Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 24 из 88 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 88  >
нафиг нужно?! лучше сервер сделай какой, с пассивным охлаждением...
200mmx лично гнал до 292.5mhz на асус tx97-e............. :dance:
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд:
Mencay писал(а):
Если хотите что бы ваш P-120 работал на частоте 2.5 ггц поставте на него 4 паралельных кулера ZBT приклейте процессор к сокету и прикрутите материнскую плату к столу.. шоб не взлетела... =)))))))))
Не так всё. Надо просто наклейку приклеить на системник, типа P4 Inside. 8-)
Tommy
За что ЖК??? Этож было во флейме, а теперь смысл утерян :(
Life - is game...
N'drew, у меня как раз была такая наклейка на AMD K6-2... :D
Savage666
аналогично, запускался даж на 300 с чемто но вис....
неееее 2000Мгц это бред даже с азотом
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
N'drew писал(а):
Этож было во флейме
Что было во флейме? Тема в "Процессорах". Все вопросы в ЛС, плз...
Кривыми должны быть извилины...
Кстати есть мобильный Pentium MMX 300мхз.
Добавлено спустя 8 минут:
А лично я пробовал разгонять амд к5 116мхз@133мхз (pr200) установив на него кулер от п3, темп не более 35 где то, так он как не разгонялся дальше так и не разогнался.
А чтобы разогнать пенек 1, в случае разблокированного множителя нужно переделывать на матери схему питания, (очЧень сложно :wink:) увеличивать Vcore до 5V или даже выше и разгонять. Хотя вполне возможно что и это ничего не даст. Ну уж никак не больше 300-400мхз.
So batch nick
Парни, разогнал S3 Vige DX/GX до 89 MHZ !!! Он еще и не виснет! Только дальше гнать боюсь, а то не нароком без соседей останусь...
N'drew Я маппер. делаю карты на движках халвы. заходите на хомяк, правда он еще не доделан. - http://marcusgramm.cs-mapping.com.ua
Есть мега-проц Ынтэл Селерон 3, какие то гады заблокировали множитель, как разблокировать???
For a GNU dawn! For freedom!
Никак.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Devona А, какие проблемы - гони шиной.
GerK
Гнал.Была 100 стала 129. Множитель,падла,8. МВ еще дразнит, там от 6(вроде) до (вроде,уже не помню) 15...
Devona А, что мешает выставить 133? Мож у тебя память РС100 или тайминги слишком низкие. Ну, а в общем ты уже недалеко от предела этих ядер ибо Коппермайн гонится где-то до 1100. Мой в свое время работал в режиме 124х9.5=1178, но, это с поднятием напруги через ноги.
Marcus Gramm писал(а):
Слыхал что какие-то умельцы разгоняли его до 2000Mhz (в жидком азоте)
Это действительно вымысел, или просто шутка. Как известно процессор штука технологическая и упирается ето не только в техпроцесс изготовления кристалла, но и в возможности элементов интегрированных в кристал. Так вот, ну ни как архитектура ядра не могла так работать. Да и временные задержки транзисторов при перебросе тригеров???
Если только в него не залезли с техническим микроскопом и не переделали конвейеры. Но это уж из области фантастики:haha:. К тому же не забывайте про другие элементы обеспечивающие работу проца, как мозги и маму. Или какой-нибудь тритон переделанный тоже тритоном назовёте? Это как из Запора пытаться машину на формулу один сделать. Только там хоть колёса и двигун поменять мона, только всё равно запором останется.
А вообще уважаю любителей ретро.
133 НЕТУ В биосе...Тайминги ставил максимальнае(3-3-3-7/9) -нифига...
Видимо у мне камень другой- множитель-8, частота 129...
Кстати, а ЭВЕРЕСТу верить можно? Он показывает что мах. частота 1500...
Devona Так заизолирую ногу AJ31, плата по умолчанию выставит 133 и в БИОСе появится. Ну, с учетом, что проц загрузится. При необходимости подними напругу, можно тоже через ноги.
Можно, но, это сказано о платформе, ибо Тулики для 370 сокета работали до частоты 1500.
никто не знает как множитель разблокировать на амд дюроН?
Hunter34 Знаю. Но не скажу. Потомучто дюроны разные бывают (ядра). Пишите полную инфу если хотите получить ответ МАТЬ ВАШУ :mad2: !!!
Hunter34
Он знает ;)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=15110
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=88
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=5884
Может в следующий раз не поленимся, а почитаем, например, эту тему: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=45347 ?
Надыбал Deshutes с множителем поменьше: 100x3.5 (SL3WZ)
На 2.2V FSB=145. Вывод - ограничение по FSB у них отсутвует?
Выше - нестабилен...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
