)Температура как фактор, по сути, меняющий конфигурацию, а следовательно меряется стабильность уже другой системы, и возникает вопрос - если в повседневном использовании таких температур не достигается, то и нестабильности нет?
2)Набор используемых инструкций, тут все еще сложнее, ведь может случиться так что процессор стабилен при выполнении одних инструкций, но ошибается при выполнении других. И если с температурами все просто - не достигаются, значит не достигаются, то про то какими инструкциями оперирует процессор в тех или иных приложениях сказать ничего нельзя.
Думаю с 1м пунктом можно попробовать определиться, благо зима наступила, выберу ночку без осадков, выкину комп за окно, прогоню линпак, если ничего не поменяется, значит этот параметр можно откинуть(сейчас, кстати речь идет о 68С в прайме и 78 в линпаке - много).
Также попробую погонять прайм подольше, оставлю пока эту частоту, буду играть, погоняю еще и различные графические бенчи, если за неделю глюков не обнаружится, целесообразность тестирования линпаком встанет под вопрос, если же наоборот - тогда прайм можно будет признать непригодной для этих целей программой.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Линпак старается использовать кэшпамять процессора, он для этого оптимизирован, прайм - нет.
температура побочнй эфект, как правило не она источник нестабильности.
именно поэтому лучше использовать несколько видов стресс-тестов.
skill_ Заполни профиль! Это просто невежливо спрашивать "что у меня с компом?" не сказав ни слова о железе...
сорри, заполнил)
Вечером постараюсь вдобавок ко всему выложить фотки биоса, и настройки которые я пробовал.
На севернике поднимал до 1.4в (1.2 сток) никакого эффекта не обнаружил. Добавлено спустя 10 часов, 58 минут, 4 секунды К сожалению вставить сюда данные из экселевской таблицы это просто немеряный геморой В общих чертах опишу так,
стабильно работает на 300х11 при:
Vcore=1.3875(ниже - стабильности добиться не получилось)
VTT = 1.2(сток)
PLL = 1.55(сток)
CPU Ref = 0.784(Это значение в вольтах, а не коэффицент, сток=0.807, вроде с меньшим лучше работает)
MCH = 1.1(сток)
ICH = 1.5(сток)
DRAM=2.0(сток=1.8)
тайминги 6-6-6-18 страп 333("B" на моей матери), множитель 2.4
все проставлено руками
Для 300х11.5
пробовал поднимать Vcore до 1.45 - не помогает, VTT пробовал 1.3 и 1.4 со всеми возможными CPU Ref, PLL пробовал 1.65(минимальное приращение, след 1.75 - стремно)
MCH ставил 1.2 и 1.3, ICH 1.6 и 1.7(вроде даже не запустился с 1.7).
Если есть идеи какими установками этих(а это все что есть в биосе) параметров можно добиться стабильности - подскажите.
З.Ы. сорри за небольшой оффтоп
skill_ С вольтажами на севернике и т.п. погляди в ветке про свою материнку, по поводу проца - если охлада позволяет добавляй ещё вольт, но не слишком много одновременно следи за вольтами на памяти... Запускай тест, смотри что изменилось... И поднимай так по чуть чуть... Но всё же обязательно поштудируй ветку про мобо, там возможно уже есть ответ на большинство твоих вопросов.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Donetsk.UA
Intel Burn Test @ Q9300 (штатная напруга - 1.15V) t_комнаты=21.5С 3.33GHz @ 1.248V(по CPUz) - 10 проходов - ок.. tmax=70-72C (в простое 46-48С, после 5 циклов 3D Марк 06 - 54-56С) 3.375GH z@1 .325V - 10 проходов - ок.. tmax=83-85С (в простое 48-50С, после 5 циклов 3D Марк 06 - 56-58С ) 3.4GHz @ 1.437V - в одном из 10 проходов бывает ошибка..(крутил 3 раза по 10) но при этом tmax=98-100С :eek: - списываю на недостаточность системы охлаждения для идеального прохождения теста.. (в простое 51-53С, после 5 циклов 3D Марк 06 - 58-60С) При 3.4GHz @ 1.425V после 2-3 часов игрушек (COD4,Sacred) система абсолютно стабильна как впрочем и после 5 циклов 3D Mark 06 и 10 циклов SuperPi - 8M(в принципе и при 1.4V тоже самое)... :shuffle: температуру при этом более 60С не наблюдал... - погоняю проц недельку в таком режиме потом перейду наверно в более "холодный" режим 3.375GHz на постоянку(почему именно он? - память работает в номинале - DDR2-1066) Вообще какими параметрами биоса стоит "побаловаться" чтобы выжать максимум без повышения напруги на проце?
PS 3D Mark 06, SuperPi и игрушки стабильно крутятся в таком режиме(память и как 1100@5-5-5-18 при 2.15V стабильна, но для "ее исключения" при потенциальных траблах гонял так): #77
но мне он не особо интересен - Vcore=1.456V по информации CPUz при выставленных в биосе 1.475V... Выше гнать тоже не вижу смысла - Vcore и так "критическое", но в принципе небольшой запас еще есть - я думаю 3.5GHz будут юзабильными для 3Д-Марков, но для себя не вижу смысла конечно если нет способа другими параметрами биоса добиться этой частоты без повышения напруги проца выше 1.45V ..
PPS одно радует проц достался почти "нахаляву" - поменял на свой E6750 за примерно 68$
Mitjay P5LD2 Проблема в том что моя мобо отдельно не рассматривается, а только вместе с р45, и большинство сказано именно про нее, а у них даже биос разный
а вот тут можно поподробнее... у меня ни одна прога не показывает таких напряжений, везде есть VCore, +12, +5, +3.3 и что-то еще вроде, не помню.
это не значит что про неё ничего не написанно, если есть ветка, значит есть и мнения, в крайнем случае можно спросить, наверняка туда заходят те у кого она есть или была
смысл в том что при разгоне процессора (с мобо на чипах интел) повышаются частоты памяти, а это без соотв. манипуляций с вольтами может привести к нестабильности. Смотреть и повышать из биоса, что бы проверить память запиши СД загрузочный с мемтестом... Потом грузи ОС и проверяй проц...
Ужас! При такой низкой напруге такие высокие цифры, срочно менять охладу, это же квад, не селерон, подходить с запасом надо... Но судя по вашему "монстру" советую проверить прижим, ровность основания/крышки, и термоинтерфейс...
Кажись нашел причину нестабильности - температура северника, если поставил над ним вентиль и открыть окошко пошире 100/100 проходил дважды, с разными страпами)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
