Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 232 из 1056<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 4
Skraelos писал(а):
Снова я, товарищи. Я по-прежнему (уже правда веселья ради) пытаюсь добиться стабильного и предельного по температуре на воздухе разгона, и решил сделать по методу, описанному в факе на xtremesystems.
Дайте плз ссылку на фак этот.
summer
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=147164
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
(предположительно) Рамкой выделено срабатывание тепловой защиты при температуре процессора - там приведено, смотреть внизу справа.
Между прочим, это называется 'шок'.
Фото: 99
serj
Подробнее об эксперименте расскажите плз. Что и как делали, как и чем температуру меряли...
зы. а у меня давно было ощущение, что tjmax 95 или 105 сильно завышены :) И более реальной является температура 50-60 на крышке.
Задорнов писал(а):
1Constantine писал(а):
Все то же самое, но как видишь еле 30, в реальном простое 27 градусов... у тебя мать не Гигабайт случаем? ...
Да, утилита EasyTune5 Pro показывает 35гр., напряжение 1,31в выставлено в биосе.
... значит гигабайт не корректно показывает температуру, у тебя не первый случай...
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
Решил тут отписатья по поводу тролинга на E7200.
Решил разогреть процессор и узнать реальную температуру при которой будет тролинг.По заявлени Intel ето 105 градусов.
В общем разогнал камень до 4300 при напруге 1.55 и запустил линпак.
Темпа мгновенно приблизилась в 94 градусам по RealTemp 2.60.
По показаниям RealTemp 2.60 тролинг начинается с 95 градусов , а это 105 градусов по Евересту т.е реальных градусов ядер.
Вот тут и выходит что ориентироваться на RealTemp как то нестоит покрайней мере на Е7200.
k2viper, на графике:
загрузка процессора
частота процессора
на нижнем:
DTS1,DTS2 (не совсем DTS, но с них)
Режим работы - перекодирование фильма, к компу никто не подходил, сети небыло.
Отчетливо видно, что при гарантированно нормальной температуре и загрузке 100% процессор снизил частоту в 1.5 раза. Кроме индикации частоты снизилась и его температура, т.е. это не ошибка программы.
Тут Skraelos мучается с медленно работающим ядром - вот почему (скорее всего). Причем, картинка дана для Conroe, у которого с ThermalMonitor дела обстоят не в пример лучше версий 45nm.
Вот так.
serj Какой-то перегруженный график у вас. Вроде бы явление "вылетающих" ядер вчтречается не так и часто - и только в случаях переразгона.
Возможно ошибка мониторинга. И температура ядер была выше.
Т.е. эффекты слетания ядер + тротлинга - имхо следствие переразгона-перегрева.
Я смог поднять на своем проце частоту еще на 100Мгц (даже больше - но скорее всего 100% стабильности в вин64 небудет). Было 3870. Стало 4050Мгц на Е7200.
Для этого выставил в биос режим авто для vcore проца. Мать стала повышать напругу сильнее чем ставил вручную (а завышение ничего не давало полезного). И в нагрузке видимо контроль матери за просадкой играет положительную роль. Разгон увеличился.
Заодно посмотрим что там говорили про деградацию. На проц подается 1.49В. В нагрузке снижается до 1.464.
Выдерживает линпак32 расчет матрицы 14000х14000.
Возьмите на заметку те кто ставит напгряг вручную. Как оказалось авто может сделать разгон больше.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
А во всех случаях 3110 показывает лучший разгон чем Е8400 ?
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Фото: 8
Slayer Moon, а кто его знает:) На Е3110 хотя бы отборные камни идут, всё будет лучше чем лотерея с Е8400
Друзья, а как определить по маркировке Вульфдейлов, где степпинг Е0 ,а где С0 ?
как я понимаю, Е0 предпочтительнее в разгоне..
В Факе только маркировки для С0.
Delenda est.
Dark Knight :
* Core 2 Duo E8400 (3.0 ГГц): SLAPL (C0) -> SLB9J (E0);
* Core 2 Duo E8500 (3.16 ГГц): SLAPK (C0) -> SLB9K (E0);
* Xeon E3110 (3.0 ГГц): SLAPM (C0) -> SLB9C (E0).
Ты это имел в виду ?
Slayer Moon
Да, thanks. Неспроста ж биосы на маму разные идут под разные ревизии одинакового проца.
Как пример, Link for Asus P5K-E
з.ы. полюбляешь NES и Neo Geo ? :beer:
Delenda est.
Dark KnightСпасибо за линк !
Я - бывший ПРО-файтер, можешь погуглить по моему нику и словам king of fighters, street fighter если интересно =)
Всем доброго времени суток!
Целесообразно ли менять 6750(3,4 ггц) на q9450? Интересует повышение производительности системы в целом, много данных архивирую, музыку кодирую, возможно скоро и видео.
Slayer Moon
Такой-же.
Хренподберёшьник
Это ты сам решил или где-то прочел? Отбирают, если уж, то на старшие процессоры - Е8500 и старшие квады. А серверные и отличаются то возможностью работать в дуале.
А как называются серверные варианты Е8500 и Е8600 ? Я то хотел уже 3110 брать, но если они не лучше в разгоне то не знаю стоит ли переплачивать.
Фото: 8
Overclocker, тут в ветке и прочел, несколько страниц назад, поверил с радостью:)
Хочу взять квад 9450 как считаете Бигтайфуна ТТ хватит для адекватного охлаждения при разгоне ? Гонять расчитываю до частот 3500-3600.
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Slayer Moon
А ОЕМ проц можно как то определить, например по крышке или по навесным элементам на брюшке?
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, ttxy и гости: 70
