Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 232 из 302<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
lautre1 писал(а):
А вообще то, что в играх температура проца выше это нормально, видать видюха слишком горячая.
да вк горячая и не выдувает горячий воздух но и кулеры стоят на выдув да и кулер на проце же не боксовый а мюген2 rev. B, и держит её на грани
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123
Хз, опиши свое охлаждение, корпус, итп тут, можно подумать, что еще сделать.
понял, позже так как сейчас на роботе, попробую нарисовать
androns123 Зачем рисовать, сфотографируй :hitrost:
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
так и сделал :D на боковой крышке стоит 120ка на вдув и ниже видно 80ку тоже на вдув
стрелками показал куда заходит и выходит воздух
androns123
северник на маме может подогревать проц в нагрузке
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
нет на севернике масивный радиатор да еще плюс там маленький вентилятор(его не видно) охлаждает, северник в простое 48гр. в нагрузке 60гр. что совсем не много для него
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
я вот думаю может на вдув не хватает потока, там только 80ка дует со стороны реобаса и внизу спереди стоит 120ка которая дует но наверно из-за жд и проводов не доходит холодный воздух
Добавлено спустя 31 минуту 24 секунды:
не туда начал писать, перехожу в другую ветку, извиняюсь за оффтоп
Вот столкнулся вот с таким
Напряжение на процессоре ниже на 0,05, от номинала. на ощупь кулер тепленький. как раз градусов 40, вот не пойму почему температура ядер такая высокая?
Процессор феном 955 степинг С3
несмотрите на температуру ядер, так как она не показывает реальное значение (на форуме уже не раз обсуждалось это) смотрите на температуру крышки, у вас она 40гр
Когда наконец AMD разберется со своими термодатчиками интегрированными в CPU? И сделает наромальную функцию термозащиты как интеловские TM1 и TM2?
Спасибо за ответ.
Но тут выплыло другое, при более долговременном тесте выяснилось следующее, в начале теста температура ядер подпрыгивает до 54 градусов, потом рост сильно замедляется и начинает расти температура крышки и через 15 - 20 минут она выравнивается с температурой ядер +/- градус, после остановки теста температура ядер падает до 33-35 градусов а температура крышки остается такой же высокой (54!) и начинает мелено падать и через минуту выравнивается с ядрами.
Какая то странная инерционность.
Woland писал(а):
  Woland
если хотите понять и почитать про показатели температур ядер и крышки поищите поиском в этой ветке посты камрада ckotick там долгая дискуссия велась по этому поводу
А по моему тут все логично, температура "крышки" это температура подсокетного/околосокетного датчика а температура ядер - интегрированные в CPU термодатчики, они естественно быстрее реагируют на смену нагрузки на CPU.
KT, температура крышки — это данные с термодиода в ЦП; сокет не при делах.
Что же тогда температура ядер?
это примерные температуры вычисленные по каким то формулам апаратно, что то в этом роде, но это не раельные темпы ядер
Что-то странное ребята, неужели в амд все так тухло? У интел по 2 датчика на ядро а у амд всего один на все 2/4/6 ядер?...и плюс еще мистические показатели температур "по ядрам", которые якобы ничего не значат, но показания которых доступны для считывания программно в специальных мср регистрах процессора. Зачем?
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
об этом можно догадаться по их нереальным показателям, но тем не менее это показатели термодатчков интегрированных в процессор?!
нет, в мат платах путём считывания каких то значений с проца она арифметически вычисляет температуру ядра и показывает нам (нет там датчика на ядре)
Не "на ядре" а "в ядре" ...и как это нет..как можно организовать нормальную термозащиту если в CPU нет термодатчиков...у интел есть а у амд все еще нет?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Мне вот что интересно тут в теме прозвучало такое мнение по поводу интегрированных в CPU датчиков - "производитель необязан сообщать пользователю реальную температуру ядер, он обязан организовать грамотную термозащиту на базе каких-то внутренних значений непереводимых в градусы выдаваемых этими самыми датчиками.
Но тогда вопрос.
Зачем тогда размещать в корпусе (я правильно понял?) процессора адекватный термодиод? Не легче ли грамотно интерпретировать данные с цифровых термодатчиков прорцессора?...
согласен
имхо да видать производители мат плат не могут грамотно под все процы это организовать так как в разных процах( атлон, феном и тд) датчики по разному формируют эти значения, всё таки есть пользователи у которых эти значения совпадают с реальными
