Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 24 из 141<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 141  >
А почему все на 3.2 и на С0 грешат?Его можно с хорошим БП разогнать или нет?
RooX
1. потому что 3.2 это не младшая модель семейства, следовательно разгонится меньше
2. потому что С0 самые горячие процессоры выпущенные интел :)
3. не думаю, но для стабильности системы БП нужно менять категорически
*Cofradia Intel*
такому вода поможет. думаю максимум до 3,8.
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
Фото: 21
Встретился с интересным глюком, протестил проц вдоль и поперек, на номинале 1.35в заводиться и работает как 15х267, без проблем, на 15х280заводиться и работает тесты проходит на ура, при 1.45в, а при 1.55в заводиться и работает на 300х15!!! не стабильно, так вот загвостка в том, что, в CSS вываливаются текстуры, а Марке 2005 вываливаются текстуры только в тесте CPU вернее в 2х тестах, и такое наблюдается независимо от разгона видео, видео пробовал менял, думаю может память глючит таким образом, с делителями сложнее, при любых делитилях проявляются глюки с подвисонами постоянными!!! На б/п грешить сложно, FSP 550w. Да глюки с текстурами начинаются аккурат после 270fsb!!!
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
*Cofradia Intel*
мне кажеца , что что-то не так с фиксацией АГП на таких частотах , ну или просто сам чипсет косячит , от этого и видео так себя ведет
Есть смысл брать для разгона 3GHz 478 pin PPGA D0 (SL7E4) или все-таки брать Е0,где больше разгон (при одинаковых условиях)?
dvn
а посмотреть пару страниц сложно? конечно Е0.........
Фото: 21
Знаешь, если смотреть, то вроде как пофиксины на 66, но реально ли это, хрен знает, стабильняк на 267 даже 268 уже артифакты лезут....Обидно проц на 280 работает, а может дело в памяти??? Она странно с любыми делителями как 1:1 работать не хочет!!! При любом раскладе =( Получается та же байда что и с Асусом Р5Р800, 1:1 все ОК, а 3:2 или 5:4 никак, одни зависоны, хотя наоборот должно работать стабильней и без вопросов, чепуха какая-то...
Ты на 303 какой делитель используешь? 3 к 2, а настройки на памяти, тайминги, оптимизация? и это, там какой то выбор есть, прям в настройках Гуру типа 800/200 533/133, ты его трогал???
*Cofradia Intel*
Rasamaha я 3:2 для 2-2-2-5 или 5:4 для 3-3-3-8. а PSB на 800 стоит. Это управление контроллером памяти
Фото: 21
А настройки по памяти какие, там турбо, авто и т.п. ???
*Cofradia Intel*
Rasamaha только авто
Прежде всего конфигурация системы: ASUS P5GDC Deluxe (BIOS 1002), P4 530 D0, ASUS EN5750, 2x256 Kingston PC3200, Seagate 80 Gb SATA NCQ, модем, CD-Rom. Win XP SP2 MUI RU.
Ну а теперь сама проблема - пробую разогнать процессор хотя бы до 3100 МГц, загружаю Windows, а дальше поработав минутку компьютер вываливается в BSOD "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL". При разгоне > 3300 Мгц Windows вообще не загружается.
Самое интересное, что при разогнанном процессоре (233x15=3500 МГц) компьютер нормально работает в safe mode. Также в этом режиме запускалось: SuperPi 16M в фоне и S&M полная проверка, все это прогонялось несколько раз. В итоге ни одной ошибки не было обнаружено и система стабильно работала без зависаний.
Еще есть такая приблуда, BartPE называется (Windows XP, работающий с CD-диска), так вот она при разогнанной системе (3500 Мгц) тоже стабильно работает, зависаний нет.
Подскажите в чем проблема и как ее можно исправить.
1st
эта проблема была на моем рабочем компе (Athlon 1333@1520 + ATI Rage pro) решил ее просто - полчаса менял детали, в итоге после замены видяхи (на Matrox G550) это исчезло навсегда. тем более у тебя
а в сейф моде у тебя дрова под видео не подгружаются... так что проблема может решиться либо сменой дров, либо сменой самой видяхи...
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
*Cofradia Intel*
vk6666 да , проблема в видео. Из за нефиксации PCI-E
HATRED VORTEX
У меня такая же проблема... причем на 865РЕ... так что PCI-E здесь может и не причем..
BSOD именно про IRQ через некоторе время после запуска
vk6666
Если дело в видео, то плохи дела - другой у меня нет.
Не знаю, вроде в сейф моде forceware работают. Ну а если даже не подгружаются, то я их удалял и пробовал загружать windows нормально. Не помогло. Также при установке windows'a комп вываливается во все тот же BSOD.
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд:
HATRED VORTEX
В BIOS'e есть параметр частота PCI-E, так вот он меняется в больших пределах. Пробовал с разными настройками - ничего не помогает. Может он вовсе ни на что не влияет?
-None-
Как выходил из ситуации?
Последний раз редактировалось 1st 24.02.2005 17:56, всего редактировалось 1 раз.
1st
откатился с 4.05 до 3.8 обратно, хотя все тесты проц проходит
Отредактировано куратором: Кир. Дата: 11.03.2005 20:15
Последний раз редактировалось -None- 24.02.2005 18:04, всего редактировалось 1 раз.
-None-
У меня с 3100 и откатываться некуда :weep:
Отредактировано куратором: Кир. Дата: 11.03.2005 20:16
1st
что-то маловат разгон у тебя, имхо твое железо должно нормально на 3.6 пахать
ищи проблему, может с памятью траблы(тайминги), пат выруби нафиг и т.п. они только мешают
Фото: 21
Так проверил все что только можно, память стабильно через мемтест на 290 пахала пол дня, проц заводиться и раотает под праймом и S&M на 290 без проблем, значит дело в фиксации АГП??? NB/AGP ставил и 1.5-1.65, не помогает, пробовал фиксировать PCI-AGP 34/67 та же байда, думаю может просто в 1.6 версии БИОСа такой глюк, жалко ведь проц стабильно работает на 290шине откатываться до 267 обидно =(
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 28
