Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2305 из 3088<  1 ... 2302  2303  2304  2305  2306  2307  2308 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 5
Бэнч - x265 HD Benchmark v0.1.4
Из шапки утерян.
Выложите, у кого есть.
Фото: 130
michernov
Есть скрины с более серьезным разгоном и вкопанной напругой, но нет мы будем тыкать на простой разгон и якобы мифическую защиту у Асуса. :facepalm:
Включи уже мозг, если просадок был бы реальным, скрина бы этого не было тупо потому что система бы выкинула бсод.
Фото: 6
Да конечно мониторинг кривой. У меня с UD3P r1 на КП 1.3в выставлено в биосе, а мониторинг HWiNFO64 периодически показывает 31.967в :-)
А если при тех же напругах выключить мониторинг CPU VID, мониторинг вместо 1,308в будет показывать постоянно CPU-NB VID(1,163в)
Фото: 45
знаю, но M_E_L мониторинг включает после прохождения линкса...там действительно все стабильно!
Включи уже мозг
включил и вижу, что вижу... срыв линкса на асусе, там где его не должно быть.
Euthanasia_I писал(а):
Да конечно мониторинг кривой. У меня с UD3P r1 на КП 1.3в выставлено в биосе, а мониторинг HWiNFO64 периодически показывает 31.967в А если при тех же напругах выключить мониторинг CPU VID, мониторинг вместо 1,308в будет показывать постоянно CPU-NB VID(1,163в)
на асусе-то его никто не отключает (таблицу ведь не зря упомянул: там биос и мониторинг в одном значении)
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 6
:facepalm:
А где я написал, что при отображении
31.967в
мониторинг CPU VID отключен ? Скриншот даже приложил, там явно текущее и минимальное 1.308в стоку не соответствует.
Фото: 40
Prof писал(а):
Ryzen 5 1600(3.9Ггц 1.356V)+ ASRock AB350m PRO4+ Patriot Viper 4 3466Мгц (16-18-16-34-1Т)+His RX 480(580) 8g (1400/8400)
Помог бы людям в теме ryzen а то у них там вместо мп какой то MSI ;)
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 45
что чему соответствует на твоей плате по напруге на КП ясно видно из таблицы в обзоре I.N.: https://www.overclockers.ru/lab/59253_5 ... 50.html#14 единственно, что можно добавить: при мониторинге напруга на КП отображается на шаг выше от табличных (это в обзоре не показано, но соответствует действительности и учитывается теми кто в курсе). а на асусе, судя по таблице, при мониторинге, расхождения со значением напруги на КП выставленном в биосе нет (т.е. как в биосе, так и в мониторинге при простое, и при нагрузке отображается соответственно).
Current Capability?
Фото: 130
devl547 писал(а):
Current Capability?
А ее разве хоть кто-то тут достигал на Асусе?
Теоретический лимит не от Асуса замечу, а от АМД в лице нагрузки на сокетное гнездо ам3+ ~140А типа.
Асус же типа позволяет его увеличить на 40%, превращая в 196А, что при ~1.5-1.6v примерно 294-314Ватт потребления на выходе с VRM у Асуса, у иных брендов возможности менять допустимый ток вообще нету и тогда должно быть при тех же вольтажах и стоковых 140А лишь 210-224Ватта на выходе с VRM(Гига, Азрок, Мясо). Разница небо и земля конечно не в пользу последних.
Я на Сайбере по 12v 8пин (то есть на входе в VRM) разменивал под 400Ватт потребления, тут конечно потери на VRM сказываются (какой там КПД был, только Ванга знает), но не было ни одного намека на ограничитель тока, а значит потери на VRM как минимум должны были составить от 100Ватт. Возможно ограничитель проявит себя при большей нагрузке, но эти 400Ватт размениваются на предельных режимах эксплуатации на постоянку при плюсовой температуре для младшей модели 8300 и напряжениях в 1.55-1.6v 5000+/2600. И эта модель обладает большими токами утечками, а значит и жором по сравнению со старшими моделями 8370/8350/9590. Иными словами Сайбер из любой модели ФХ может выжать все соки для постоянки и абсолютно любой нагрузки, чего не сказать о конкурентах в случае разгона 8-ми ядерных моделей.
В наличии два проца а так же gtx970. чуть позже буду добавлять процы для дальнейшего сравнения
Что тестить из игр? WD2 не буду ставить, ГТА5 тоже.
X4 955 4200.png [ 70.5 КБ | Просмотров: 1074 ]
a10 5.-.png [ 69.95 КБ | Просмотров: 1074 ]
Фото: 130
p5kpremium писал(а):
Что тестить из игр?
Что посвежее, под денеб поискал бы иную МП, а то память совсем убого по частоте работает на старых 7** чипсетах. На нормальной МП 8**/9** все 2000 может забегать. 8** логика как раз и выкатывалась для 2-ых феномов, правильнее с ней.
Фото: 39
а толку
14600KF / Rog Strix z690-i Gaming / 32Gb DDR5 A-die 7600 / RTX 4070TI Super / Phanteks AMP GH 1000W Platinum / Thermalright FROZEN EDGE 360
Как минимум к фикусу это не относится. 1866 множка и догон 2000+ шиной на 760g реальность.
Я от идеи провести эксперименты с теми двумя мамками не отказываюсь)
Можно феном х6 у китайцев заказать, вроде там дешевые они.
Фото: 130
RESPEKTROMETR писал(а):
а толку
1) Сравнивать в аиде разные версии не очень то годно, скачай актуальную.
2) Картина в играх отличная от аиды
1) Речь идет об устаревшем ам3 с 7** логикой под к10.5, а не о 100500-ой ревизии 760ж на ам3+. У p5kpremium m4a77td, эта плата дно для к10.5 по сравнению с crosshair III formula, а она в свою очередь еще большое дно по сравнению с IV formula/extrem на 8** логике, ибо последняя вышла с типичным опозданием АМД именно для 2-ых фенов!
2) С каких пор максимальная множка в 1866 для ФХ это адекватная работа? Это же стоковое убожество, которое в случае твоей хваленной 78лмт даже не в состоянии завестись на этом множителе с 2*8Гб DR 8-8-8-27, которые работают на 9** чипсете сходу при разогнаных ядрах и кп. Более того нормальные чипсеты и платы дают лупить 2400 множкой без плясок с бубном. Считаю не целесообразным покупать такой шлак на 760-ом уг под к10.5, ни то чтобы под ФХ.
то же можно будет написать - а толку то? Видно же по результатам, что что они + - равны и повышение частоты nb прямо отражается на псп кэша L3 у фенома. то же самое касается самой псп.
дно или не дно, но с модификацией (обклейкой радиаторами врм и обдувом его же и моста) феном вытащила нормально и почти на максимуме из возможных частот. любишь ты цитрус из пустого в порожнее переливать вообще по пустякам
5 игрушек уже оттестил и ищу плату 775 для x5460. феник то чуть уступил a10-6800. особенно в кризисе 1 :D
Ну знаешь, сингл ранговая память в Аиде не сильно отличается от Дуала, но в играх преимущество дуалов однозначно. Плюс разные версии Аиды, которая и так не показательна.
Хотя бы десять прогонов Линпака предоставишь? С мониторингом. Тащемта Цитрус про софтварную часть говорит, про максимальную частоту оперативной памяти.
Ну еще бы богоподобный Ричланд уступил, у тебя и 43хх его не опережает почти. АЛСО, 5GHz на этой Гиге хоть стабильны? Как охлаждаешь этот обрубок? О Линпаке можно и не мечтать? А о х265?
ну и? продолжай мысль
те ещё раз написать?
- Видно же по результатам, что что они + - равны и повышение частоты nb прямо отражается на псп кэша L3 у фенома. то же самое касается самой псп.
в о..ко себе линпак засунь
я настолько много перепробовал феномов и перетестил их в линпаках и праймах в далёких 2010-2015 годах, что уже прекрасно чувствую игровую и повседневную стабильность системы. грубо говоря я переболел и смысла в нём не вижу от слова совсем.
:facepalm:
остальное без комментариев.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
ДОСТАТОЧНО.
Давай, я объясню, что бы ты понял? Вокруг твоей любимой темы о
Вот есть два ануса, у одного диаметр 5см, а у другого 8см, а замеры ты производишь разными линейками, в одном случае штангенциркулем, а в другом бумажной линейкой из Хэппи Мила, вот и получается, что по твоему оба ануса 5см.
Глаз алмаз.
ДОСТАТОЧНО.
Ты так сказал?.txt
M4D_H0R53 писал(а):
Давай? я объясню, что бы ты понял
ну ты то не догадался, что у меня двуранговая память? не? она на обоих системах учавствовала
M4D_H0R53 писал(а):
Ты так сказал?.txt
хосподе :facepalm:
Это был пример о не показательности Аиды в целом, понимаешь? Пример в ответ того, что ты не видишь разницу между 2к и 1.6к по памяти опираясь только на тесты Аиды.
хосподе
Пруфы то будут? Или только смайлики?
Сейчас этот форум просматривают: paps и гости: 78
