Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 231 из 281<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Китайская почта, видать, забухала - мой x3460 мечется по аэропорту Гуанчжоу в поисках попутного рейса уже целых десять дней с момента покупки -__-
Я понимаю, что срок доставки заявлен как 25-40 дней, но всегда хочется поскорее)))
Зачем именно x3470, если есть более дешевый x3460, с множителем всего на 1 меньше, но точно такой же по всем прочим характеристикам? (x12 к памяти, такие же uncore и т.д. и т.п.)
Фото: 4
У меня 3440 не хотел вылетать с китая в течении месяца.
Тоже верно. Просто когда добавлял в корзину, то интересовали именно 3470-80. Потому за ними и не следил :beer:
Хотя вот сейчас посмотрел: разница между самым дешевым 3460 и 3470 всего 5 баксов :dance:
причем на 20м множителе бомже 1333я память работает свободно на 1600мгц, а на 22 уже нефига, если брать 3470 то и память надо со стоком в 1800 под разгон
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Samson писал(а):
Повторюсь, на чипе материнки радиатор никакой, температура будет под 70, не меньше.
Имеется ввиду на врм радиатор? Наколхожу чего-нибудь.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
leve1ord Имеется ввиду аллюминиевый пятак синего цвета на чипе (южный мост).
З.Ы. Берите и не парьтесь (если только это не в тягу) 870-й. Даже на дефолте нагружает на все 100% 960-ку в разгоне 1500/8000 в игре Deus Ex Mankind Divided. Играю на высоких настройках, камень работает в 8 потоков с нагрузкой 40-70%, фпс 50-60. Что ещё надо? А так поставил на постоянку "разгон" при шине 150МГц, но оставил все технологии и буст. В результате имею память - 1800МГц, а камень 3600/3900/4050МГц. Хватает с головой везде, при этом нагрев не превышает 62 гр.
Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу!
ещё такой момент по примеру гта на стоке 2.93гц грузятся все 8мь потоков, при разгоне же 2 два потока не задействуются, а если и задействуются, то очень не часто, в мафии же жрутся все потоки 65-75% разница в кадрах на 4гц и 1333 и 4.1 и 1600 может достигать 10ти кадров, так что память чем выше тем лучше.
Фото: 4
ну я спецом брал память быструю под разгон :) Пожалуй самая актуальная и новая вещь в моем ПК :-)
П.С. Можно ли программным путем узнать точную температуру южного моста (Хз верить ли аиде или HWinfo)? Просто тут многие говорят про бешеный нагрев южника с частотой шины свыше 200 мгц, а у меня она уже почти год работает на 211-212. Вот и хочу замерить.
Фото: 12
Pushking писал(а):
хочу замерить.
крепкая мать - повезло. сними радик, шлифани основание и поставь на пасту - после этого можно мерять, а в стоке +10к градусей прибавляется на кривом основании и термоклее.
Pushking, я себе такую штуку приобрел год назад.
С материнки особо кулерами не поуправляешь, программно тоже, а через нее - самое оно.
Ну и довеском у нее четыре термопары можно к чему-нибудь прицепить и вывести на дисплей.
Я так-то через нее просто оборотов по вдуву-выдуву поубавил (к сожалению, эта модель автоматически, в зависимости от температуры, обороты не регулирует), а термопары так никуда и не примостил, но сама возможность эксперимента присутствует))
Ясно. А чему там греться? Судя по схеме, там только юсб, сеть, да диски и тепловыделение 5 ватт. Шина то причем?
Фото: 4
В общем потрекал я температуры в пк (одновременно было включенно пачка разных приложений + мозила с кучей вкладок и видео + игра вов). Вот результат за пол часа. Стоит доверять температурам, которые указаны в ХВинфо?
П.С. чет мне кажется, что 58 градусов средней температуры это совсем не смертельно, учитывая, что пк весь день работал в умеренном режиме, а корпус у меня не продуваем:(
WOW + mozilla + another programms.jpg [ 783.18 КБ | Просмотров: 1242 ]
Сам гоню x3440, но не могу понять одного.
Почему когда даю полнул нагрузку на проц стресстестом, уже на 3,4ГГц температура по ядрам почти мнгновенно поскакивает 97-99, а на крышке температура медленно поднимается и останавливается на 65. Напряжение 1,27.
Толи датчики врут, толи под крышкой термопасте кирдык.
Фото: 4
Может кулер плохо прижат? Слишком уж большая температура для 3.4 ггц. А возможно и датчики врут :-x
Название кулера не помню, он на 3 тепловых трубках. Основание я притирал, поставил 120мм вентилятор, температура упала на 5 градусов + снизил напругу на проц - выииграл еще немного. А до этого это была та еще печь.
Заказал нормальную термопасту, посмотрю что будет с ней, сейчас КПТ - другой не было под рукой.
Оверквотинг
вертушка то какая? у меня под 70 бывает в нагрузке когда я навалю напругу и погоню до 4.30+
Фото: 12
если паленая то удивлять нечему, да и проц видимо с засохшей пастой под крышкой.
Вертушка такая id-cooling se-903 с вентилятором 120мм 4 пин - максимум 2500об., с нерефового кулера от видеокарты
Ну если подобный проц работает на 4,3 ,значит с моим что-то не так. Хотя его и в стоке хватает, с мою GTX 760 он раскрывает полностью, но стоит разогнать ради интереса.
Оверквотинг
может чего с прежимом не то?
причем тут шина и южник, он никакого отношения к шине не имеет, это было актуально во времена распаянных северников на материнках, вот они грелись при разгоне. южник анахронизм, скоро и его остатки под крышку проца переберутся.
доброго вечера друзья.
Обладаю компьютером с процем i5-750, всегда устраивал полностью, играл только в танки (WoT) на карточке GTX 460, на новый год решил сделать подарок себе, купил видик GTX 1050TI от MSI - видюха отличная, сразу захотел поиграть в то что ранее не мог позволить) а именно Mafia3, battlefield 4,battlefield 1. Мафия 3 как показалось мне и многим обзорщикам в сети крайне глючна, лагает крайне сильно. снижал графику - установил разрешение 1600*900 средние настройки - все равно лагает.
Выяснял в чем проблема - запустил System Stability Test от AIDA для мониторинга работы ЦП и MSI Afterburner для мониторинга работы видеокарты. На видеокарте загрузка ЦП не поднималась выше 70%, CPU уходил в полку и как раз игра лагала.
Решено разогнать - потенциал у процессора хороший, кулер позволяет (scythe ninja 2). поднял частоту шины с 133 до 185МГц, множитель 21 итого 3885 - неплохо, играть стало гораздо комфортнее. Температуры скачут, не знаю насколько можно доверять System Stability Test от AIDA - доходило до 90градусов. Ну и пусть работает.
Сегодня решил погонять в battlefield 1 - 1920*1080, настройки средние, периодически игра замирает на несколько секунд - в System Stability Test наблюдаю троттлинг до 50%.
Понимаю что перегревается? возможно что то не так настроил в биосе? мать MSI H55m-e33.
ранее плотно дел с разгоном не имел.
