Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 231 из 302<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Фото: 12
А может на разницу влиять прижим процессора или количество термопасты?просто на старом кулере темп. цп была ниже ядер!
i5 4670k@4hz, asus h81m-e,GTX 1060-6gb Palit Dual 1061D, hynix 4g 1600mhz & hunix 8g 1600mhz,SB 7200.12-500gb,
Zalman gs500w.
может
Фото: 12
Сейчас отключил вентелятро,осст 30 минут цп52-3 ядра тоже 52-53 выше не поднимается,в биосе температуру показывает как и в прогах +-2 град.интерестно почемуже в простое ядра холоднее минимум на 5-8 град. или это норма?
Zalman gs500w.
evgenii084
Тот же проц у меня.
ЦП горячее ядер - при нагрузке на 2-3 градуса, в простое 8-10.
Добрый день.Помогите разобраться.После замены термопасты на 955 phenom,температура процессора как в простое,так и под Prime95 увеличилась на 2с (57с против 55с,36с против 34с).Но температура материнки упала на 3с-4с в простое(было 34с стало 30с).Тестировал в один день,температура в комнате постоянная (мне так кажется термометра нет)
Проц AMD Athlon II X4 640
Кулер Floston <FCAM-22SACQ> (1600об/мин, 21дБ, 3pin, Al/Cu)
Мать Gigabyte GA-MA770T-UD3
Очень сильно греется под нагрузкой, для мониторинга температур использовал Эверест (отображает температуру 4 ядер и процессора в целом). Система не разгонялась, настройки биос дефолтные.
Без нагрузки температура всех 4 ядер в районе 40 градусов, а температура самого процессора около 60. Под нагрузкой эти цифры поднимаются, ядер - 55-60, процессора - 90-110 (и эта температура прыгает сильно). Сначала думал что программка привирает, в биос включил параметр крит температуры 70 градусов, под нагрузкой комп стал пищать ... При этом радиатор явно не нагревается до 70 градусов, на ощуп теплый, слабое звено явно не кулер на радиаторе .
Пробовал несколько раз менять термопасту (от практически невидимого слоя, до обычного), ситуация не изменилась.
Может крышка проца плохо прилегает и теплоотдача от этого плохая? У кого какие мысли по этому поводу, поделитесь.
Wesnik, может крышка. А может BIOS обновить бы.
Комп свеженький собрали, а обновить БИОС, значит потерять гарантию на мамку ...
Wesnik, гарантию на мамку потерять? Брехня.
всем привет,не осилил 200 страниц,проблем атакая проц амд +5к х64 мать GA MA74GM S2H,проблема в том что он стал тупо выключятся якобы на перегрев,замерял темпер,кажет 120+ и вырубается,это все при простое практически,снижал напряжение не помогает,менял пасту тоже не помогло,где вычитал давно что ето несовместимость именно таких процов и мат плат,что не правильно показываются температурные данные,но раньше же както он работал и не было таких запар,помогите уже перебрал тонну вариантов.
Winss писал(а):
амд +5к х64
Атлон 64 5000+ что ли? У меня такой был с такой же проблемой, тоже температура под 120 и вырубался. Разница температуры между ядрами варьировалась до 8 градусов, т.е. на одном ядре 40, а на другом, к примеру, 48. Лечил снятием крышки процессора, там просто напросто термоинтерфейс высох, заменил обычной ктп-8, накинул крышку и проц в простое 35, а в нагрузке максимум до 50 градусов грелся. Вообще у этого процессора болезнь такая, где-то читал, что это вся серия так выпущена.
AMD FX-6100(4.5GHz) | ASUS M5A99X EVO | Kingston HyperX 1600 8Gb | HIS 7850 IPower IceQ X² | Zalman Z9 Plus | Chieftec CFT700-14CS | SSD OCZ Agility 3
Winss , это из=за деформации сокета происходит. Иногда помогает положить на четыре маленьких выступа на сокете тонкие кусочки пластика. Иногда - проложить по периметру процессора, между ним и сокетом тонкие кусочки пластика (некоторые используют тонкую леску).
http://..radikal.ru/F/s55...radikal.ru/i147 ... 3.jpg.html
Леска - наилучший вариант. Толщина где-то 0.3 -0.5 мм.
http://hriusha.mybrute.com
спасибо ребята за советы,решил проблему немного другим методом и совсем внезапно,при нанесении термопасты как обычно по все крышке процессора возникали такие проблемы,в этот раз решил на нести совсем капельку чтобы она занимала при контакте с радитором примерно половину пятки,и как не странно помогло,дадже не могу представить почему так,сколько читал мануалов я не нашел места где находится термо датчик,вообщем както так вышел из положения ) теперь не греется.
Видимо только по центру нанес, это и помогло, так как теплораспределитель прижался к кристаллу сильнее.
Но если со временем пятно термопасты расползется и температура опять зашкалит, то имей ввиду вариант с леской.
скажите в простое температура 965 С3 35-38гр (при температуре комнаты 25-27гр) что устраивает, но в играх греется до 62гр. при том что прайм95 максимум разогревает до 60гр, СО в профиле,вольтаж 1.47, термопасту менял 3 месяца назад на мх2
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123 это в номинале такой дикий вольтаж?
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
нет, когда в простое то сбрасывает вольтаж и температуру, он разогнан до 4030мг при 1.47в.
Дык в играх видюха подогревает воздух внутри, поэтому проц хуже охлаждается. Надо продув в корпусе улучшать.
да я уже не знаю куда всовывать вентиляторы
androns123
Всовывать надо тоже с умом, может они мешают друг другу. А вообще то, что в играх температура проца выше это нормально, видать видюха слишком горячая.
Сейчас этот форум просматривают: Eyemoon и гости: 34
