Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 24 из 586<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
rafiknevinoven писал(а):
industria маловато,у меня на 6600к 170,а при частоте 4100 185-190гфпс
jjxaker писал(а):
Возьмите нормальную версию на прошлой странице выкладывали.
Нашел, работает, спасибо. Процессор пошустрее на мой взгляд прогреваться стал, хотя максимальная температура повысилась всего на 1-2 градуса, 190 гфпс.
industria Ну вот. теперь и ищи стабильность... например при 45 множителе должно быть не меньше 220ГФ при 25к задачах. если меньше ГФ значит напруги не хватает и будут проблемы в самых не подходящих и не ожидаемых местах.
jjxaker Да 25к задач гф стало больше , но походу у меня винда отжирает ресурсы. Я 10ку ставил на 8ку из за слета активации . Сейчас наверно чистую установку сделаю .
А вообще по напруге. В биосе на проц 1,315v. В CPUZ при нагрузке скачет вплоть до 1,376v . Насколько такая напруга опасна ? После 3770к с 1.24v ,как то жестковато.
LinX
3d Mark .гляньте на физикс скоре это нормально или мало ?
Зы. Судя по ветке 3д марка результат похож на правду для этого проца .
Какими тестами на стабильность погонять проц кроме линпака ?
I7-12700K Gigabyte Z690 UD DDR4. G Skill F43600C16D@3800C 16.16.16.34 Gear 1 CR 1. RTX 4080 Palit Game Rock. Corsair RM1000x
LLC задирает напругу, снизить его попробуй. Вообще у меня 4,6 держит при 1,324в по cpuz.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Приоритет в настройках линкса на hight попробуй поставить. А вообще забей на эти гфлопсы, главное чтоб не бсодило.
Kit72 Да я тоже думаю 4,6 поставить . на 4,7 Бсодит линпак на меньшем LLC . Сколько у тебя в биосе напруга на 4.6 ?
А х его з, у меня через адаптив оффсет +0,050в по моему.
Kit72 Понятно . Я всегда все энерго сберигалки вырубаю. В общем 1,296-1,312v прыгает на 4,6, темпа минус 10г на самом горячем ядре (75с) :shock: Надо гонять дальше вдруг попрет на меньшей напруге vid проца 1,248v
Сейчас попробовал чуть напругу снизить, 4.6 1.309в - в линпаке 20 проходов без проблем, в прайме95 на первом же проходе бсод..
Kit72 Подскажи пожалуйста какие настройке в прайме ставить , я его не гонял уже как года 4 :) Усе разобрался ,погонял 20 минут , грелка не хуже линпака :crazy:
darses я на пресете SmallFTTs гоняю
А шо мне подскажите??)))) после разгона начинает трес в наушниках если уберу разгон все ок помогите)))
AMD . 5090 . Фанат бадаса!
Вот такая статистика по вольтажу есть с overclock.net
4.6 Ггц берет практически на стоке а вот дальше уже может потребоваться неадекватное увеличение напряжения.
Сам сижу на 6700к 4.6 при 1.325 в биосе с LLC level 5 асусовским, нормально вроде сидится уже недели 2 так в повседневном использовании без сбоев.
Пробовал 4.8 при 1.37 и не стабильно даже в марках, а выше как то уже не охото делать ради +200 Мгц.
Переткнуть наушники в переднюю панель/заднюю панель МП? Наводки мож какие то идут, системный блок током не бьет?
Vcore-Frequency.png [ 16.28 КБ | Просмотров: 1462 ]
Core i7 6700K@4.6Ghz /ASUS Maximus VIII Ranger /32Gb DDR4 Corsair@3000MHz /MSI 1080Ti Gaming X /Acer XB271HU 2560x1440
Нет тока нет
NeedToKnow Соглашусь ,на 4,8 надо больше 1,4v-1,440v. Поставил 4,6 с напругой 1,3v. У меня LLC 4 на асусе .
Очень просто : заиметь дискретную звуковуху, либо не разгонять.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Вот что получилось на 4,6 .напруга 1,3v . Дальше гнать нет смысла с моим процом , ибо нужен скальп , я так считаю . 4,8 легкие тесты проходит, и крутит игры но там напруга больше 1,4v .
линх
3DMark народный.
darses писал(а):
madness Я вот хз , бери то что свежее , середнячек думаю около 100-150$
Добавлено спустя 1 час 16 минут 50 секунд:
линх
3DMark народный.
Скальп тебе только температуру снизит, а энергопотребление как было, так и останется, если я не ошибаюсь.
Результаты не плохие кстати. У меня при фиксированном разгоне и фиксированном вольтаже в 1.45 (в биосе при этом 1.35 показывает) — не проходит linx.
Вообще спустя 1.5 дня тыкания настроек, вольтажей и прочего - приятно удивился сбросив настройки на дефаулт и погнав процессор в динамическом режиме через интел турбо буст. Всё на автомат, все энергосберегающие функции включены, напряжение автомат, 4.8 без вопросов с 20 прогонами линкса (210gflops примерно). Температура прекрасная (65 градусов макс, скальп + вода необслуживаемая), только вот вольтаж 4.5v где то :)
Даже на 5 ghz бодренько так завёлся, до первого бсода в linx.
industria Проц отборный , 5 штук из 30 - vvid 1.428. Естественно скальп делать не буду , меня и 4,6 устраивает .Отбирал не я , просто дали возможность купить проц с минимальной напругой.
Фото: 39
CPU Vid сколько показывает ?
i9-14900K+Custom Water/ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO/G.Skill TRIDENT Z5 RGB Black 32 Gb 7200MHz/RTX 5080 WATERFORCE WB/Thermaltake Grand 1050W/Deepcool Morpheus
С чего такие выводы, с таким VID по вашему отборный? :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
