Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1289 • Страница 24 из 65 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 65  >
Крышку снимите с сокета
не катит, лучше картинку глянуть
Вы бы лучше задачу поставили
сломались ноги, изучаю сокет, думаю проволоку воткнуть
0zzd писал(а):
сломались ноги
Если речь идет о выводах процессора, то изучение сокета в этом случае вам ничем не поможет.
Что то не нашел ответа. Кто-нибудь занимался восстановлением ножек в сокете 1155 (1156,775)? Перетянул сокет в нижней части (т.е. с 1 по 12 примерно) кулером. Отдал знакомому в сервис. Пообещал сделать, но что то застопорилось. Говорит работы много. Вот уже думаю забрать и самому заняться. Зрение у меня неважное, но под лупой, надеюсь, справлюсь. Так вот вопрос: если кто этим делом занимался дайте совет по инструменту и т.д.
У меня такая проблема. Отломилась ножка на матери сокет 1155 проц 2500K.
Нашел по даташиту номер ножки E4 - VCCIO.
За что она отвечает? (как я понял, напряжение какое-то)
И может ли процессор без нее нормально функционировать?
Спасибо.
За подачу VCCIO :).
Да, насколько я помню.
maco писал(а):
За подачу VCCIO :).
Спасибо за ответ))) Ясности пока не появилось.
А поточнее кто-нибудь может ответить?
В понедельник кулер приедет, а я че-то очкую пока собирать.
ShiSha, VccIO – This is the voltage which controls the SA’s IO. Many users and manufacturers are taking issue with my claims of the SA voltage being most important for IMC overclocking. While I cannot explain my personal results, they definitely go against the majority. With that being said, the motherboard manufacturers and many uses will tell you to only adjust the VccIO, and leave the VccSA alone…I’m recommending you try both, and see which works better for your CPU. My testing was difinitively VccSA reliant. At this time, I would caution using any more than 1.2V on the VccIO.
Примерно, напряжение ввода/вывода системного агента. Сильнее всего влияет на работу контроллера памяти. Не рекомендуется ставить выше 1.2 В.
Ну да разве это единственная ножка с Vcc IO ? :)
Ну так то нет)))
Собрал комп, прогнал много всяких тестов на стабильность, вроде все работает без сбоев.
Вопрос: Все оставить как есть и не париться? И стоит ли гнать проц или лучше не рисковать?
Ну так то нет)))
А чем рисковать? Он у тебя после разгона либо заработает, либо нет. Ну и просто для себя реши, нужен тебе разгон или нет. Кстати, Vcc IO аж 45 штук в сокете.
При разгоне основные проблемы вызывает потребление, то есть питания ядер, Vcc, а не Vcc IO. Я не представляю, как и что нужно сделать перегрузить Vcc IO, да так, что бы потеря 1/45-ой сказалась.
Отвалилась нога на 1155... Хотел поменять термопасту, так как грелся оч сильно...И как то умудрился погнуть ее...При чем только одну... Вобщем решил ее поправить ,а она взяла и отвалилась...
Их вообще востанавливают в ремонте? Или не заморачиваться и ехать за новой?
Вроде бы нашел, что за ножка - J22, если смотреть по http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/2nd-gen-core-lga1155-socket-guide.html на 21 странице
Но за чего она отвечает не могу найти.
Мать стартует, но нет видео сигнала...
Мать Asrock p67 pro3
Проц i5 2500k
Видео GTX580
i9-9900KF/Celsius S36
Palit RTX3070 JetStream OC
16Gb DDR4 4000 cl15 G.Skill RIPJAWS V
500Gb m2 Samsung 970 EVO Plus
Creative AE-5 Plus
Acer VG252QX
dedma3ay писал(а):
что за ножка - J22
VCC
Отсутствие только этого вывода не должно влиять на работоспособность.
maco писал(а):
dedma3ay писал(а):
что за ножка - J22
VCC
Благодарю за ответ.
Так, еще немного поковырялся иголочкой (нашел в левом нижнем углу еще гнутые ножки) и комп заработал )))
Оффтоп:
Главное температура упала... А то в простое была 40-45, при нагрузке 70. А при разгоне в турбо до 4.6 при тесте через OCCT CPU сразу >>> 80.... и конец теста.
Поменял пасту, стало в простое 30-35, в нагрузке в тесте OCCT CPU - 52 мах В разгоне еще не пробывал.
Охлаждение Performa.
Паста АлСил3
Блин, не думал, что простая смена пасты может повлечь за собой такие траблы...
Creative AE-5 Plus
Acer VG252QX
Также как и предыдущий автор смотрел названия всех ножек на сокете, моя проблемная ножка H30. Подскажите за что отвечает...
Для ответа на этот вопрос стоило бы процессор упомянуть. Да и самому документацию (у производителя процессора, конечно) глянуть несложно. А там уже можно так соориентироватся: если таких контактов - туева хуча (Vcc, Vss, VCCIO и т.п.) - значит пофиг. Ну заодно огласить ее смысл сюда.
Или вы думаете, вам в форуме помогают гении, что держат в памяти значения всех 775/1156/1366/1155/2011/940/754/939/940 ножек?
Тут в последних постах 1155 сокет обсуждался, я про него и говорю. Процессор Intel Core i5 2500k
LGA 1155, H30 - VCC.
на 1155 сокете сломались ножки K30 и L30. Подскажите, за что они отвечают и возможна ли без них стабильная работа компьютера? спасибо.
K30, L30 - VCC.
Работа без этих 2 выводов возможна.
Сейчас этот форум просматривают: biroxenus и гости: 26
