Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
стояла у меня 7770, в ведьмака можно было играть только на hd с мега низкими настройками, и то неприятно, здесь же в 900p с низкими настройками вполне играбельные 30 фпс.
У меня на 900p средние(основные и постобработка) и высокие текстуры и детализация в среднем 35-40 фпс, правда, в новиград еще не забегал
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
an82 Такой разгон все равно не пройдёт стресс тест. Меняем охлад, тогда и гнать можно. Для Soc 1,3-1,4 на новых APU не страшны, так что с вольтажами все окей.
Я вот думаю, у меня периодически в некоторых играх ловится синий экран с зацикленным звуком, возможно не даром память на 2933 официально заявлена. Может инфинити фабрик свыше 3к уже начинает глючить? Провел эксперимент - выставил официально поддерживаемую частоту и синих экранов пока не видел... А может конечно и оперативка такая(тайминги занизил), или драйвера\bios сырые виноваты. Вообщем даже не представляю куда копать, что бы получить стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
lex_id писал(а):
Насколько я знаю гпу питается от процессорных фаз.
Вот тут хз даже что сказать. AMD не раскрывает это место, хотя на слайдах видно общую линию питания. Возможно это касается только стока или вообще мобильных систем. Проблема ещё в том, что при разгоне в камне отрубаются dLTO и как оно начинает работать в этом случае - фиг его знает.
gloom15 писал(а):
стояла у меня 7770
У меня она прямо сейчас рядом на полке лежит.
Keltis писал(а):
То у меня 4881, вообще уже намного больше, чем у 560 Ti
Я хз откуда ты взял это "больше, чем 560ti", ибо результат твоей Vega 11 = 7770 или GTX460 Что не отменяет того факта, что Vega 8 = 7750
gloom15lex_id Интерпозер питается с Soc потому для APU в автомате некоторые могли видеть 1,4. Это не баг. Хреново безусловно что амд отмалчивается по поводу питальника. Но правило меньший Soc - лучше сохраняется, аналогично методичке по стабилизации камня ветки зен. Пошагово добавляем с Soc 1,11 пока не получаем стабильность разгона GPU. + нюанс, эффект качелей и тут присутствует, только качеля на 3 седла, пошевелив Soc можно потерять стабильность ОЗУ
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: 埼玉、日本 Фото: 9
papazlou удаляй дрова звука, ставь Microsoft HD Audio стандартные. У меня были зависоны на 320M-HDV. Realtek делает драйвера для галочки, и никто не собирается их исправлять. Если будет время, отпиши в саппорт производителю платы, если не поленятся, будут способствовать выпуску рабочих драйверов. Тех, что сейчас идут в комплекте на звук, наверное не тестировали дольше 5 минут.
Я память снизил до рекомендованной 2933, и пока не ловил никаких зависаний и синих экранов. Единственное youtube лагает иногда адово. А реалтек драйвера не могу удалить, мне нужен одновременный вывод звука с передней и задней панели.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: Москва
и снова о win 7 и g2400)) с диском с уже установленной виндой, начинает запускаться и уходит в перезагруз. после перезагрузки стандартное бла-бла о некорректном завершении. ни восстановление ни простой запуск ни к чему не приводят. если не допилят к выходу zen+ железки ждёт местная барахолка, а жаль...
_________________ Дайте уже win 7 на 2400G- десятка задолбала!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
460 даже рядом не стоит с вегой за редкими исключениями. Ну и сравнивать старые карты в лоб сложно у них разное распределение производительности, что-то быстрее считается на старых картах, а что-то радикально быстрее на новых. Как я уже писал Вега8 это 7770-7790, до 7790 достаточно далеко, из зелёного лагеря 650ti (НЕ буст). Правда разброс производительности у них будет просто огромный, особенно с 650ti, так как некоторые вещи она считает много быстрее. Ну и всё зависит от памяти сранвивать вегу с 1гб картами или меньше так себе занятие.
при 8АА результат 33 FPS - хуже не куда! в одни кадры с 5770, а не 7770 даже, и до 460 далеко это провал! Но при 0АА результат 54 FPS, что на 7 кадров выше чем у 460 и 10 чем 7700, и всего на 2 кадра меньше чем у GTX 560. Вот это хороший результат. Конечно карты можно еще разогнать, но и APU у меня в стоке на памяти в 2933 с таймингами 20!
Так что, я считаю, сравнивать вегу 11 с 460 и 7700 некорректно, их производительность ниже.
Зависит от того, хочет ли игра быстрый доступ до памяти или числодробильню. В первом случае (собственно с 8xAA) получаетвся всё печально. Во втором - ну так тактовая частота шибко веселей старичков при том же числе потоковых. Хотя в любом случае результат неплохой для встройки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
