Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 655 • Страница 24 из 33 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 33  >
Cyberbee
Фиксируй в БИОСе PCI, если возможно. Если нет, то покупай звуковую карту. И смотри чтоб винчестер не дал дуба.
зы. ...и почитай ФАКи.
Джедай
Cyberbee
Если не ошибаюсь, мат.плата у вас на 865PE чипсете, где шины PCI/AGP тактируются отдельно.
Поставьте в BIOS`е PCI/AGP = 33/66 MHz.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
zomba писал(а):
Cyberbee
спасиб. попробую.
не дал дуба от фиксации? или разгона?
Пыхни шмали и убей ся бес стены...
Cyberbee
Разгона. При повышении частоты шины PCI есть вероятность того, что винт скажет "Адьё!", так что особо её не задирай.
В биосе при установке частоты "мануал" можно изменять FSB, а Multiplier изменить нельзя и написано что для того чтобы изменить его, нужно поставить мамку в jumpfree mode, какой джампер куда нужно поставить? Мать ASUS P4PE-X
И еще как такой проц лучше разгонять, до скольки, и наилучшие значения FSB и Multiplier?
И что делать если в один прекрасный момент система не загрузится?:weep:
Я еще и про троттлинг слышал, его тоже нужно проверять, ведь Селерон интеловский...:oops:
Процессор Intel Celeron Northwood 2500 (25x100)
Последний раз редактировалось Clannfear 11.12.2005 10:16, всего редактировалось 1 раз.
1) Тебе множитель никак не разблокировать, разгоняй по шине.
2) "Наилучших" значений нет, смотри в статистике разгона до куда всреднем разгонялись твои предшественники.
3) Если система не грузиться, то надо сбросить биос. Самый простой способ - вытащить батарейку на несколько секунд.
4) Программу для отслеживания тротлинга можно скачать на сайте в файловом архиве. Называется Throttle Watch 2.02.
sashar2
А что именно сбросится? Все или только настройки? После сброса мне не придется комп выкидывать? :( Или БИОС заново переставять?
И еще можно как-то определить что при следующей загрузке комп не загрузится?
Точно определить этого не получиться. А сбросяться все настройки включая дату и время, но помоему тут нечего бояться т.к все восстановимо. Комп тебе не придется выкидывать, заново биос тебе тоже не придеться переставлять.
Кстати видимо у тебя сейчас первый опыт? Советую почитать статьи на сайте, хоть названия у них не очень приятные типа "разгон для чайников", но думаю ты там можешь найти ответы вот на такие мелкие вопросы.
Ну и конечно частоту шины на 166 сразу уж не ставь :) т.к по статистике и до 133 никто не дошел. Начни со 110, на этой частоте компьютер загрузиться на 99%. После прибавляй понемногу и тестируй в SuperPi на стабильность, в S&M на температуру, можешь 3дмарки позапускать.
sashar2
:oops:
Ну и конечно частоту шины на 166 сразу уж не ставь Smile т.к по статистике и до 133 никто не дошел.
Да максимально 3300 = 25х132
Дай плз ссылочки
Вообще-то программы все в файловом архиве лежат, но чтож я добрый сегодня...
S&M 1.7.6 beta (загрузкку проца на 100 процентов ставь, вообщем самые "жестокие" настройки выставляй)
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/file ... _1.7.6.rar
Super PI 1.1e (тестируй не более чем на 4 миллионах)
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/file ... pi1.1e.rar
ThrottleWatch 2.02 (Ее держи на заднем плане всевремя, чтобы если что увидеть тротлинг)
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/file ... h_2.02.rar
3дмарки найди в интернете.
sashar2
Спасибо! :)
Попал в засаду, помогите . Пытался разогнать Intel Celeron 2.6 GHZ Nortwood на M/B GIGABYTE GA-8PE667 (845) память 256мв/400Мгц. Разогнали шину со 100 до 115 Мгц в рез-те камень стал 2990 и память 299Мгц В результате подопытный запищал и перезагрузился, причём температура процессора была 37-38 С . Понизл память до 2.0*115
Та же история…. Частота agp\pci 66\33 Чего можно сделать ?
Фото: 8
привет всем. такая проблемма, есть проц p4 williamette 1.7 GHz мать Asus p4pe2-x. пробовал в настройках биоса изменять параметр с standart (overclockers option) на manual. но проблема в том, что даже не изменяя никаких настроек более, система перестает грузится. на моник не подается никакой сигнал и пока 4 секунды не подержишь power комп не выключить, а потом только после изменения настроек на standart все продолжает грузиться. что может быть такое? кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
tending to infinity...
tending_to_infinity
Ты бы посмотрел все же, что за настройки у тебя стоят. Лично у меня в manual сохраняются последние мои внесенные изменения, так и у тебя, вполне возможно, что ты до этого уже пытался разгонять и разогнал неудачно, а настройки-то сохранились, поэтому попробуй все выставить сам.
Прикупил Celeron 2.0 GHZ (Nortwood 128) (собираю офисный комп. для жены:-))
Попробовал разгон - по шине до 170 запускается и работает, но при запуске S&M или "тяжелой" игры частоты сбрасываются на номинал. Температура выше 33 не поднимается. Что за защита такая у Celeron"чиков? До этого гонял тока Р4, так там все просто..:-)
Делай, что должен и будь, что будет...
Oleggenn
Каким же образом происходит это сбрасывание? Перезагрузка и в биос? Просто динамически целерон не может такие вещи вытворять.
А так, тайминги оперативки повысь, частоты понизь, если ни то, ни то не поможет, то придется напряжение повышать.
И защиты никакой нет...
сейчас не могу- на работе, но вечером сброшу скриншот ThrottleWatch - там явно видно сброс частот... прямо из Винды, БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ!?!?!
Это перегрев :)
ShPioN писал(а):
Это перегрев
33 градуса - перегрев?
Oleggenn
Датчик может что угодно показывать, это зависит от БИОСа, а проц пропускает такты по настоящей температуре...
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy, PhantomASS и гости: 32
