Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 231 из 654 • <  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
cannibal_pro писал(а):
anta777 ну давайте разбираться)) что выставляете в биосе, при разгоне памяти?
дело 100% не в МП
Спасибо Вам за Ваши оперативные ответы. Пока юзаю гудрам 1600 4 плашки по 2 Гб, меняю на самсунг 4 плашки по 4 Гб 1333 DH0 (еще не привезли).
Готовлюсь, в этой ветке прочел про несовместимость самсунга и асрока и его совместимость с асусом. Поэтому и задал вопрос.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 3
anta777 4 по 4 возможна нагрузка на контроллер памяти и проц может начать греться сильнее, что не хорошо скажется на разгоне
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 130
anta777
зря самсунг берешь, КП амд не любит эту память, что напрямую скажется на разгоне проца или КП, или всего вместе.
Фото: 5
Всем привет. Вопрос по поводу Turbo Core. Имею уже разогнаный проц до 4ГГц. В настройках биоса платы есть возможность выставить множитель для turbo core. Есть ли смысл его зафиксировать на частоте скажем 4,4ГГц (4,5ГГц уже не держит) или это лучше не делать во избежании нестабильности. Второй вопрос: читал про эту технологию и было написано, что ТК разгоняет проц если кол-во активных ядер 3 и меньше на чатоты 400-500МГц от номинальных. Номинальные частоты это те которые по умолчанию заложены в проце для данной модели или те частоты которые стоят в биосе даже с учетом разгона (скажем мой проц: стандарт 3,3ГГц, а после разгона 4ГГц)?
9800X3D, MSI X870 Tomahawk, 2x16Gb 6000CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/3x1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Фото: 547
Mad Max
Вроде как процессор разгоняют до упора, верно? Если разогнали до упора и дальше разгон не идёт, то о каком TurboCore и о каком смысле идёт речь?
Увеличивается множитель, а не частота. А частота растёт как итог увеличения множителя.
А какую посоветуешь - Hynix DDR3-1333 4 Gb?
Вроде читал, что на асроках не работают все делители с памятью, а на асусах - работают все.
Я что не смогу разогнать на номинальном напряжении свой проц до 3500 с памятью самсунг?
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 14 секунд:
А что бы Вы взяли для постоянной работы и разгона проца на номинальном напряжении из этого:
интересует вариант 4 модуля по 4 Гб
Модуль пам`яті DDR3 4096Mb Kingston (KVR1333D3N9/4G / KVR1333D3N9/4G-SP) 1333MHz, PC3-10600, CL9, (9-9-9-24), 1.5V, (Kit:1x4096MB), ValueRAM
Оперативная память Kingmax 4 GB DDR3 1600 MHz (FLGF65F)
Модуль пам`яті DDR3 4096Mb Hynix (HMT351U6BFR8C-H9 / HMT351U6CFR8C-H9) 1333MHz, PC3-10600, CL9, (9-9-9-27), 1.5V
Оперативная память Samsung 4 GB DDR3 1333 MHz (M378B5273CH0-CH9)
Оперативная память Samsung 4 GB DDR3 1333 MHz (M378B5273DH0-CH9)
Лучшее - это Hynix HMT351U6CFR8C-H9 ?
А я думал, что Samsung M378B5273DH0-CH9
Фото: 3
anta777 думаю про память можно поспрашивать здесь -Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
бред какойто, у меня асус, так же есть проблемы с делителем
Фото: 130
да, хуникс самая адекватная бюджетная память. с ней все процы нормально гонятся.
да, у азрока всегда были, есть и будут проблемы с делителями памяти
ну это малый разгон, чтобы память начала мешать.
для себя я давно уяснил, из бюдежтки под амдшные процы никогда ничего не возьму кроме хуникса. пусть там остальная память будет гнаться бешенно, но польза от ее частоты просто ни о чем по сравнению с тем что можно потерять на разгоне проца и кп. ну разумеется если гнать до 4ГГц и более, а не до 3.5
есть несколько причин по которым в разгоне перестают работать некоторые делители:
1) уг мамка
2) конфликт кп с памятью
3) конфликт мамки с памятью
А если планируется разгон без повышения напряжений, то память самсунг подойдет?
Фото: 5
I.N. писал(а):
Mad Max
Разогнанный проц до упора не юзают для повседневного использования. Я лично не хочу чтоб мой проц отбросил копыта через год пользования. Турбо кор использует только 3 ядра не больше. Соответственно при том же самом напряжении для 3х ядер частота максимальная будет больше, чем для 6ти.
Фото: 3
C_i_t_r_u_s
1) уг мамка
это я понимаю, я ответил вот на это -
амд сосать
Последний раз редактировалось alex1974 30.10.2011 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
3.14. месяц.
ivan-cykunov Привет!Помню у тебя была МП M4N98TD EVO.Ты ее по шине разгонял?Если да,то какой результат?
Фото: 57
да и щас есть ,тока пока лежит на полке :-) по шине ненравилось разгонять в тестах были ошибки , единственное что помню это 16Х250 примерно 4Гц при 1.475v ,но в тестах были ошибки из-за жуткого просидание по напруге нехватало ей в биосе (LLC) :bandhead: ,но а так на постоянке было 19.5Х204.- полная стабильность.
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Не олучилось у меня получить стабильных 4Ггц.Оставил 14X250!
Фото: 57
ну у тебя и проц немного другой, вообще после смены мамки стало намного стабильней ,да и напруга меньше., раньше думал камень попался неудачный, а щас очень доволен.
C_i_t_r_u_s
расскажи это моему системнику)
Убей себя, спаси планету!
"Проблемы с драйверами amd/ati - только у обладателей Nv-карточек" (с) super_trol
Фото: 547
-empty-
С такими таймингами? :old_biggrin:
I.N.
а что не устраивает?
влияние таймингов ничтожно - это раз (потуги доказать обратное принимаются только с пруфлинками)
точку стабильности я не искал - просто выставил +1 ко всем дефолтным значениям и +0.1 к напруге - это 2
и три - мне и моим приложением на разгон памяти пофиг абсолютно, я получил эти циферки, чтобы понтоваться на форуме и троллить всяких мажоров с дорогой памятью
зы и да, разве для ок.2000 не норма 10-10-10?
Фото: 547
-empty-
Прирост частоты прибивается таймингами.
А вообще, абсолютно верно, что Х6 вообще нет смысла в чём-то скоростнее даже 1333. Только для бенчей. Не спорю вообще.
:old_redface:
Сейчас этот форум просматривают: tinyimp, TTXT, wowan и гости: 28
