Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 24 из 281<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
А до скольки примерно гонятся на авто напряжении?
Поставил пока 3.2ГГц, на залмане 9500 снизил обороты с 2500 до 1600, комп почти не слышно. Под линпаком 70гр, в играх до 60 не доходит.
Не в курсе - авто для разгона мало кто использует... Для 3,2 температура большая
Добавлено спустя 50 минут 18 секунд:
Итак, залил КПТ-8 - ниченго не изменилось, т.е. они примерно равны, далее вот что подумал...
Более простой и грубый способ - приложить палец к подошве кулера. 36°C не ощущаются никак, 40-45°C - тепло, 50-55°C - горячо, палец можно удерживать лишь несколько секунд, 60-65°C - обжигает, палец удерживать нельзя.
Производить эти манипуляции следует во время работы процессорного теста, конечно. И не забывайте про некоторое увеличение температуры в корпусе при закрытии крышки и/или активной работе видеокарты
Держал палец на основании куллера (напомню, куль - Gemin2, 0,5 см от проца - дальше не дотянулся) - горячо, но не обжигает, т.е. реально горячо, но держать могу хоть сколько.... Не может ли быть проблемы с температурным диодом?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Сейчас на 1,22В набирает 70 градусов... куль-еле теплый...
Главное это, а это-главное...
cr2sh В дефолте попробуй.Скинь вообще разгон и под LInx его. У меня на дефолте было около 50-ти в Линпаке , если не изменяет память. Вот от этого и отталкивайся. Если он в дефолте сильно греться будет- значит или куллер меняй, или проц. Здесь другого не дано.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
На форуме нашел-понятно, в чем могут быть проблемы...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=106326&start=1540
вот млин даже как-то обидно...3800 на 1,215, потом 4000 на 1,32 и тупик, т.к. потом греться начинает...
Если кто узнает, ак на них крышки вскрывать безопасно-сообщите, пжлста!
Последний раз редактировалось cr2sh 10.02.2010 19:19, всего редактировалось 1 раз.
такяже фигня тока уменя ещё 4,2 на 1,423 но так шумит ппц :gun:
ну у тебя напряжение высокое, а у меня весьма хорошее
У меня материнка ASus p7H55M pro и проц Corei-661. Есть проблема. Неожиданно зависает система. Курсор не движется и около него пурктирные полоски вертикально.. Перезагружается принудительно с большим трудом. Кнопку РЕБУТ надо жать очень долго. Пока используется без внешней видеокарты. Систему пробовал два раза переустанавливать. Не пойму в чём дело .кулер боксовый. термопаста не использовалась, только что было на кулере полоски
Фото: 6
fokbi
Температуры вы не написали какие.
verano_19 писал(а):
Fox69 писал(а):
verano_19 писал(а):
Zalman X10 Quiet
И что от справляется на такой частоте,какие температуры при прогоне LinX,фото выложи
в простое 40-42 градусо по ядрам, в нагрузке больше 81 не видел, что на 2 минуте, что после 30 минут.
Если в графе невязка стоят разные цифры это говорит не об ошибках?
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Ханыга
Температуры:
Системная плата 46 °C (115 °F)
ЦП 46 °C (115 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 37 °C (99 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 41 °C (106 °F)
GMCH 51 °C (124 °F)
Диод ГП 51 °C (124 °F)
Seagate ST3750330AS 47 °C (117 °F)
Seagate ST380817AS 46 °C (115 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2344 RPM
Графический процессор 53%
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.19 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.16 V
+12 V 12.10 V
+5 V резерв 5.14 V
Значения тока:
ЦП 0.17 A
Значения мощности:
ЦП 0.20 W
Debug Info F FF 24 FF / FF FF
Debug Info T 46 46 20 / 00
Debug Info V 95 D8 D1 D1 D7 FF 8A (03)
Debug Info I C1 B353
ЦП
Свойства ЦП:
Тип ЦП DualCore Intel Core i5 661, 3333 MHz (25 x 133)
Псевдоним ЦП Clarkdale
Степпинг ЦП C2
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES
Исходная частота 3333 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 9x / 25x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 256 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Кэш L3 4 Мб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU:
ID системной платы P6XVC2X8
CPU #1 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 @ 3.33GHz, 3343 МГц
CPU #2 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 @ 3.33GHz, 3343 МГц
CPU #3 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 @ 3.33GHz, 3343 МГц
CPU #4 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 @ 3.33GHz, 3343 МГц
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 1156 Contact FC-LGA
Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm
Технологический процесс 32 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Производитель ЦП:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте http://www.intel.com/products/processor
Загрузка ЦП:
ЦП 1 / Ядро 1 / HTT 1 0 %
ЦП 1 / Ядро 2 / HTT 1 0 %
ЦП 1 / Ядро 1 / HTT 2 0 %
ЦП 1 / Ядро 2 / HTT 2 0 %
CPUID
Свойства CPUID:
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 @ 3.33GHz
Версия CPUID 00020652h
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Идентификатор платформы 2Ch / MC 02h (LGA1156)
Версия обновления микрокода 9
HTT / CMP 2 / 2
Температура Tjmax 105 °C (221 °F)
CPU Thermal Design Power 87 W
CPU Thermal Design Current 69 A
без понятия и мне как то все равно на все эти тесты, главное что система работает стабильно
Эх...вот руки дошли заняться в плотную новой системой.
1. Простой:
2. Нагрузка:
В Bios,e все напряжения зафиксированы на своем номинале, кроме двух:
Напряжение памяти - 1.64, что в реальности 1.648v.
Напряжение на процессоре - 1.33750 (через динамик вольт), что в реальности дает а)1.312, в легкой нагрзке б)1.328, в тяжелых тестах. В) Энергосбережение, 1.056.
В комнате 21c. Это к температурам и кто не верит в эффективность Flex,а.
З.Ы. Пока остановлюсь на этом, не знаю придел памяти. Мать без проблем берет 225Mhz по шине при QPI 1.25v.
Фото: 8
Если честно мало того что простой тест (на скрине) из Occt слабоват для проверки полной стабильно, так и Linpack оттуда греет меньше стандартного...
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Добрый день, приобрел на днях i5 750, готовлюсь к OC.
Интересует вопрос.
1) На сколько я осведомлен, безопасный вольтаж на процессоре равен примерно 1.35v, так ли это или можно и выше задрать?
P.S. i5 750 \ ASUS P7P55D \ THERMALRIGHT MUX-120 (2 винтиля SCYTHE Slip Stream)
Apple Mac mini (mid 2011) (upgrade SSD Crucial M4 + HDD 750Gb + 8Gb RAM)
AbyssMoon вроде интео не реккомендует выше 1.4, но а кому это мешало :D
BattleTag: Mefist0#2429
У вас на 4ГГц, температуры, как у меня на 3.2ГГц.
Это залман 9500 плохо справляется, или термопаста? Паста из этого комплекта http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... _ID=266298
Miki_Sambrero вообще залман 9500 плохо справляется с разогнанным 4-ех ядерником. Проверено.
Здравствуйте коллеги! :) Давненько я не баловался разгоном, а тут прикупил новую машину... и разочаровался что-то.
Вообщем взял i-750 на Asus P7P55D PRO. Есть несколько вопросов:
При разгоне виснет на выходе из теста ОССТ. Т.е. погоняю тест пять минут, жму стоп - а он сразу или через пару сек раз - и повис... Так при 3700 3800 4000, а при 3600 вроде нет нет, да вдруг внезапно раз - и повис. Память дешевая, кингстон 1333. Ставил её на минимум, чтобы исключить влияние. Частоты повыщал на ядре и IMC и PLL... В итоге понял, что проблема в enchancedStep, или как-то так называется. Причем у меня она отдельно может выключаться, а С-states отдельно. С-состояния я так понимаю уменьшают множитель до 9 в простое? а что делает Enchenced Step? Просто я тут читал много, и на ТХГ в том числе, что вплоть до 4100 можно разгонять не отключая энергосберегающие фишки. Снижение множителя в простое все-таки полезная вещь. А так видимо придется все поотключать. Кто-нить сталкивался? Да, кастати, ТурбоБуст я вырубил сразу.
Второе разочарование: 3600 держит на 1.28, а 3700 уже 1.35... для 4000 наверно 1.45 мало будет. Хоть мамка вроде как должна потянвть (какие-то вж 12+2 фазы питания!) но кулер видимо слабоват. Взял КулерМастер N520. Там два вентилятора нерегулируемых. 3600 при 1.28 держит 28-36 а при нагрузке ОССТ - 64-72 (разница между ядрами до 8ми градусов постоянная - это нормально?) а 3700 при 1.35 уже до 80, 1.45 - 4000 температура 94 достигает и по ограничению тест вырубается. нормально для этого кулера?
*** all foes of the righteous will be condemned ***
viper31337 Проц скорее всего не очень удачный попался. У меня такая же фигня. Месяц назад,когда разгонял,в биосе ставил 1,282 для 3800. Мамка такая, что всегда задействована функция динамического изменения напруги под нагрузкой. В LInx в пике выдавал 1.35 Вт по СPU-z. Грелся в тесте до 75-ти. Играл напругами, убирал разгон памяти. При меньшей напруге на проц-нестабил. Тесты сыпались. За месяц проц приработался. Дня три назад удалось достичь стабильности при 1.26 в БИВИСе (1.32 в пике в Линпаке). При напруге ниже на один пункт- нестабил. Видно такая партия камней. Температуру в тесте сбил до 72-х. Ну и дальше, соответственно, гнать не буду, пока. Мамка и куллер профильные, термопаста OCZ Freeze Thermal Compound.
Разница температур между ядрами не критична, но мне кажется прижим и нанесение термопасты стоит проверить. Да и температура не очень. В Linx я думаю при 3800 за 85-ть уйдёт. Хотя куллер для охлада четырёх ядер не очень, честно говоря.
С энергосберегающими функциями в разгоне у меня никаких проблем.
Про EIST http://www.overclockers.ru/hardnews/22651.shtml
Последний раз редактировалось Svenson 14.02.2010 6:25, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: MichaelDudikov, stalkerproffi и гости: 14
