Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 24 из 371 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Asrock x58 extreme 3
Код:
Asrock X58 Extreme 3 真係認到
http://i285.photobucket.com/albums/ll70/ironrayliu/Mobile%20Uploads/IMG-20140801-WA0000_zpsuglg32wg.jpeg
超上4G
http://i285.photobucket.com/albums/ll70/ironrayliu/Mobile%20Uploads/IMG-20140801-WA0002_zpsq6zyyow3.jpeg
Tritonk7
Моя мать x58-ud4p не гонит его, при этом, еле работает он на метири, даже в ОС работает.
Думаю, если бы биос допилили - заработало и на моей материнке.
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Фото: 8
Не по теме, но можете в ЛС ответить:
А это правда, что на материнках 1366 сокета, с видеокартами от АМД, в некоторых играх идут стабильные циклические подтормаживания, когда как с видеокартами от Нвидиа - все нормально?
У меня с процом х5650 и 920 + видеокарты, 6950, 7870, 7950 - были фризы такие в одних и тех же играх.
Когда как с видухами гтх 275, 760 - все нормально.
В то же время, на другой платформе, с процом 2500к с видухой 7870 - таких проблем не было замечено.
AMD Ryzen 5 7600
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Xeon E5 ES QAFQ 2.3 GHz 4C/4T 10M Sandy Bridge-EP B0 stepping (схож с E5-2609, только частота на 100 МГц меньше)
Плата GA-X79-UP4 rev 1.0 BIOS ver. F7
Запустилось сразу, работает нормально. Но в процах ревизий B0/B1 только pci-e 2.0. В результате новые видеокарты не работают с этой связкой, просто черный экран и пищит, что нет видюхи (проверял с 7970, гефорсов не было, не могу ничего сказать). В биосе есть опция принудительного понижения скорости pci-e, но она не работает. Судя по всему, баг всех гигабайтов на 2011 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12197961#p12197961
Комментарий к файлу: QAFQ
QAFQ.JPG [ 95.23 КБ | Просмотров: 4923 ]
labeanchik не замечал такого. Стабильных циклических подтормаживаний точно не было.
Материнка G1.Sniper, Xeon X5650, видео до недавнего времени было 2 x HD5870 в кроссе, сейчас R9 290X.
Xeon X5650 на Gigabyte GA-EX58-UD5 без проблем завелся на 4400 (22×200 с включенным HT, 1.4v)
гонял ночь и Prime и Linx, все работает стабильно как швейцарские часы
покупал на ali, итоговая цена апгрейда всего $75 (3.2тыр по тогдашнему, ноябрьскому курсу)
моя довольна :beer:
Фото: 77
а в кпу з у вас 220*20 , кому верить?)
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
верьте мне :-)
проц работает на 4400 и так и так (смотрите оба скрина), но оставил шину 200, так как память у меня не особо, и на шине 200 она в штатном режиме 1600, а на шине 220 приходится сильно задирать напряжение на нее или сильно давить тайминги
плюс при отключении турбо (220*20) теряется дополнительный разгон при одно/двух- поточной загрузке - 4600 (множитель х23 на шине 200) включается довольно часто:
Фото: 77
dmush писал(а):
верьте мне
какой до это стоял у вас процессор? заметили разницу в производительности?Я никак не могу дособирать свой конфиг на 1366 ( наша почта просто со скоростью гепарда работает)
Belarus OC Team
стоял Core i7 920 @4200 (HT off), в общем разница не особо велика, заметна в многопоточных приложениях
Фото: 77
в многопотоке просто будет офигенный прирост судя по вашим словам у вас было 4200 4 ядра без хт , этот же 4400 6 ядер + хт , для рендера само то и дешево выходит
Belarus OC Team
так че x5680\90 работают на 1сокетных мамках?
на сайте интел не написано cpu 2S only, и непонятно заведется на х58 или нет. :?:
или не рисковать и искать w3680\90?
Фото: 10
qd, x5680 будет работать
https://navybor.by
Хочу перейти с C2D на Xeon. Интересует совместимость любого Xeon и матери MSI P45Platinum. Если знает кто подскажите
korotkov95
Вам сюда.
спасибо
Фото: 41
Xeon E3 1230 v3 + ASRock Fatal1ty H87 Performance = Полет нормальный!
Не выдержала душа поэта, взял недорого E3-1230V2.. :dance:
Поставил, не скажу что в восторге, но в общем пойдёт за небольшую доплату. Частоту памяти пришлось понизить до 2000мгц.
Фото: 77
Sabertooth X58 и X5670 полет нормальный , запустился без проблем на биосе 1201
Belarus OC Team
Фото: 547
Продолжаю испытывать судьбу со своим Xeon Sandy Bridge EP QAFF ES 3.0 ГГц.
Начало здесь: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. #12197961
Купил GA-X79S-UP5-WIFI. Попалась rev. 1.0.
Соблазнило наличие 8 SAS, которые обратно совместимы с SATA и позволяют подключать соответствующие накопители SATA.
К тому же ASUS ROG Rampage IV Extreme, отработавшая с августа, надоела старт-стопами при старте в разгоне (проявляется не у всех, но мне повезло, возможно, из-за процессора) и довольно долгим стартом. В итоге было решено ещё раз попытать счастья с Gigabyte, благо при тех пробах полгода назад у GA-X79-UD5 не наблюдалось ни первого, ни второго.
Плата досталась с инженерной прошивкой F4x. Завелась с полтыка, чем меня, честно говоря, несказанно удивила: проблем не возникло ни с GF610 (PCI-E 2.0), ни с 280X (PCI-E 3.0).
Но тут последовал реальный облом: в портах SAS не увиделся ни один из накопителей, хотя я опробовал несколько совершенно разных HDD и SSD разных лет. Причём тут же, на этих же шлейфах, они прекрасно виделись на обычных SATA2/SATA3 чипсета X79.
Было решено попробовать перепрошиться на финальную версию BIOS - F4. Удивило то, что, несмотря на возможность переключаться между микросхемами BIOS, штатный Windows-прошивальщик @BIOS принудительно, не спрашивая ни слова, прошил обе микросхемы (какой чайник-недоинженер придумал подобное? выбор должен быть).
И последовал ещё более жёсткий облом: система вообще не завелась. Прыгал с обеими видеокартами по разным слотам, переставлял память, снимал проц, обнулял настройки BIOS и переключался между микросхемами (что неудивительно, в принципе: @BIOS не спрашивая перезаписал-то обе микросхемы, а не одну).
И тут меня потянуло в полёт фантазии. Итогом стала полностью рабочая система.
С полки был взят один из райзеров PCI-E, оставшихся от увлечения майнингом, вставлен в PCI-E x1 (который, согласно блок-диаграмме на странице 8 инструкции к матплате, идёт от чипсета, а не от проца - я давно уважаю Gigabyte за этот подход публиковать в инструкциях такие блок-схемы), а в него подключена GF610. Отмечу, что райзер доработан соответствующим под майнинг образом: пропилен разъём, позволящий вставлять в него видеокарты, и с той же целью замкнуты две пары контактов (скотч на фото как раз держит соответствующие проводники).
Обнаружилось, что в F4 появилось много новых настроек, для SAS появился целый раздел, отображающий подключенные устройства, но, увы, главного достигнуто не было: порты SAS так и не заработали. Хотя точно должны: есть знакомый, обладающий GA-X79S-UP5-WIFI и у него такой проблемы с ней нет. Однако, как он заметил, надо перебирать шлейфы - ему прилось опробовать несколько разных, прежде чем найти нужные и всё заработало. Увы, не получилось, хотя опробовал с десяток разных.
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
На всяк пожарный злоупотребил, так сказать, своими возможностями и залил F4x в файловый архив Оверов: http://www.overclockers.ru/download?2287:X79SUP5.F4x
Может, кому-то пригодится, т.к. на официальном сайте Gigabyte её нет.
Предусмотрительно сохранил с материнки перед обновлением.
Update:
Выяснилось, что виноват процессор, а не материнская плата: линки PCI-E, за счёт которых обеспечивается работа SAS-портов, в моём проце или отключены, либо и вовсе отсутствуют.
На заметку всем, кто будет иметь дело с QAFF ES: проверяйте линии PCI-E перед тем, как строить продвинутую систему на нём.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, FoxhaunD, ivanch88, Johan_WTF, Pavel414, Yanis8898 и гости: 58
