Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Хватит, но будет шумно.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
А какая у тебя высота корпуса? Какой высоты кулер туда влезает?
A10-7850K до скольки разгоняли? У меня максимум через биос 4000, если больше будете намертво виснуть без возможности отвиснуть. В биосе я только тактовую частоту менял. #77 Может еще что то надо прибавлять одновременно? Например частоту северного моста? Кулер такой стоит: http://www.dns-shop.ru/catalog/i120620/ ... 1-pwm.html
мой совет -забейте на разгон. особого прироста не увидите.единственное полезное для этого камня- фиксация частоты 3700 в 3Д . чтобы не сбрасывал на 3000. APU линейки AMD A («Kaveri») сокет FM2+ #12268817
Asilus Мой экземпляр держит стабильно 4,2 гГц в однопотоке, а на постоянку у меня 4,1 гГц стоит. Далее, только с поднятием напряжения на камне.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Вот как. Что-то это не нормально, по идее запас вольтажа у АМД всегда приличный (я его сильно снижаю для всей их продукции). А в чём вы проверяли однопоток?
Вот в чём, сейчас не помню. У меня под Win8 ОССТ не запустился и всё подряд тогда гонял, методом тыка выясняя что из тестовых програм под Win8 пашет. Самое интересное, что до 4,1 гГц включительно, камень спокойно пашет на пониженном напряжении. По дефолту у него 1,375 В, при отключении энергосберегаек, но и при 1,35 В прекрасно работает.
хех, имеется атлон х760к у него тоже вид 1,375 я у его даунклокнул до 3.40 и напряжение выставил 1.1750(1.175) работает. =) пы.сы. сорри что не в тему.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 7
Господа! Помогите разобраться... Имеется GA-F2A85XN-WIFI, сокет FM2...официальный сайт Gigabyte утверждает, что эта материнская плата поддерживает процессоры Kaveri в исполнении FM2+, точнее один процессор - А4-7300 (список совместимых процессоров) Результат обращения в техническую поддержку Gigabyte удивляет еще больше - или я чего-то не знаю:
Ответ от Gigabyte Tech Support
На чьей стороне правда?
_________________ Я пытаюсь быть мелодичным. Конечно я ору, но мне хотелось бы верить, что я ору мелодично. (с) Том Арайа
devl547 писал(а):
1. У них на странице ошибка 2. A4-7300 принадлежит поколению Richland -> сокет FM2
1. судя по указанной частоте графического ядра (800МГц) - там ошибка и речь все-таки про A4-7300 Richland...Летом был анонс А4-7300 поколения Kaveri, а ТТХ у них практически совпадают, за исключением частотной формулы и графической части, даже степпинги почти одинаковые: RL-A1 и KV-A1 2. по всему выходит, что таких процессоров имеется два: 2.1 AD7300YBI23JA - A4-7300 Kaveri (3,4/3,8 ГГц) 2.2 AD7300OKA23HL - A4-7300 Richland (3,8/4,0 ГГц) На самом деле, речь шла немного о другом - о заявлении тех.поддержки Gigabyte о том, что сокет FM2 поддерживает процессоры FM2+. Вот где эпичный косяк на мой взгляд
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2012 Откуда: Novosibirsk Фото: 3
NortheR73 эпичный косяк - только на Вашей совести. Чипсеты с 5 на конце не поддерживают Кавери, кроме 55. Только с 8. То есть 78, 88 - фм2 и фм2+, 75 и 85 - только фм2. 55 - смотреть у производителя ревизию мамки и соответствующую возможность запустить камень на ней.
Это к стати и к А88. Сам напоролся с материнкой в профильной машине №1. Кавери нормально работает только с 3 ревизией. На первой ревизии запускается, но пашет только в одноканальном режиме.
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka и гости: 23
