Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 24 из 809 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 34
Я Бокс брал. 3-й канал памяти - ослабленный, максимум - 181х21. Рекомендую брать ОЕМ с манибеком. Даже контору укажу - forum3 - берете, тестируете, ежели не подходит - возвращаете внизу, как ошибочно выбранный. У меня так всегда работало - жаль, я камень в иксмемори брал - там не меняют. С другой стороны, в той же конторе, когда я брал X3350 продали вариант со следами кулера на крышке. Так что будьте внимательны - смотрите на ОЕМ - нет ли следов на контактах и крышке - и если не нравится - меняйте экземпляр. И в бач намбере желательно не иметь буковки А.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Продавец
Фото: 88
Alex1978
смотри на крышку проца )) следы от установки кулера останутся полюбому - как аккуратно не ставь и какую пасту не юзай.
а без кулера тестить на "отбор" = бред )
о_О причем тут канал памяти и bclk...
на контактах следы есть ВСЕГДА. даже у боксов. заводские тесты.
батча есть 2 - c буквой "A" и с буквой "B"
у меня мой A вполне себе хорошо пашет )) воздух 200х20 стабл. бутит вплоть до 216, 210 реально сделать стабильным с множителем 21.
валяется ещё один "A" скоро затестю ))
Ребят, ещё вопрос-достачно ли будет памяти 1333Мгц. для разгона 920 проца до 4Ггц или лучше брать память на 1600Мгц?
Добрый день.
Имею память 2x2Gb OCZ 1600MHz CL7 1.9В. Исключая рекомендации интела, насколько чревато использования напруги на памяти 1.9В?
Фото: 34
Gre4ka писал(а):
Alex1978
Связь косвенная - при установке памяти в 3-й канал - не могу поднять напряжение на QPI выше 1.2375 - иначе бсоды под праймом. Зависимость совсем непонятная. На 1.375 бсоды пропадают, но с 1.315 и выше появляется проблема cold boot. (все с 3-м каналом - первые два, что совместно, что по отдельности пашут на ура)
Выставляйте напряжение на QPI выше 1.4 В (напряжение на память минус полвольта) (и на проц в пределах 0.5В от QPI в обе стороны). Иначе, рискуете спалить камень. Есть подозрение, что я свой экземпляр подпалил именно запредельными экспериментами (до 0.9В доходило).
Последний раз редактировалось DOaG 27.02.2009 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Выставляйте напряжение на QPI выше 1.4 В (и на проц в пределах 0.5В от QPI в обе стороны). Иначе, рискуете спалить камень. Есть подозрение, что я свой подпалил именно запредельными экспериментами (до 0.9В доходило).
В плане запуска приму на заметку. А насколько сократится жизнь проца?
Фото: 34
Должен сгореть походу сразу, есть страничка с "экспериментами" -
где-то на этом ресурсе
http://67.90.82.13/forums - искать лень... тем более, у них сейчас опять техработы на сервере...
http://www.overclockers.ru/lab/31362.shtml - посмотрите, в этой статье такая же память, запущенная на 1.86В.
l0ss писал(а):
Mitjay P5LD2
вот скрин #77
в играх: КОД4, КОД5, ВарХед, NFSUG, FC2 явный прирост фпс, особенно в ВарХеде и КОДах
играю в КОД4 по инету, всё макс - фпс теперь ниже 90 не бывает )))
ЗЫ: щас супер пи 1М прогнал - 9,421с
А какой у тебя корпус и БП?
Продавец
Фото: 88
DOaG
зависимостей много.
core-uncore
память-uncore (чипы, pcb) - каждый модуль может по разному реагировать на uncore напругу.
а также связь напруги uncore-память
проблемы с cold-boot у мну были на асусе только на 905-м бивисе - например полностью обесточив комп - первая загрузка неудачная, "overclocking failed". Словил когда спецом прошил 905 чтобы проверить изменение разгонного потенциала - кто-то его сильно хвалил по сравнению с 1ххх...
ну и при излишне низкой напруге на uncore и приличном разгоне проца и памяти кина не будет.
у... )) ну тоже вариант. весомая версия. по крайней мере похоже на симптомы "отваливающихся" каналов. на XS описано.
dee Vito писал(а):
MrSmit3
Если из материнки вытаскивал батарейку, то вообще-то биос дожен обнулиться, т.е. откатиться на дефолт. Ставь на проц напругу 1.1в, поменяй еще раз термопасту, проверь нормальный ли прижим у твоего боксового кулера. А вообще, купи нормальный кулер :)
florin72
Пока и вправду только помещение грею ;)
Быстро пробежался по играм (времени нормально потестить нет), итог не впечатляет. Сильно прибавил только WiC. Подрос минимальный fps в Crysis. Gta4, к сожалению, у меня нет ;( А именно в таких играх как гта и должен быть прирост.
ИМХО, торопиться переползать на 1366 (если имеется квад 775 3.8-4.0 ГГц) не стоит, ничего не почувствуете. Но это касается только игр.
А если пока ноутбук, то стоит покупать свежую платформу?
Biznes33
корпус TT Agulia (хочу поменять на ikonik ra x10)
БП Ikonik Vulcan 1200W =)
Вам помочь, или не мешать!?...
народ охарактеризуйте экземпляр проца работающего стабильно 185х21=3885 при vcore 1.264В, QPI 1,2В,
подскажите какая температура нормальная для ш7 920, без разгона
у меня еверест показывает 60, и на каждом ядре 70
xstorm
1. Удачный экземпляр+ материнка.
2. Охлаждение: вода, суперкулер.
3. Выключенный CPU Multi-Threading.
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
mpn Криво установили кулер, переустановите. Еверест свежая-новая версия? На боксовом кулере 40-45 градусов без нагрузки и разгона.
suum cuique
я знаю одного овера, который стабл проверял видео - взлет уточек. так вот он говорил что у него все стабильно, хотя кроме уточек у него по компу никто не летал...
Чем проверяли стабл? настройки памяти? Обьясню:
у мня на 4.4 с раслабленными 6гб под прайм/линпак проц просит Core=1.27в/Uncore=1.28в. А вот с подтянутой памятью ситуация другая - уже Сore=1.44/Uncore=1.36
Do not cross
Всем привет!Подскажите по каким номерам отличаются старые и новые ревизии 920,чем хуже старые и какие преимущества в новых ревизиях,или без разницы какие брать ? Заранее спасибо.
dmitry1976 Степпинг у всех выпускаемых процессоров i7 на данный момент один-С0
suum cuique
разогнал машину до 3780 @1.3V. CPU PLL=1.84В, память 1.64, частота 1440 CL7. QPI=1.25В. Нормальное соотношение напряжений или надо что-то подтянуть?
Ilya Podkopaev А 3780 это уже предел для Вашей системы или можно стабильно и до 4Ггц? Просто не знаю какую брать мать. А вообще странно, что в теме по процессорам, которые уже 3 месяца в продаже народ вообще не появляется. Неужели написать нечего...
Последний раз редактировалось Cooper 01.03.2009 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, egor111, RaptorHF и гости: 46
