Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 24 из 1134<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Pahen писал(а):
Кто какое напряжение по биосу выставлял для частоты 5500? у меня сейчас 1,52в. всего лишь для 5200! это много ?
А что есть возможность загрузится с множителем 55 или как-то по другому получить 5500? Такая частота не сильно часто встречается.
Небольшое тестирование 2600К в 2D бенчмарках http://forums.xtremelabs.org/viewtopic.php?f=62&t=1481
Вот пока как удалось загрузится: http://i025...radikal.ru/1101/f7/940d8da64e9e.jpg
дальше как-то боязно напругу поднимать... или можно вплоть до 1,6 по биосу?
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 29
запустил проц все таки на 4500 на бета биосе через множители буста, фиксированно не получилось, но при выставлении памяти в 2133 не грузится уже, при 1333 и на 4600 запускается. Где копать ?
кинь те настройки на асусах на 5ггц плз
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Pahen скинь настройки товарищ! как все это запустил)))) думаю мож проц неудачный у мну))))
Russian Overs Team
На свой страх и риск. Для валидации пойдет, а если будешь по тяжелым тестам гонять, могут быть последствия.
miwa писал(а):
щас ты тут насоветуешь, не рекоминдуется выше 1,38
кем не рекомендуется?
пробуй на 53 множителе на 1,55в если дело дойдет до загрузки винды то это гуд. У меня до Вин лого дело не доходит, виснет с AE на посткодере.
garison87
ты конечно извини, но какие настройки тебя конкретно интересуют?
*Team Russia*
Вот как получается пока: http://img143.imageshack..us/i/rar5300.png/
garison87 один момент!
Фото: 11
Sandybridge maximum safe voltages
Core Voltage - Not recommended too exceed 1.38v
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 29
про ностройки мне интересны вольтажи и метод разгона, про отключение приблуд интеловских и контроллеров я в курсе.
под методом разгона-я имею ввиду, гонится при авто множителе-множителями буста, или гонится фиксированным множителем.
вольтажи интересуют плл контроллера памяти врм и т д
Russian Overs Team
Pahen для пробы можешь. Следи за температурой и не увлекайся. Риск есть, но как говорится "Смелому служит удача". Поставь вначале множитель 53 и напряжение 1.55В и попробуй загрузиться, удалось - увеличивай множитель. Все просто.
Фото: 29
miwa опиши настройки свои плз)))))) сфоткай хоть телефоном страничку в биосе аи твикер и спу адвонсед)
Russian Overs Team
Pahen
пробуй дальше 54 и тд, может тебе повезло с процем, а ты незнаешь)))
не увидел ответа на вопрос, кто это рекомендует?
*Team Russia*
FalenDemon я брал!
Вот пока че добился: http://img143.imageshack..us/i/rar5300.png/
вывставлял 1,62в по биосу и 5500 не идет зараза... может еще вольтажу поддать или какие другие настройки покрутить?
garison87 вот какие настройки ставил для 5300: http://s012...radikal.ru/i321/1101/a7/1a1c39784c58.jpg
http://s15...radikal.ru/i189/1101/1f/ed597a24dd56.jpg большой размер!
http://s006...radikal.ru/i214/1101/c8/eef5029d4d1b.jpg большой размер!
MaJ0r пока удалось загрузиться на 5300 и 1,58в по биосу, легкие тесты проходит, в шашках уже валится...
ни при 1,6 ни при 1,62 по биосу не берет 5400,5500,5600... может есть какие тонкости? или ему 1,7в вломить? темпы то нормальные, вода ведь..
Фото: 11
пробуй так
Переключатели на материнке TPU + EPU устанавливаем в disabled.
2. В биосе отключаем все неиспользуемые контроллеры (Marvell SATA, Renesas USB 3.0, FireWire).
3. В биосе (CPU Configuration) отключаем все энергосберегающие функции процессора (Thermal Monitor, Intel Speed-Step, C1, C3, C6). Turbo оставляем в enabled. Virtualization - disabled. CPU ratio пока не трогаем, пусть будет в АВТО.
4. Переходим в AI Tweaker menu.
-AI Overclock Tuner - manual
- BClock - 100,0 (НЕ ТРОГАЕМ!!!!)
-memory frequency - 1333 MHz (сначала добейтесь стабильной работы процессора на повышенных частотах, а потом уже разгоняйте память. При повышении частоты памяти до, например, 1866 МГц придется увеличивать напряжение на ядре проца).
- EPU Power saving Mode - disabled
- Internal PLL OverVoltage - enabled!!! (Эта опция доступна только в последнем бета-биосе, без нее проц выше 4.5 не погонишь)
- DRAM timings - auto, или установите вручную руководствуясь характеристикками вашей памяти.
- Load-line Calibration - ставим High или Ultra High. Я поставил High для обеспечения большего вольтажа при загрузке системы.
- VRM Frequency - я поставил вручную 480 MHz, вы можете поэспериментировать.
- Phase Control - Extreme.
- Duty Control - Extreme.
- CPU Current Capability - 140% !!!!!!! Это важно!
- CPU Voltage - manual - 1,475 v при Load Line Calibration - High. При максимальной нагрузке на проц вольтаж проседает до 1,41 в (Думаю проц должен выдержать такое напряжение, лишь бы не перегревался выше 85 градусов).
-DRAM Voltage - вольтаж вашей памяти + 0,05 вольт для стабильности. Позже, когда добьетесь стабильности вольтаж можно уменьшить.
- VCCSA voltage - Auto или 1,9375 в
- VCCIO voltage - 1,10 v (если память разгоняете до 1866 МГц и выше, возможно потребуестся поднять вольтаж на контроллере памяти до 1,125 или даже 1,14в. Я установил в 1.125 в)
- CPU PLL voltage - 1,87 - 1,89 v
- PCH voltage (южный мост) - 1,10 - 1,14в. Я установил 1,12 в.
- CPU Spread Spectrum - disabled. Все Spread Spectrum - disabled.
Сохраняем настройки, перезагружаем комп, заходим в биос еще раз.
5. Вкладка CPU Power Management (AI Tweaker Menu). Устанавливаем такие настройки
- CPU Ratio = Auto!!!!!!!!!
- Enhanced Intel Speedstep = Disabled
- Turbo Mode - Enabled.
- Primery Plane Current Limit - поставил 300 A, чтобы не ограничевать ток при разгоне.
6. AI Tweaker Menu. Меняем настройки турбо.
- Turbo Ratio = By All Cores (Can Be Chanched in OS)
- By All Cores = 40 (Вот здесь меняется основной множитель проца!!! Пока можно установить любой безопасный, например, 40).
Заходим в AI Tweaker Menu. Меняем настройки множителя турбо.
- Turbo Ratio = By All Cores (Can Be Changed in OS)
- By All Cores = 45 / 46 / 47 / 48........... Здесь все понятно. Устанавливаете множитель и проверяете систему на стабильность.
ВНИМАНИЕ! Программа CPU-Z в зависимости от настроек TURBO не всегда правильно определяет текщую частоту процессора! Для мониторинга частоты используем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ASUS AI SUITE (присутствует на ДВД с драйверами к материнке), при этом если программа показывает, что Bclock плавает в пределах 98- 102, на самом деле это не так, базовая частота не изменяется. CPU-Z правильно мониторит базовую частоту (bclock), но не множитель процессора.
Примерный вольтаж процессора I7-2600K (моего экземпляра) на разной частоте. (Load Line Calibration в биосе установлен в значение High).
Частота(МГц) // Vcore (в биосе) // Vcore (в простое) // Vcore (под нагрузкой)
4700 // 1,475 // 1,43-1,45 // 1,408 - 1,434
4800 // 1,495 // 1,45 - 1,47 // 1,43 - 1,44
Температура процессора (самого горячего ядра) при максимальной нагрузке в prime95 (LargeFFTs) - 75 - 85 градуса, в зависимости от температуры воздуха в комнате (20-25 градусов), и от того, установлена боковая крышка корпуса или нет. Температуру ядер мониторит последняя бета AIDA64 или ASUS AI SUITE.
После достижения стабильности на желаемой частоте процессора, приступаем к поднятия частоты памяти, при этом помним для достижения стабильности на повышенных частотах DDR3 (1866 - 2133 МГц) придется повышать CPU Vcore и VCCIO(напряжение на контроллере памяти).
Удачи в разгоне! Вышло немного сумбурно. Спрашивайте - постараюсь всем ответить.
Один момент. В разделе Monitor EFI-биоса ASUS P8P67 (PRO/EVO/DELUXE) есть опция Anti-Surge Support, я ее установил в disabled. Пока не знаю может она влиять на разгон или нет. Хотя понимаю, что вроде-бы не должна.
что типо того
почитай FAQ на первой странице
У будущего есть одна особенность: Стоит только в него заглянуть, как оно сразу меняется.
http://www.3dnews.ru/news/visokoe-napry ... dy-bridge/
FalenDemon я понимаю опасно блин 1,7в даже страшно давать, не говоря уж про 1,75. может еще последний биос попробовать зашить?
Фото: 41
1333 и 1600 памяти заглаза - невижу смысла брать 2133 - прироста мало и он не стоит разницы в цене.
Я думаю у тебя дело в памяти - слишком большая частота и проц в разгоне ее наверно туго переваривает, все что выше 1600 это (О.С.) в материнке же написано - для Р67 штатная 1333/1600, а значит на свой страх и риск и как повезет!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Kovzel
У тебя же 2400 камушек. Ты на нем никак 38 множитель не получишь. Максиму 36. Как и я на своем 41 не могу получить. максимум 38. У тебя максимально возможный разгон 38хх если по шине гнать. У меня если по шине гнать 40хх
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Фото: 29
miwa все сделал как написал)))))) запустил только на 4500 с 1333 памятью((((((((((((((((((
поставил 2133 и увеличил вольтаж на контроллер и уже не грузится. с 2133 только 4400 при этом 4400 и 2133 можно сделать выставив почти все на авто)))))
Russian Overs Team
Фото: 11
значит камень не удачный попался
Dr Kazay писал(а):
Kovzel
ай е я думал у тебя тоже 2400, тогда понятно.
токо что заметил интересный момент установил в биосе платы софтверный контроль множителя запустил easy tunes 6 поставил 38 нажал set и вуаля множитель периодически стал выставляться на 37 но не на долго по паре секунд и хаотично и причем весь сфот мониторит что да множитель 37 частота 3885 так что что то тут не чисто чувствую софтом можно будет множитель менять если кто хорошо покопается
https://icg-extreme.team/
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 138
