Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
Факер Это верно на все сто, я себе водянку буду делать думаю она 1.7 точно выдержит! а про 1.8 спрашиваю чтоб немного запас был . И все же, предположим темпа будет 50-60 градусов в S&M.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Получил сегодня Venice 3000+ с маркировкой LBBLE 0517APLW , пока гоняю на дефолтовой напруге 1.36V
Вроде как стабилен на 2554MHz , щас проходит Super PI 32M . Немного послабее чем мой первый Веник (первая страница этой ветки) CBBLE 0504DPAW который проходил Super PI 32M при напруге в 1.36V при частоте в 2600MHz (хотя врочем не совсем стабилен был в играх в такой конфигурации) . Буду дальше тестить и отпишусь подробнее позже - пока доволен
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Купил сегодня в Санрайзе OEM Venice 3000+ YBBLE 0523EPAW. Разгон откровенно разочаровал. Мой текущий Winchester 3000+ работает на 9х273=2457 при напряжении 1,39. Этот веник смог стабильно работать на его месте на той же частоте только лишь при 1,49. Остальная конфа в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2004 Откуда: Люберцы МО
Мой 3000+ 0523 из Санрайза купленный 15 июля тоже показал плохие результаты на 1.36 - 2250, на 1,45 стабильно 2430 память Хуникс практически на номинале - 225 3-3-3-13 НТТ*3. Винду грузил на 2550.
Факер, у меня компьютер круглосуточно работает. Winchester этот даёт достаточно высокую производительность при невысоком напряжении (и тепловыделении). А если этому Венайсу нужно, скажем, 1,7в чтоб дать дополнительные 200 мегагерц стабильно, то нафиг такая радость нужна. Он на 1,49 и 2500Мгц уже ощутимо сильнее Винчестера греется. В общем, думал получу лишних опять же пару сотен мегагерц сменив ядро, а не судьба, как выяснилось...
kip, есть подозрение, что мне продали проц из той же партии, что и ты брал. Манибек на процессоры в Санрайзе ещё есть для участников этого форума? Если есть, то вероятно, кто-то его тогда же в середине июля взял, сдал по манибеку позавчера и мне его второй раз продали.
Последний раз редактировалось ykk 29.07.2005 10:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
zemlyn
1)может ли быть проблема в матери (раз не могу даже частоту 250 при пониженном множителе запустить)? 2)или это больше похоже на очень неудачный проц:x (тогда странно что 250*7 не запускается, это вроде как то же самое что 200*9)
Либо мать, либо память.
Проще всего - попробуй с другой памятью.
Кстати что за мать?
Адназначна дело не в проце.
Жаль что вам попадаются Веники со слабым разгоном Мне вот кажется опять повезло уже со вторым экземпляром , этот LBBLE 0517APLW - сильный малый , только что закончил предварительное тестирование на стабильность посредством прогона 3DMark01/03/05 , S&M , Super PI 32M , вообщем проц держит 2800MHz вполне легко , при всего 1.64V (может даже меньше - надо попробовать ). Хотя не знаю , на 2850 @ 1.69V пока не удалось добится полной стабильности , но надежды не теряю. Super PI 1M проходит даже при 2908MHz . Все это на воздухе , и охлаждается Hyper 6'ом . Вообщем впечатления от 17-той недели очень положительные
Возможно и так хотя вряд-ли Санрайз утверждает, что товары из манибека в идут в продажу через другие магазины. Скорее всего та-же партия. Сейчас протестировал 2340 на 1.36В стабильно держит. Тестировал S&M 1час. Температура макс. 54.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2003 Откуда: Смоленск
Не получается разгон Venice 3000+ ОЕМ (19 неделя, куплен в Ультре) . Уперся в частоту 234 синхронно с памятью.
Похоже проблема в том, что не понижается частота шины HTT. При снижении множителя до x4,х3 Everest,Sandra показывают, что частота HyperTransport 1167МГц.
Далее - независимо от того, память 1Т или 2Т при установке памяти в 333,а шины проца на 280 загрузка заканчивается на этапе прохождения POST. Если шину проца поставить 250, то загрузка Винды начинается, но как-то пошагово, а затем все виснет.
Кажется сегодня понял причину. Контроллер шины встроен в проц и в данном экземпляре (даже в двух аналогичных) заблокирован на х5. Отсюда и проблемы.
Вот откуда такие цены на ОЕМ 3000+!?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Павловск Фото: 57
ОЕМ 3000+ 21 недели, пока 3000+@4000+ то есть 290*9 при 1,5в ниже просто не ставил, думаю это не предел жду 7800ГТХ вот тогда и погоняю нормально тем более мб уже другая будет. И главное хайникс 2*1гб на 11 делителе при 3-3-3-8-1Т стабилен правда на памя 2,8 для надежности.
Сейчас этот форум просматривают: murkok5, Plood, ttxy и гости: 61
