Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 231 из 884<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 130
X-Ray2 писал(а):
при тестах стабильности начинаются артефакты в изображении, ошибки программ, тексты пропадают, это признаки чего ?
признаки нестабильности
X-Ray2 CPU-NB можно повышать до 1.35 и до 1.4 при хорошем охладе и 1.5v на воде. На температуре конечно сказывается.
А артефакты в изображение и ошибки, это скорее всего из-за разблокированного четвёртого ядра.
Нет предела совершенству.
Урааа! Проблема решена перепрошивкой предыдушего биоса!!! Всё встало на свои места! Core Speed 3415 Mhz в CPU-Z. Окна в IE стали грузиться мгновенно, HD-видео запускаться и перематываться мгновенно! (хотя оценка производительности системы в Win7 не изменилась даже после обновления её)
В последнем биосе были такие изменения:
Crosshair II Formula BIOS 2202
1. Fix Network Controller may be disabled after resume from S3.
2. Fix CPU usage may be high after resume from S3,
3.Fix the system may hang when S3 resumes with certain CPU when ECC is enabled.
что могло повлиять из этого на сбой частоты проца и тд?
И кстати с предыдущим биосом вернулась некая странность, которая была с предыдущим процом Х2 6400+ - на Х4 965 стала прыгать тепмература резко. Например с 38 на 42С или даже выше. Как понимать? с последним биосом всё было постепенно.
и ещё, я разгоняю путём повышения Bus Speed, например с 200 ставлю на 210 и тд. Или может лучше повышать Multiplier? Или как лучше?
Сто бед - один резет!)
troyanec989 Скачки температуры наверное точно из-за работы CnQ, или слабый куллер.
Повлиять мог скорее всего кривой биос, или неверные настройки сделанные в биосе.
Проще разгонять через muliplier, ставишь программку PhenomMrsTwk и разгон с 3400 до 3600, 3800 за пару сек, не выходя из виндуза.
да не включал я никогда эту C'n'Q, она и выключена проверил уже. кулер пока бокс стоит на феноме, но продув корпуса нормальный. на атлоне стоял Thermalright IFX-14 и такие же скачки температуры были. через винду разгонять как то... через биос надёжнее, да и в виндовсе меньше приложений висеть будет. яж говорю в последнем биосе не скакала так, а вот ща откатил и вернулось. одно лечат, другое колечат блин.
troyanec989 Да я тоже раньше так думал, но после PhenomII X3 720 BE, я даже не хочу смотреть в сторону процессоров с заблокированным множителем.
Разгон проца из под PhenomMrsTwk одно удовольствие, садишься играть поставил 3600мгц, вышел лазиешь в и-нет поставил 1000мгц. )) Красота да и только.))
Фото: 130
Да я тоже раньше так думал, но после PhenomII X3 720 BE, я даже не хочу смотреть в сторону процессоров с заблокированным множителем.Разгон проца из под PhenomMrsTwk одно удовольствие, садишься играть поставил 3600мгц, вышел лазиешь в и-нет поставил 1000мгц. )) Красота да и только.))
ну на простых процах тож так можно, просто надо по шине его раскочегарить и также менять профили потом.
Ребята, выручайте. Система фен2-955 BE, GA-MA790X-UD3P. Память и видюха как из профиля. НЕ могу разогнать, т.е. вообще. На дефолте все тесты проходят нормально. При разгоне даже до 3600 через некоторое время (очень быстро система летит в BSOD. Bluescreen 0x000000124. Память1066. Снижал частоту памяти до 800, ослаблял тайминги. Один хрен через пару секунд после начала теста в Прайме вылетает синяк. Температуры проца в норме. Смущает температура чипсета, в нагрузке до 60-ти. Другие настройки тоже выставлял ручками. Ничего не помогает. Помогите, плз. Заколебался. Поделитесь настройками. Или может думаю -несовместимость с памятью? Систему собрал вчера, гнать начал сегодня. БИОС f6
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Ты прежде всего опиши что и как в биосе выставлял по напругам !
И кстати для всех кто гонится за большими частотами памяти - этого ненадо делать а лучше всего для данной ревизии камня выставить 1333 при низких таймингах при 1Т
Так процу легче при той же производительности и при этом нормальная память может заработать даже на 5-5-5-15 1т и вы ничего не потеряете а проц пойдёт ещё выше + NB-CPU тоже стабильнее станет
Phenom II 965 C3 3900 MHz 1.47V MSI 790FX-GD70 BIOS 2.10b5
FSB 210/CPU-NB @2730 MHz 1.33V 4x2048 Mb TEAM 1688 1.72V 7-7-7-21-2T HT 2000 MHz
Всё выставлял. Гнал через множитель.
18x200
Частоты NB и NT Link не трогал
PCe зафиксил на 101
Память ставил и на 800 и на 1066
Память стабильная, до этого без проблем пахала на ASUSе
Напругку на память менял от 1.9 до 2.0
На nb выставлял вплоть до 1.30
На SB так же
На проц от 1.36 и до 1.45
Больше ничего не трогал.
Не держит разгон совершенно.
Память у меня DDR2
Нужен совет по камушку.
Фен 2 550 бе
Разлочил 3 и 4 ядро.
разгон до 3700 при вольтаже 1.5 и 1.45 NB
охлаждение asus lion square
в полной нагрузке - 47 градусов , закрытый корпус
C&C отключен.
по шине не гнал, только множителем.
Мать MA790X-UD3P
Память 800 hunix , удачной поставки, запускается как 1066 в вольтаже 2.0 :beer:
вопрос, каким либо образом, удастся выжать из процессора 4 гигагерц на ядро, в моём конфиге? :?:
BlackFoX_BF,а нб до скольки разогнан? 1.45в на него как то многовато. И 4ггц на одно ядро или на все 4?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
BlackFoX_BF писал(а):
1.45 NB
Хотите спалить NB??
Это же даже под воду много. 1,3-1,35 предел на воздухе. Выжать удастся, если поставить на NB 1,25 В, частота NB 2,2 для начала, ну а на проц 1.5-1,525В и тогда множителем на 20 может чего и удастся.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
ну конечно 4 на 1 ядро =)
я просто вчера лохонулся выставил 1.45 на NB теперь понимаю чё у меня комп как из розетки вырубило когда на нб 1.5 подпустил :D
завтра же с работы приду сниму напруг.
на проц хоть 1.6 дам если не сгорит и пройдёт линпак с 4 гигагерцам =)
ЗЫ - с 800 делитель 12\6 а с 1066 16\6 - я немного не понимаю как это отражается на производительности и стабильности :?:
Уважаемые владельцы Phenom II, хочу взять себе Phenom II х4 9хх, но не знаю какой выбрать - бюджет до 6к руб, хочу взять х4 925 и разогнать (благо мать беру тоже хорошую - MSI MS-7388 790XT-G45) хотя бы до х4 945 :oops:
Какой посоветуете по-вашему мнению взять мне процессор из серии Phenom II x4 9xx ? Критерии цена и производительность)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
1.45 NB
Зачем так много?
Тебе на чём погадать?
Всё зависит от проца.
_NooB_
925 бери, если есть деньги то бери 955 на С3 ну или 965 на с3
945 не вариант, так как 925 легко разогнать до 3,8
Svenson
гейл как-то с гигой не особо попробуй добавь к памяти немного вольт
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Фото: 130
где официальные подтверждения вашим словам?
у меня есть официальный мануал который я уже тут скидывал, и там четко видно до скольки амд разрешает на воздухе ставить напряг.
вот сама таблица:
http://www.klamas.ru/f/files/104665/%ED%E0%EF%F0%FF%E3%E8.jpg
а вот мануал
http://www.klamas.ru/f/files/104665/AMD_Dragon_AM3_AM2_Performance_Tuning_Guide.pdf
и поставьте в факе уже эти значения а не те что с потолка.
вдобавок у меня уже 1,5 года на NB напряги 1.45-1.55 на постоянку, пол года на 65нм и год на 45нм. и все живое.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 16.01.2010 19:58, всего редактировалось 2 раз(а).
:spy: У меня 925 был стабилен только на 3,7.
