Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22511 • Страница 232 из 1126<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
MaD!CaT писал(а):
Судя по видео сдвига в тисках, усилия прилагаются гораздо больше.
механика сдвига другая... всё банально. но только при наличии прямых рук у пользователя. :writer:
при сдвиге - часть точек крепления движутся по прямой и увеличивают необходимый момент приложения силы для сдвига (путь максимален для срыва - надо преодолеть как поперечное так и продольное сопротивление материала на отрыв/излом). при скручивании каждая точка стремится к центру и проходимый путь для отрыва минимален (применительно к рассматриваемым образцам плоскостей и плоскостей сопряжения).
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Последний раз редактировалось Targlif 03.07.2013 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
MaD!CaT
я же не просто так это предложил, усилия совершенно разные по своему типу действия ;)
MaD!CaT
это уже не заводской герметик, но сидел очень плотно, не подлезть, просто тоже не снять ,пробовал, ключ еще и затягивается, поэтому не соскочит, а подкладки из оргстекла не дают пойти текстолиту слоями ,как-то так, эти тиски с зазубринами и они очень хорошо впиваются в оргстекло, сто оно не сдвинется, в принципе, если кто доработает метод ,вообще отлично будет, сейчас зачищу и заново герметик, зажму, потом еще раз открою ,для пробы
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Dead Warrior метод прикольный, блин, я бы им лучше делал, если бы он появился чуть раньше
grigosha
честно говоря, я случайно в тему зашел и прочитал про то что у тебя случилось, собственно это послужило толчком к небольшому анализу, а как бы это сделать по-безопаснее... так что твоя беда в принципе и стала причиной рождения этой идеи... :-(
Вообще зачёт за пробу, проблема инерции решена как вижу губками тисков, что б после срыва крышка никуда не полетела.
Теоретически если руки прямые и ключ не прислонять вплотную к текстолиту, то метод безопаснее всех остальных, т.к. сила прилагаемая к текстолиту минимальна и нет риска порезать дорожки, как с лезвием.
А вообще вот что выход Хасвелла делает, сколько сразу новых методов снятия крышки понапридумывали. :lol:
Targlif не вижу проблем, все можно зафиксировать при желании достаточно прочно, в любом случае всегда можно попросить кого то подержать что нибудь. Хотя способ наверное и правда слишком геморный.. но думаю вполне безопасный. Через пару недель будет проц, буду вскрывать, возможно и этим способом, если за это время никто ничего больше тут не изобретет революционного. Сам работаю на заводе, времени и возможностей навалом, если так буду делать, сниму на видео.
Каждый человек по-своему прав, а по-моему - нет.
MaD!CaT ключ вообще не прислоняется, т.к крутим за верхнюю грань, а под ключиком еще в ширину два миллиметра, так что он "лежит" на крышке, главное не разболтанный ключ и ровные не сбитые грани у него, тут что хорошо, оба края текстолита на одной плоскости, т.е нет перекоса, у текстолита нет изгиба ,что тоже отлично
Последний раз редактировалось grigosha 03.07.2013 23:28, всего редактировалось 1 раз.
короче вот он инструмент мечты ирокезов
где бы его задешево добывать?
AMD R9 5950x | ASRock X570 Phantom Gaming X | Водица самосборная
ну, собственно, у меня есть и идея как доработать окончательно данный вариант.
понадобится металлическая пластина/кусок ленты/брусок, но не мягкая(ий). с одной из сторон надо будет как-то ее прижать к тискам, и выбрать длину так, чтобы при повороте ключа он упирался в нее с заданным углом. таким образом можно будет повернуть ключ в одну из сторон с серьезным усилием не опасаясь что ключ повернется на слишком большой угол. угол поворота регулироваться будет как раз длиной этого упора.
или еще проще - зажать тиски на столе около стены под углом к оной. стена и будет служить стопором.
Последний раз редактировалось Dead Warrior 03.07.2013 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Я вам еще недели две назад предлагал скручивание. Никаких ударов. ;)
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix писал(а):
Никаких ударов.
интел кусает локти
однако герметик не той системы
часть отчегото на крышке
ну что надо в фак тогда помещать :D
тиски крепим на край тяжелого стола. стол ставим под углом к стене, так чтобы при повороте ключа на 10-15 градусов он упирался в стену. зажимаем в тисках процессор подложив предварительно прокладки между "губами" тисков и текстолитом. смещаем ключ к стене, затем плавными движениями поворачиваем вправо влево на 10-15 градусов и снимаем крышку.
Dead Warrior писал(а):
на 10-15 градусов
это легко обеспечить банальным ударом молотка по ключу... несильным
туда сюда елозить не надо - сорвал с места - дальше ручками
Последний раз редактировалось flysats 03.07.2013 23:43, всего редактировалось 1 раз.
она и в заводском виде на крышке остается после снятия
flysats
про елозить пишу, потому что не у всех может оказаться нормальный увесистый стол. по-хорошему лучше кого-то из друзей массой в центнер попросить залезть на этот стол, а угол определить более точно исходя из расположения всех элементов под крышкой.
при выполнении данных условий снятие крышки превратится в самую рядовую операцию...
Фото: 4
Опять молоток.... :bandhead:
И вообще, тиски мне не нравятся.
Кладем проц на доску, обводим карандашом текстолит, берем стамеску и добим углубление, доску суем в тиски, проц в углубление, орудуем ключем -+10/15 градусов от руки. Так текстолит будет держаться за 4 грани, что распределит нагрузку. Вспомните слизывание гайки рожковым ключем и крайне редкое слизывание накидным. :beer:
Genrix писал(а):
проц на доску
была слесарка теперь добавим и столярку? :comando:
Статус: В сети
Да, :-) масштабно тему развернули.
Asus Tuf Gaming X670E-Plus. Ryzen 9 7950X.
ADATA DDR5-7200XPG Lancer RGB. Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite
Чем-то мягким проложить края углубления, я думаю, не помешает, а то вдруг какие-нибудь неровности будут оказывать локальное давление.
Да и с тисками надо было не ограничиваться один слоем изоленты - чем мягче, тем сильнее нагрузка распределяется, чтобы не давить вдоль одного слоя текстолита. Чтобы не выскальзывало, проц рукой придерживать просто.
Все имхо.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, boeng, Guzz, hutchhh, kurtzyftw, rex33 и гости: 28
