Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 24 из 242<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 34
Какой же глючный полуаппаратный MSI-Intel рейд0 на m.2!!! SATA SSD же в RAID0 встают на ура. В итоге - на m.2 теперь виндовый софтрейд 0. В два раза скорость линейной записи поднялась. Чтения уперается в ограничения связи проца с южным мостом.
Слева - нативный 960 EVO на процессорных PCI-E 3.0 4x Справа - софтрейд0 на чипсетных линиях из двух 960 PRO.
P.S. ОРВИ. Пока боюсь шить биос и прочее - башка болит и температура. Спадёт пик - продолжу.
P.P.S. Делидер отправят только после 10.10. Де8ауэр первую партию распродал и я не успел (((
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 5
DOaG Если софтовый делаете - делайте напрямую не через контроллер.
Фото: 34
Дык на плате два разъёма m.2 и все линии проца теперь заняты. Пойдёт!
DOaG 550 ГФлопс - это AVX2 дает? Без AVX - 210? А 800 это с AVX512?
Йа! Вундеба!!!
@lex_$k8*Er писал(а):
Еще скрины с настройками биос пожалуйста, как в шапке
Ой... Сейчас.
Забыл совсем - вот они
Или вот - с миниатюрами
caramba1 писал(а):
если не сложно х265 бенч (4к х4 оверкил) напишите темпу цпу.
12.86 FPS
сейчас попробую Pmode
Первый прогон не прошёл - ругнулась про большую разницу между проходами
второй -
11.61 FPS
Последний раз редактировалось DOaG 24.09.2017 21:43, всего редактировалось 1 раз.
DOaG Еще результаты бенчей ждем - любых, какие есть. Например всякие "стандартные" типа cinebench, blender, corona, 7zip, winrar и т. п.
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Фото: 34
Бенч WinRAR ~ 33200.
P.S. Надеюсь, без подколок вопрос? Правда, интересны результаты? Я сейчас сарказмы не секу - температурю и интеллект в ленту Мёбиуса заворачивается :(
DOaG, действительно интересны, и желательно в сравнении со стоком.
Куратор темы
эти 2 разьема (и линии) идут от чипсета.а не проца..
Фото: 18
Вчера весь день провозился с рейдом на апексе.
Резюмируя все что удалось выяснить:
1) CPU рейд 0 возможен без наличия ключа (он обязательно нужен для рейд 1 и рейд 5 массивов), но только на ссд от интел
2) создать рейд 0 массивов из двуз дисков на апексе удалось только воткнув оба диска в димм.2 слот на стороне чипсета (спец слот на метринке asus Apex, слева подключен напрямую к процессорным линиям, справа - к чипсету).
3) На 2ух корсарах mp500 force удалось значительно увеличить скорости, но прибавка не стоит того.
Вывод - чипсетный рейд - фуфло (сильно ограничен чипсетом и его пропускной способностью), CPU рейд возможн только на интеловских ССД, что тоже делает его сильно менее привлекательынм.
Разгоном проца вчера заняться не успел, мучался вчера с рейдом и трубки гнул для СВО.. Перед сном пронгнал пару раз стрессы Real bench и Prime. Пока ВРМ без доп. обдува справляется, посмотрим что будет с разгоном.
Без разгона 40 мин Real bench - температура VRM - 44 гр.
Без разгона 30 мин Prime 95 - VRM 51 гр.
i9-10900k(5.1), ASUS Maximus XII Formula, RTX 3080 ti, watercooled
LL O11m work log - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=629596
DOaG обзоров 7920Х вообще нету (сегодня только появились 7960X/7980XE на anandtech): так что интересна любая информация из первых рук. Только лучше выкладывать результаты бенчей в соотв. тему и писать хотя бы на каких частотах получены - сток или разгон. А то чо-то результат 7zip высоковат - наверное в разгоне получен, у них там даже 7960 выдал поменьше вроде.
Фото: 15
ты бы подкрепил показаниями энергопотребления процессора в этих режимах для наглядности
чтобы потом видеть, откуда в разгоне 105С на врм появляется
Фото: 34
Сейчас тестирую на биос 1.51. Попытаюсь снизить потребление.
Куратор темы
зря я жаловался на биосы асус\гигабайт. на мси они только к 1.5 версии починили выходом из сна с разгоном, а то пробуждалось с дефолтом, но на вольтажах ОС. И производительность стала норм, 1.4х показались с "ошибочкой"..
Фото: 132
Попался подопытный i7-7800X, погонял его немного на Asus X299-A.
Крутит LinX 14000x5 на 4500@1.15V, под Zalman 10X Performa до/после скальпа получилось 96 и 83 градуса:
До скальпа: #77 После скальпа: #77
При 4500@1.15V потребление процессора (разница между простоем и нагрузкой LinX) ~220Вт по ваттметру.
На 4600 надо уже 1.2В, до скальпа процессор упирался в троттлинг, потребление получалось 240-250Вт, после скальпа температуры тоже за 90, явно просится более эффективный кулер.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 13
TyPuCToZ писал(а):
При 4500@1.15V
- VRM как себя чувствует, горячо ?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 132
S_e_r_j,
не замерял, но на радиаторе руку держать можно.
Хотя может быть ему нужно время, чтобы прогреться, а я тесты длиннее 5 минут не гонял.
Я так понимаю, проблема с нагревом VRM больше актуальна для 8-10+-ядерников при потреблении 300-400Вт.
Фото: 13
TyPuCToZ писал(а):
для 8-10+-ядерников
эт да, да еще линпак с AVX , да и 5-10 мин, не так много, что бы разогреть прилично
Фото: 34
Подтверждаю - на карбоне с 300 ватт начинаются вопросы.
TyPuCToZ
удивительно, практически аналогичный вольтаж для моего проца!
я думал - больше ядер / больше вольтаж для больших частот))
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
https://youtu.be/gz9HBVh57T8?t=394
Стоит отметить интересное достижение специалистов интел... С потреблением 500 ватт этот небольшой камень каким-то чудом не умирает и даже работает.
Фото: 34
Вот думаю ограничить потребление 350-400 ваттами.
Сейчас этот форум просматривают: alljam, b00german, ksv10, Ktaganov и гости: 20
