Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 15
Serv1994 да, если на ней написано Phenom через коробку крышку видно
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
Опишите особености разгона x3 720 BE (4 ядро разблокировалось) на Авто работает стабтльо на 3,4 Ггц ... температура под линпаком х64 60 Градусов максимум 44 Гигафлопса показывает =)...
Мать на 785 чипсете разясните как правильно гнать апарат стоит ли повышать шину как напряжения на чипсеты и прочию лабуду ...
Память DDR3 2000 Mhz работает на 1600 Мгц CL9 T1 (немогу найти в биосе де можно поменять Тайминг работы памяти)
графическое ядро разогнал до 900 мгц на 950 уже глючит ... охлаждает проц Zalman 9500LED (достался ему от старого пентюма 4 Прескота =) )
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Ripper_ua Смысл Вашего сообщения не понят. Если Вы просите помочь с разгоном уже разлоченного процессора, то это не сюда. Да и каких-либо хитростей в разгоне разлоченного процессора нет.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Я к тому что лутше выжать макс по шине или просто множителем до придела ...
помимо вольтажа самого цпу что еще повышать там есть какието еще параметры относящиейся к цпу NB VID к примеру итд итп ... гнать ли саму шини HT множителем ???
Какие безопасные приделы ... ИТД ИТП...
Отвечу просто: ЖК на месяц за оффтоп (сообщения, не имеющие отношения к теме - вопросы серии "помогите разогнать" здесь явно не обсуждаются" и игнорирование FAQ как этой, так и соседней темы по данным процессорам). I.N.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: г.Ялта Фото: 17
ну и я для статистики. AMD Phenom(tm) II X2 555 Processor HDZ 555WFK2DGM CACAC AC 1010FPMW 9C98832C00430 Gigabyte GA-MA770T-UD3P F11c бетта страница валидации cru-z #77 пока гнать не пробывал но по тестам всё отлично. разблокировка прошла без танцев в положение авто перезагруз. после гибрид. проц. сам у меня неделю находится и всю неделю гнал два ядра в различных комбинациях стабильной работы добился максимум на 4.175 запуск был и работа в опере при 4.266(тесты не прошли) больше 1.650v на проц не рискнул дать. по шине максимум было 279 (видно в память упор). а так 4.000 брал при 1.450v(при условии что только множителем) 4.000 и в районе 250 шина пускались при 1.550
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
3 штуки 145-х семпрона:
NAEGC AE 1021FPMW
у всех вид 1.35 вольта
1 - не разлочился, погнался до 3.8 на 1.475 на одном ядре, fsb wall 391МГц. 2 - разлочился, 3.9 на 1.475 на 2-х ядрах, fsb wall 391МГц. 3 - разлочился, 3.65 на 1.475 на 2-х ядрах, fsb wall 382МГц.
Завтра 555 блеск едишн буду мучать. Жалко свою тестовую мать GA-MA790X-UD3P продал, приходиться на GA-790GP-DS4H тестить...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Цитата из FAQ
Q: Можно ли разблокировать отдельно кэш и отдельно - ядра? A: На подавляющем большинстве матплат - нет. Подробнее - изучаем ветку по своей матплате.
Хотелось бы узнать на каких платах можно отключить L3,но задействовать все ядра,в случае нерабочего кеша на ядре денеб,судя из этой цитаты есть некое меньшенство плат где это реализовано. Когда-то с полностью рабочим,разлоченным процессором Athlon х3 425@В25 с живым кешем в паре с AsRock M3A770DE и A770DE+ экспериментировал с отключением кеша функцией L3 Cache Allocation ,хотел сделать атлон х4,но так ничего и не получилось,как четырехядерный феном проц работал,а как атлон не хотел,на современных платах AsRock( 890GX Extreme3) этой функции уже нет в биосе,были еще платы от гиги,мси,сейчас асус,подобного нигде не видел в их биосах. Вопрос возник в связи с тем что есть атлон х3 на ядре денеб где однозначно битый кеш,а вот четвертое ядро неизвестно,может и рабочее,но чтобы это проверить надо отключить L3.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic Вот как раз из-за AsRock эта оговорка и была сделана, информации по другим производителям не попадалось, сам тоже не видел, хотя матплат перебрал много. Спасибо, что разъяснили, как именно оно работает (мне никто ни словом не обмолвился об этом, а мне AsRock с АСС не попадался).
Постоянно прошу давать комментарии по поводу тех или иных FAQ, как и что, где ошибки, что в реальности работает на текущий момент, что уже убрали из настроек bios (у меня сейчас самого дома 5 матплат от разных производителей на разной логике, но отследить всё всё равно невозможно, да ещё за свои кровные), но в реальности отвечает на просьбы о помощи минимальное количество участников.
Некоторые хитрости при разблокировке. 1. Попробовать варьировать значения процентов АСС:http://www.thg.ru/cpu/phenom_ii_unlock/print.html Цитата:Мы начали переводить настройку ACC в другие режимы, помимо "Auto", используя при этом опцию всех ядер "All Cores". Изменяя её с шагом на 2%, мы смогли вернуть четвёртое ядро обратно при настройке -6%. И если раньше система не смогла выдержать тест Prime95 вообще, в данном случае она нормально проработала в течение часа без ошибок, прежде чем мы выключили компьютер. Похоже, более агрессивная настройка ACC позволяет стабилизировать разблокирование четвёртого ядра.
Существует две реализации одной технологии: Advanced Clock Calibration - оригинальная, на чипсетах AMD. Nvidia Core Calibration - реализованная позднее nVidia в её чипсетах вариация АСС. Технология тонкого управления частотой и питанием процессорных ядер, созданная AMD для увеличения разгонного потенциала её процессоров архитектуры Stars (К10). Для реализации задействует семь контактов южного моста (GPIO) и шесть не задействованных ранее контактов в процессорном разъёме. Более подробная информация о данной техологии AMD не раскрывается. О том, за что именно отвечают процентные параметры - также не известно. Настройка АСС заключалась в её активации в BIOS мат.платы и регулировка в виде процентов. Отрицательные положения - уменьшение частотного потенциала и энергопотребления процессора, положительные - увеличение. Для разблокировки же К10.5 достаточно лишь активировать саму ACC.
сорр за невнимательность, пролистал сей пункт спс, за оперативность.. у меня ети значения в диапазоне -12+12% менял в диапазоне -2+2%, изменений в частоте, энергопотреб и напряжении не увидел I.N. были случаи, что с помощью изменения %-тов открывался кеш л3?
I.N.ок я именно про тех, кто не знал маркировку, но анлок по ядру успешен то есть сначала не было кеша, затем открылся по стабилизации ядра действительно изменение %-тов помогает тестю дальше.
Добавлю свою информацию для статистики (извиняюсь, что она будет неполной). Athlon II x3 440 - удалось разлочить четвёртое ядро и кэш L3 (CACAC или CACZC, точно не помню). Материнка - ASRock M3A770DE (BIOS 1.70), Windows 7 x64. Проблема была в том, что время от времени комп то выпадал в синий экран, то попросту пропадало изображение с экрана и появлялось только после перезагрузки. После того, как поставил множитель на процессоре х13 (2600MHz) и частоту северного моста 1800MHz, ничего подобного не наблюдается (уже второй день). Надеюсь, помогу кому-нибудь своим постом в этой лотерее.
Exploit Немного поофтоплю, т.к., собственно, не совсем по теме. А каков частотный потенциал камня? 3.5ГГц наверняка есть? Тогда лучше будет 3 ядра по 3.5ГГц, чем 4 по 2.6ГГц, да ещё частота NB занижена...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 45
