Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24525 • Страница 231 из 1227<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 1227  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты;
2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции;
3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты);
4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет";
6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты;
7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности.
Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
  • Новый 5-нм техпроцесс TSMC;
  • Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0;
  • Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3;
  • Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X);
  • Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X;
  • Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ;
  • Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI)
  • Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5)
  • Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно)
  • Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD);
  • Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Характеристики AMD Ryzen 7000
Характеристики AMD Ryzen 9000
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Решение проблемы с парковкой ядер.
Запрет на постинг в теме для следующих участников Конференции - Ловкий сержант Sitronix - допускаются только вопросы, до 1 нарушения.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.05.2026 21:29, всего редактировалось 25 раз(а).
Добавлены обзоры
TheEd писал(а):
sg999570 писал(а):
т, подскажите как сократить адски долгую загрузку при включении пк
На подобной же сборке , но с 32 гб грузится 45 сек без MCR
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Demon_blg писал(а):
главное оставить power down в настройках памяти в авто или в enabled
В моем случае при авто и MSR выключено power down также выключен.
Теперь понял , но этого сделать нельзя .
Предупреждение
Radioman Да уже всё настроил, с MCR загрузка 16с, без 62с, это нормально для 64Гб на двух двуранговых модулях, юзаю естественно с MCR.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE RTX 5070Ti AORUS MASTER
Фото: 24
У меня была гига она почему то тоже долго очень грузилась с выкл мцр. А Два биостара и особенно msi очень быстро это делают. Хз почему
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Фото: 11
Коллеги, я запутался, как говорится, в трёх соснах.
Разгон 7800X3D через eClk против обычного PBO + CO.
BClk для двух условных конфигов установлен одинаковый - 101.15. Итого максимально возможных 5.1ГГц.
Далее для 5.3 делаю eClk 105, curve optimiser в авто, PBO enable. Скейлер на *10, максимальный лимит по частоте +200. Последние два не имеют смысла вовсе, по крайней мере, в моей ситуации. Просто описал настройки.
Второму профилю настраиваю СО кое-как, чтобы оно тесты бегало. PBO enable, +200МГц, скейлер *10. СО - per core, с наименьшим значением -18 по 7 и 8 ядру. Память, ifclk все одинаково по настройкам. То есть, имеем профиль с 5.3ГГц максимальными и 5.1. Синтетика должна бы отследить разницу. Но проблема в том, что в CB23 профиль на 5.1 выдает чуть больший результат, а в 3d mark CPU test наблюдается паритет. Цифры Core clock красивее на 5.3, а вот эффективная частота с этим не согласна. И в том же Cinebench при настроенной в минус CO эффективная частота мегагерц на 20 выше при 5.1 максимуме . На 5.3 настройка в минус ведёт к нестабильности системы, регулярных ребутах в самых непритязательных сценариях использования ПК. При том что минус 10 на самом сильном ядре и минус 5 на парочке задохликов. В таком виде СВ23 бустит эффективную частоту все равно ниже (4.883средняя), чем на 5.1 настроенная в более глубокий минус (4.903)
Как-то возможно довести режим полного буста до тех же 5.0 эффективных? По температуре - ниже 80 максимальная.
PS доковырял уже. Таки исключительно через CO и никак более. Сегодня, видимо, у платы хорошее настроение, и она дает поиграть со значениями 30 и дальше по СО на профиле с 5.1ГГц (BClk 101.15, sync). На самых слабых двух ядрах, к сожалению, минус 30 это предел (SP94 у двоих; одно 95, одно 96, два по 97, и самое боевое - 99). Попробую покрутить дальше по ним. Но all core effective clock, как я понял, работает именно по низшему из величин. Буст в CB23 при -30 4.980; при 32 4.990-4.995, но начинает крашиться CPU test 3d mark. Хотя CB при этом бегал 20 минут, пока мне не надоело.
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
Фото: 11
Еще возник вопрос. Сейчас тестирую поядерно свой 7800x3d по инструкции из темы по 5й серии Ryzen. Тестовый инструмент Prime95. В инструкции подробно указана последовательность действий и настройки для самого Прайма. Так вот, если выставить режим smallest fft, как следует из инструкции, все проходит хорошо, по крайней мере по одному циклу (минут 5). Но любопытства ради выставил small fft (добавляется кэш L3) и из 8 протестированных ядер первый цикл смогло осилить аж одно (уже 3 цикла сейчас прогнал, пока с ним все ок).
Вопрос: правильно ли тестировать именно так, или же при однопоточной нагрузке (+hyper threading) L3 кэш вносит «неправильные» ошибки, и следует вернуться к smallest fft, где только L1 и L2?
Фото: 6
inzer890 у кого-то есть мнение, что не пройденный small ffts это не беда, поскольку таких нагрузок как там не бывает.
У меня мнение иное, что даже в каких-нибудь играх бывает так, что на доли секунды нагрузка на ядро может быть сопоставима с нагрузкой в прайме, и нестабильная система все равно будет периодически глючить.
Еще и проц с 3д кэшем, он даже у вас прайм крутит не в полную силу. Выходит, ошибки по пробиваются даже сквозь механизм защиты от ошибок. Я бы такое даже не тестировал, а сразу повышал напряжение.
Предупреждение
Скажите, когда ожидается обновление процессора AMD Ryzen 9 7950X3D?
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Предупреждение
И 7800X3D ещё когда обновляется?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
а, похрен, на реддите всё есть. форум можно закрывать - бесполезная хирота.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 08.02.2024 7:59, всего редактировалось 1 раз.
3.9, 3.10. Флуд и оффтоп. ЖК - 1 месяц.
белоруС_80 писал(а):
triviumfan писал(а):
но это уже пахнет бредом.
Бредом пахнет 5,3...5,4ГГц, когда производитель предусмотрел 5,0ГГц, а в лучшем случае 5,2...5,25ГГц. 7500F - это отбраковка из 7600/Х! Поэтому рекомендую забыть про что-то выше 5,25ГГц. А если и удастся завести его на 5,3...5,4ГГц, то это так и будут периодические Black Screen, BSOD, вылеты из игр/слоумо в играх, не говоря уже о более ресурсоемких задачах.
Вот тебе СТАТЕЙКА для раздумий. В статейке есть результат разгона 7500F: 5,325ГГц под контуром СЖО с чиллером... Так что думай головой!
Наткнулся на этот пост в поиске случайно, вот смотри если ты еще листаешь эту ветку. Сейчас стоит фикс 5300, 5400 едет но там температуры другие, с 5200 до 5300 шаг для стабильности 20 милливольт, а с 5300 до 5400 уже 50 но на 5400 стабильности не искал, в линпаке за 3 прогона температура уже к 90 подбирается, охлад Thermalright Peerless Assassin после 70 максимум крутит на 65% ~1150 rpm
AIDA64 - 5400.png [ 517.33 КБ | Просмотров: 1166 ]
CPU-Z.png [ 54.01 КБ | Просмотров: 1172 ]
y-cruncher - 1.png [ 274.42 КБ | Просмотров: 1173 ]
Linpack Xtreme - 3.png [ 225.19 КБ | Просмотров: 1173 ]
Linpack Xtreme - 1.png [ 234.61 КБ | Просмотров: 1173 ]
dmitrij31 --> DII31
9800X3D (+200 -20) / B650M-HDV / 32GB 6000 CL26 / RTX 5070 Ti (PL 116 Core + 300 Mem + 3000)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 08.02.2024 7:57, всего редактировалось 1 раз.
Изображения и видео прячем под спойлер!
У кого есть 7500f - 7600 5.4, 5.5 скиньте результаты фотоворкса и cpu z
dmitrij31 --> DII31
Есть PBO +200 BCLK=101.5625, буст до 5.43 (не под всеми нагрузками конечно)
Если изоляцию ядра вырубить, наверное чуть больше попугаев станет
6500 cl30 gdm off pdm off.png [ 1.01 МБ | Просмотров: 975 ]
->->-Z-O-V-<-<-
Маньяки, чем охлаждаете все это дело?
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Да бюджетная AIO с прошлой системы осталась, 135Вт в прайме отводит до 95 градусов
->->-Z-O-V-<-<-
Тоже буду ставить воду, хочу попытать своего тоже, но есть ли смысл в повседневном использовании и сколько оптимально ставить фикса под "обычной" водой?
У меня сейчас просто PBO и курва -23, 5.25
Ну смысл у каждого свой, тут сам решай.
"Оптимально" тоже у каждого своё - я не сторонник фикса, который не может выдержать linx к примеру, посему фикс для меня оптимально около 5.3 ГГц, а кто-то под игры настраивает - там уже и 5.5 можно делать, только не запускать грелки всякие
А так меня и PBO устраивает, бустит исправно и безопасно для грелок
->->-Z-O-V-<-<-
Спасибо за ответ, но я хотел скорее больше узнать ваше мнение по поводу того, зачем нужны такие частоты. Мне тоже интересно экспериментировать, тоже люблю получать потенциал, но еще интереснее практическое применение. Тем более что камни у нас одинаковые.
Thermalright Peerless Assassin, покупал в онлайн трейде за 4800, как можешь выше посмотреть тянет в фиксе спокойно 5.3 выше 65% не крутится, скоро буду ставить freezer 280 и тестить 5.5
dmitrij31 --> DII31
По факту это единственный стимул ;) Ну и мнимое поднятие на полшишечки фпс в играх
->->-Z-O-V-<-<-
Такой вопрос, вы spread spectrum отключаете? Я просто разницы особой не заметил, так же шина плавает 99.90-99.95 в cpu-z, в биосе ровно 100 стоит, в hwinfo всегда 100, не важно вкл или выкл
dmitrij31 --> DII31
Фото: 4
присоединяюсь к вопросу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
