Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 231 из 399<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Frolov писал(а):
Скажите пожалуйста,нужно при замене проца переустанавливать Висту?
Да нет вроде!! а что какие-то сомнения??
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
Да хотел удостовериться,спасибо!
у меня 775Dual-VSTA какой на нее брать проц ? я решил E6700(4096Kb 1066MHz) но увидел Xeon 3070(4096Kb 1066MHz) +множитель одинаковый... в чом разница то ? брать Xeon ? в чом подвох ?
ни в чем. одинаковые процы. только названия разные.
я бы ксеон взял, престижно, и "не так как у всех" :D
<<ATI OverClan>>
Спс Headman )) и еще 1 вопрос : "E6700" или "Pentium D 960" ? Корка лучше тем что у нее L1 - 64Kb а у Пенька 16Kb
если Л1 меньше, сильно енто изменит производительность ? Л2 у них одинаковый - 4М
а шина - 800MHz - непроблема ))
если верить калькулятору ) то Пенёк на шине 1066 и выдаст 4.78GHz
AFFSyaHKO писал(а):
E6700
Одназначно E6700, корка лучше не большим объемом кеша, а архитектурой. На меньших частотах она 960 рвет пополам :) Плюс у корки значительно ниже тепловыделение. Короче Netburst не под каким предлогом небери, кроме гемороя никакого выигрыша небудет.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
так и быть )) Спс alex1974 ) возьму Ксеон 3070 если будет, либо Е6700
Young Overclocker ))
Happy New Year !!!
кор 2 дуо 1,8ггц = пентиум Д 3,4ггц.
делай выводы.... ;)
кор 2 дуо @ 3600мгц = ?
время пней д ушло, они уже отжили свой век... :oops:
<<ATI OverClan>>
Коллеги по ремеслу, подскажите кто прав? Разогнал свой квад. В BIOS выставляю одну напругу, в CPU-z другая (на 0.2 меньше). Кому верить?
Какой степинг процессора Q6600 брать чтоб лучше разогнать. Как там у него маркировка?
Народ кто может помочь... (уже 2 недели мучаюсь, все бестолку) ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПС!
Е8400
MSI P35 Neo Combo
NCP DDRII 800
БП GoldenField 600W
Palit 4870 Sonic Dual
ЦП - 1,4
Память - 2,2
VTT - 1,4
Севере - 1,55.... Выше этих я так понял ставить не желательно...
Проверим работоспособность памяти... если память работает с делителем 1:1,25 при 950 тайминги были 5-5-5-5-15-6-44-6-13-11-3-8-5-6-2600Т-2Т...
IBT проходит, то значит эта память способна работать на 950 стабильно так? Значит с памятью все ок?
Да мне и не нужно 950 мне бы 900 за глаза хватило, кстати все тайминги при разгоне до 950 мать выставляла сама, я их через Memset скопировал
Так вот при моем желательном разгоне 445Х9 (4005)тайминги мать выставила такие же... Тока Perfomance Level поднялся с 6 до 8. При по пытки понизить его в Memset комп тупо зависает... Остаеться тока жать ресет. А вот повысить мона было, но толку от этого не было IBT так же не проходил
БП вроде поменял (был noname 550W), пашет нормально (значит причина БП отпадает)
Слыхал про какой то там FSB Wall писали может в нем дело? Напомню мать MSI P35 Neo Combo...
Разгоним проц с делителем 1:1
С разгоном проца до 3600 при делителе 1:1,1 память работает на 800 проходит IBT отлично, получаеться что память работает на номинальных без разгона... А на 3700 память следовательно 812 уже не хочет... (хотя 950 брала, почему же ща не хочет???)
Причем когда я говорю что не проходит IBT я имею ввиду комп сначала ЗАВИСАЕТ, а потом спустя секунд 10 ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ!!! Разве комп будет сначала виснуть а потом перегружаться из-за нестабильности памяти? Этим еще раз как мне кажеться подтверждаеться то что все это не связано с памятью так???
P.S Все разобрался я с напругой, БИвос новый вроде пашет норм...
До 4,05 разгоняеться но правда напругу на ЦП приходиться ставить 1,55 (причем разгоняеться как 500х8 так и 445х9)
ЦП - 1,55
Север - 1,55
Память - 2,2
VTT - 1,4
Так вот IBT проходит на ура!!! Темпа 90-91.. сильно ли опасно такое напряжение на ЦП? Использую комп не 24 часа в сутки...
И еще в ОССТ тест на ЦП проходит норм, а вот тесты Mix и Память нет! Выдает ошибку... Не уж то все из-за памяти?
Если из-за нее родимой, то вот что есть в магазине из выбора, что посоветуете вместо иоей NCP взять?
A-data Gaming 2GB (2x1GB) 240-Pin DDR2 DIMM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory - 44$
GeIL EVOONE 2GB (2x1GB) 240-Pin DDR2 DIMM DDR2 800 (PC2 6400) GE22GB800C4DC System Memory - 94$
HIS IceQ3 3870 -> Inno3D 8800 -> Palit Sonic 4870 -> Palit Revolution 700 4870X2
В факе есть но если влом то вот такая SLACR
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
FPS50 верьте CPU-Z :) подробнее все расписано в FAQ
Duke_NooKem а Вам сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
но напряжение 1.55 - опасно :\ вот http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLB9J данные по Вашему процессору. обратите внимание на максимально допустимую темп-ру и вольтаж.
кто нить, подсажите пжста, стоит ли менять D820 на Е6700 на материнке ESC 945P-A v3.0 ? (http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Produc ... =1&LanID=6) биос обновил. и можно ли его разгонять на этой маме? D820 более 10% не гонится.
если мать поддерживает то стоит. прирост производительности будет примерно 2-2,5 раза. может даже в три раза(в играх)
<<ATI OverClan>>
Headman
спасибо! на оффсайте он последний в списке поддерживаемых для этой мамы. остается только найти его. а это щас не просто. поискал, где мог, нигде нет. прочитал, что их уже сняли с производства. с такой же шиной есть только 7200. но он наверно уже не пойдет.??
тыкс.. тыкс.. тыкс.. вот скриншот (вольтаж реальный) пока ничего больше сказать не могу кроме 3х стабильных проходов линпака ... ушел спать сил больше нету
#77#77
зы Q6600 @ 3.712Ghz @ 1.488V (Vdrop)
добавлено спустя 10 часов
собственно он таки выдержал 10 часов прайма smalFFT и все чудеса на 650м нфорсе 8-)
http://img525.imageshack..us/my.php?image=clip32tq8.jpg
ап однако!
E6700 будет быстрее чем Е7200.
vladimir_zvl
ты щас пока проц поменяй на Е6700, потом возьми мать нормаьлную.
gigabyte ga-p35-ds3 например. она недорого стоит. и будет тебе ещё больше счастья! :)
<<ATI OverClan>>
народ, а нету видео или скринов, описывая каждую деталь как надо разогнать проц? строго не судите)
kvz Есть раздел "Материнские платы" туда заходиш, находиш ветку про свою и там тебе подскажут всё всё всё. :)
ап однако!
Сейчас этот форум просматривают: egor111, kennik, Lex1 и гости: 20
cron
