Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Выставил скорость обычных PCIe портов в Gen3. Как ее проверить? Hwinfo в PCIe линии, на которой висит контроллер usb 3.1, показывает лишь PCIe 2.0
hw.jpg [ 304.63 КБ | Просмотров: 912 ]
У кого есть внешние PCIe устройства (звуковые карты и пр.), проверьте пожалуйста скорость. Почему это важно - SSD накопители переходят на PCI-e 3.0 x4 шину, наши же 2.0 ощутимо ограничивают скорость: максимум 1600 Мб/с, тогда как SSD Samsung 960 серии способны развивать до 3200 Мб/с.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2016 Откуда: Брест Фото: 0
sanchellio писал(а):
то я думаю дело в памяти. вы память трогали?
память где то 1900 с чем то делал,пробовал снижать еще..не помогает...может там какие тайминги надо поправить ..я их не трогаю потому как не знаю как их надо править.
reconfl У тебя есть такой SSD? У меня 850 EVO через обычный сата 550 Mб/с скорость... Летает все... Куда 1600 не хватит?) Покупать ССД который может 3200 скорость и стоит дофига и брать инженерник - это извращение. Хоре уже проблемы из пальца высасывать...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось Mellow 05.12.2016 15:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Cider писал(а):
Подскажите, а на асус gene 8 есть микрокоды на инженерники?
а слабо скачать биос на эту плату вставить его в прогу AMIBCP_v5.0.1.7Z и посмотреть есть ли там ваш микрокод...ШАПКУ ЧИТАТЬ НАДО!!! там все указано как проверить микрокод!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2008 Откуда: Белгород Фото: 5
Всем доброго дня!
Пришел мне инж. Заказывал в CPU TOP Store 17.11, доставка SPSR. В заказе был L501C289, прислали С697. Протестировал пока только на предмет включения). Мать MSI Z170-A Pro, память Crucial 8Gb Ballistix Sport LT 2400MHz. На предмет разгона проверю в ближайшие дни и отпишусь для статы.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
KT писал(а):
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: По поводу "украли станок"...ну я надеюсь что мужик стебется или банально пьян, потому что иначе это диагноз. : ) Кстати интел никогда не станет да судя по всему и ей никто (правительство) не позволит передать китаю производство чипов по самому современному техпроцессу. Насколько я знаю в китае непосредственно производство чипов интел ведется только с устаревшими нормами, то есть производятся кристаллы под чипсеты в лучшем случае 130нм, 90 нм, в таком духе.
как я выше и писал, тип в видео бред несет. Мне вот кстати очень интересно откуда китайцы дернули такую партию некондишки! в нете нигде нет инфы, в забугорном нете тож.
Может у Intel спросите ? Мне вот тоже интересно . По теме - собираюсь брать мать Asus z 170 a , какую память докупать ? Надеюсь на разгон до 4Ггц и более .
Последний раз редактировалось InternetFor 05.12.2016 15:55, всего редактировалось 1 раз.
PNC Да не "некондишка" это. Это инженерные образцы. Для инженеров. Для производителей материнских плат. Все производство материнских плат сосредоточено в Китае и Тайване. Туда и отправлялись эти процы для тестирования. После всех тестов, обычно эти процессоры подвергаются утилизации. А тут кто то додумался их украсть и продавать... Вообще, по хорошему, если до интела это дойдет и выяснят откуда утекло, нефигово так наказать могут...
InternetFor Ну до пользователей вряд ли доберутся. Практика продажи инженерных образцов уже существует давно. Ксеоны инженерные давно продаются с Китайских площадок. А вот инженерники десктопных версий впервые попали в продажу... Вполне возможно, что Интел в курсе всего происходящего и сама же на этом зарабатывает... Но это все догадки. Нам то вообще какая разница)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
Извиняюсь за офтоп. Когда придёт проц с али, распаковку понятно снять на видео, а вот работоспособность нужно ли снимать? Прям всё одним куском: распаковал, поставил, намазал термопастой... включил...? Кто-нибудь так делал или это уже маразм? Как потом доказать, что всё в рабочем состоянии было и сам не напартачил?
Сейчас этот форум просматривают: alik3, lynx174 и гости: 17
