Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2005 Откуда: Одесса
IC9517 писал(а):
misashaЗначит плохо искал. Пример удачного (для 845-го, конечно) разгона:http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1564166#1564166Ищи и фиксируй, без этого разгона не будет.
В том то и дело, что человек использовал отдельную звуковую карту, а не встроенный звук. Отсыда и разгон до 3 Ггц.
Я облазил подностью весь bios - фиксатора частот нету!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
misasha Извини, не обратил внимания. Частота PCI при таком разгоне составит порядка 42 МГц (если PCI все не зафиксирована), а это уже небезопасно. Спроси в матплатах, ибо этот вопрос касается материнки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2006 Откуда: Tashkent
Охлаждение celeron D требует массивных наболдажников. Свой кулер собрал из алюминиевого китайского( добротного), и Intel- sanyo кулерка. Карлсон фиговый, а железка очень практичная.
При разгоне пределом служит частота 3711 МГц. Это мамка не пускает( Албатрон px865Pe Pro), так как v-core... 1.23-1.3 В. Это конечно не таскает проц, но и разгона не даёт. Сам проц заводился на 845GV при 1.45 В на частоте 3890 МГц. И это при том, что там планка PC2700 уже в режиме ddr266 не выдерживала( Spectek озверел тогда на частотах выше 200, чуть не сдох). Щас пользуюсь частотой 3066 МГц, дабы элементарно добиться законных DDR400 от новой оперативы. Температура в простое 33-36 Град, в Burn- от 54 до 57. При повышении частоты до 3515( далее бывают срывы), количество очков в 05 марке подрастает на 90-110.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2005 Откуда: Москва
Celeron D 336+GA-8I945G Pro F9
Выше, чем 3,19 не заводится ни в какую...
Маркировка SL7TW.
Кулер боксовый, напруга 1,3875.
Память самсунг, 2 плашки по гигу 533. Такой вопрос - а далбше никак? что может ограничивать? БП - ТермалТейк 400Вт, PX480 модель. Какой потолок при нормальном разгоне, и каких частот люди на таких достигают?
Неудачный экземпляр? В статистики такой маркировке нет...
Люди,такая фигня!У меня проц Celeron D 2.13Ghz (310) и мать Gigabyte GA-8TRX330-L,короче негонится почемуто.FSB на мамке ограничено 166-ю,гонится по шине до 148 и кирдык,если ставишь больше то windows не запускается (но грузет! Подскажите,что делать???
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2005 Откуда: Омск
Владельцы Gigabyte 8IPE1000 отзовитесь. Поменял свой P4 Northwood 2400(@2900 max) на Cel D 310. На 166 стоит отлично, даже без повышения напруги, а дальше никак. С памятью всё нормально но на частоте шины 166 макс производительность. Кстати этот Cel 2130@2660 во многих тестах быстрей Норствуда! Какая версия биоса более подходящая и т.д?
Ermorder Норзвуд у тебя тоже не очень гнался. Виновата либо мать, либо БП. По возможности проверь что именно. От версии БИОСА мало что зависит (по меньшей мере у меня). Кстати ревизия матери какая?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2005 Откуда: Благовещенск
IC9517 мать у Ermorder стараватая биос для целаДжелательно обновить!
Это вопрос в материнские платы раз, попробуй в http://www.gigabyte.ru/ gjhsncz, потому что последняя версия обычно лучшая за некоторым исключением!
IC9517 Поменял целик на пенёк, это же значит что постить мне здесь не рекомендуется?
Если процессор поддерживается матплатой в данной версии биоса, то обновление версии за некоторыми исключениями на разгон не влияет. Проверено на моей системе. А моя матплала почти идентична 8IPE1000
Почему же. Опыта разгона Celeron D у тебя никто не отнимет
IC9517 Я пробовал гнать мой старый проц на такой же матери (8IPE1000). Резалт такой же: 160*18 - стабильность, 166*18 - Text Search из 2002 PCMarka повисает. С БП тоже всё нормально: только отремонтировал мультиметр: 12.36 - 3DMark2005, 12.19 - простой. Я невпонятках и поменять блин не начто, да и невозможно (хотя.. )
Evader Проверил маркировку твоего проца. Степпинг Е0, т.е. гнаться должен.
Проверяй фиксацию шин, попробуй уменьшить частоту памяти при разгоне, поищи информацию про свою матплату (в соответствующей ветке конференции), в общем - не сдавайся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
