- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Kostolomus , что то вы много так нацитировали и неясно ... Вы все таки зупускали Линх "070" (согласно методичке Лусмуса- по 6 Гбайт) . Если да , то где можно узнать результат ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Remarc писал(а):
выше 3800 ограничивает биос/доска (95%)
А как считаешь, в чем ограничения? По поводу биоса понятно, а по поводу доски что - неверно выставляет напряжения стартовые?
usr721 писал(а):
Отключение тротлинга добавит вам 20-30 флопсов.
Кстати где оно в BIOS? Рыл в не мод. версии - не нашел. Может плохо смотрел или на Ryzen2 пока нет этой функции?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
1usmus писал(а):
Запустилось то запустилось , как насчёт стабильности на 3600?
Со стабильностью не очень пока. Самые частые ошибки - 8ки. 80000 иногда проскакивает. Иногда появляется ошибка 20000, что это? Ошибка 100 после выставления SOC по нижней границе (1.045) не видел.
1usmus писал(а):
6001 на скрине у тебя
Увы, в Винде показывает только так. В самом биосе могу сфоткать, дата 04\09\18 стоит (т.е. вчерашний правильный билд BIOS).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Выше головы сложно прыгнуть. Думаю нужны новые матплаты на новых чипсетах ИМХО
Не вижу надписи "обсуждение linx" в теме. В тег оффтоп вставляйте второстепенную инфу.
Обсуждают не саму линкс , а результаты тестов , проведенных с его помощью. В том числе , и результаты нового процессора. В моем понимании данные измерения позволили бы понять не будет ли ограничения по теплопакету в разгоне и есть улучшения в плане энергоэффективности. Например, мой камень проходит указанный тест (070) с релакс едс тротлинг и выдает 234 ГФлопс , прогреваясь до 77 градусов. Если 2700х в стоке на 4 ГГц покажет скажем 240+Гфлопс и прогреется до примерно те же 80 градусов (с хорошим охладом), значит в плане энергоээфективности все так и осталось и потолок разгона 24/7 будет упираться в охлаждение.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
usr721 писал(а):
Поэтому и говорилось, что мол маловало. Отключение тротлинга добавит вам 20-30 флопсов.
отключит троттлинг повиснет комп
Хитрый John писал(а):
По Linx также есть своя тема:
в данный момент речь про линкс потому как стабильности не будет при отключённом троттлинге при прохождении линкса а кол-во Ггф указывает включен троттлинг или выключен
я спрашивал только из-за стабильности нового проца и похоже новые процы будут нормально работать только на топ материнках с 370 чипом
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 10.04.2018 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Praetor_Pavel писал(а):
Praetor_Pavel
а я не про тебя ,у тебя всё в норме
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2015 Откуда: Москва Фото: 16
где-то здесь, по идее Advanced\AMD CBS\Zen Common Options\Custom Core Pstats В общем, в AMD CBS, что-то типа EDC Throttling или Relaxed EDC Throttling.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
