Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7397 • Страница 232 из 370<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Batt_777 писал(а):
Сам очкую шиться т.к. одну материнскую плату уже угробил прошивкой, а при отпайке повредил дорожки.
можно пастель поставить и воткнуть микруху биоса не смд
Asus x99-a/i7-6850к@4.300Mhz/corsar vengeance 4x4 2800Mhz/Msi Armor GTX 1070/ccd kingcton 240g/ BarraCuda 1tb/Archon IB-E X2/Thermaltake TR2 S 700W/
roverman писал(а):
Всем привет! Наконец-то пришла huanan 2.47 с процем 1620 и памятью самсунг 1600 4*4. Удивительный факт! В биосе выставил множитель х42 и проц реально заработал на 4200!
видимо брал не на прямую с тао а через посредников, те биос обновили.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
И ко мне пришел хуанан, бивис версии 4.6.5 от 05/11/2017. Прошивать пока не пробовал, выше писали что не шьется, поэтому не рискую. 1650 гонится только до x39, память завелась только на 1600, на 1866 не включается.
А вообще, возникли некоторые проблемы, не знаю брак ли это или что. В общем, есть у меня две видюхи, GTX 770 и радеон 5870. Первая - основная, и хуанан не заводится с ней, если карта вставлена в верхний слот, при этом с радеоном все ок. В нижнем слоте обе работают нормально. В чем может быть проблема? Было бы пофиг, если бы в корпусе было место, но в нижнем слоте карте мешает отсек для 3.5" дисков.
Ну и другая проблема - не могу загрузиться с флешки, выставляю флешку как главный boot device, когда появляется надписать "press any key to boot from flash" и я нажимаю клавишу, материнка начинает пищать и все фризится, потом надпись исчезает и загрузка идет из следующего по приоритету устройства (может стоит попробовать пс/2 клаву? Ну это все равно какой-то костыль). Поэтому приходится юзать винду с прошлого компа, но тут какие-то глюки с устройствами, иногда клава или звук (у меня внешняя звуковая карта) пропадает на пару секунд. Опять же, непонятно это из-за смены материнки (скорее всего), либо какие-то проблемы с юсб в принципе, что тоже возможно, учитывая что с флешки я не могу загрузиться из-за клавы именно.
А еще радиаторы над процессором ужасно горячие. Это нормально?
Spart2009 писал(а):
Было бы здорово увидеть fullbackup данного bios через fpt
Сегодня попробую сделать, нужно ещё разобраться чего и как :)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Брал через самых отстойных, походу, посредников, 1000 покупок, динамили 2 месяца, гады. Снимали на камеру распаковку, но включать и проверять не стали, хотя просил. То есть биос родной, единственное отличие от обычного - множитель на 3 выше, если больше - всё равно запускается на 42, и память сколько не ставь не реагирует. Ну и смартфан чего-то не реагирует на настройки, Спидфан поставил, он может регулировать только процессорный от 50 до 100% примерно(600-1400), ниже не опускается. Корпусные вообще не реагируют, вот голову ломаю что делать
Всем привет, подскажите пожалуйста какой ревизии сейчас предпочтительней брать huanan и вообще стоит ли брать именно хуаннан, как самую лучшую китайскую плату? Также интересует рабочий из биуса speedfan.. И еще один момент e5-2670 ;же не гонится он максимум в турбобусте покажет 3.0? А 1650 можно разогнать до 4.2, но будет печка+ потребление.. ?
Если не ошибаюсь, то 1620 в принципе большую частоту взять не может. В отличие от 1650, у него множитель разблокирован лишь частично.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Интересно, что они там обновляли если до сих пор нету стабилки для 2.47. Да и врятли, посредник будет заморачиваться с этим
Где-то на ютубе видел 1620 на частоте 5ГГц, он от 1650 отличается только количеством активных модулей, и общий кеш меньше, один из модулей отключен
Batt_777 1620 сделан на базе 4-ядерного кристалла, это копия i7-3820. Множитель у него до 43 или 44.
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
https://www.youtube.com/watch?v=IfvuWOPtEmo Ну вот, например, видео работающего на 5ггц. Я читал его или 3820 старый обзор по-моему здесь же, на оверах, там говорилось, что у него, как и у 1650 2 модуля по 4 ядра, но там отключено по одному на каждом, а у этого целый модуль, поэтому урезан кеш 3го уровня, часть на втором модуле остается, и поэтому же у них тепловой пакет одинаковый, 130, у чисто 4х ядерного было бы меньше
Batt_777 Там на видео указано как получается эти 5ГГц: 126,36*39=5006,14. Разгон по шине.
ТПД написали 130Вт для унификации. Во всех обзорах пишут, про 4-ядерный кристалл: https://www.overclockers.ru/lab/46505/o ... -3820.html
процессоры Core i7-3930K и i7-3960X сделаны на базе восьмиядерного монолитного кристалла. В них отключены два ядра и часть кэш-памяти.
В случае c Core i7-3820 картина несколько иная. Кристалл состоит из четырёх ядер и фактически является половинкой от того, что есть в двух вышеперечисленных процессорах. Изменения не затронули контроллеры памяти и PCI-e, поэтому они работают в тех же режимах и обеспечивают схожий функционал.
Хочу взять Хуанан 2.47+2660+16Гб комплектом с Али. Там память 10600 непонятно какая. Она работает на 1600МГц? СтОит ли покупать на ебэе 12800 Samsung?
Xeon 2640\ 2.4b\ 16Gb ECC Reg\ R9270 2Gb\ SSD+HDD\ ChiefTec 400W
https://cloud.mail.ru/public/2Mes/MsBMdmY3z Удалось забекапить, посмотрите если можете, что там особенного, и ещё, может там видно, почему смартфан не работает?
Я не на столько хорошо знаю устройство bios, я просто хочу сравнить со своим.
Huanan E5 3.2S1 | Xeon E5-1650 C2 | Hynix 4GB 1333MHz ECC REG x4 | Nvidia GTX 1060 6GB | XFX 500W | WD Black SN750
У Вас более старый BIOS. Можно спокойно шить "Fullflash, Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 03/07/2017_15:26:33"
Чего тут думать то.
ivankoloskov -> troubleshootmaster
Чего тут думать то.
Можно уточнить, почему более старый? У него дата 05/11/2017г. Я что-то не так понял?
Gotty
У меня 770-я от msi работает в верхнем слоте, клавиатуру воткнул в юсб 3.0, иначе стартовала мать после завершения работы или зависала при отключении. Биос такой же как у тебя. Обороты вентилятора на проце регулируются автоматически, разъем 4х пиновый. Смотрел по датчикам аида64 под нагрузкой скорость вращения вентилятора увеличилась с 600 до 1100 оборотов.
В биосе который выложен пятью постами выше написанно
BIOS Date: 03/07/2017 15:26:33 Ver: x79 , т.е. 7 марта - этот биос прошивался нормально сам шил у знакомого.
Пришлось скачать Аиду, и она действительно показывает дату биоса 03/07/2017 :) Интересно, а если прошить этот биос, вентиляторы заработают нормально?
Batt_777 писал(а):
... Интересно, а если прошить этот биос, вентиляторы заработают нормально?
я ранее писал на форуме для отчета по прошивке:
... с помощью команды afudos /gan залил модифицированный Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 03/07/2017_15:26:33 ...
Все работало только пришлось ручками параметы смартфана подбирать в биосе, а то по умолчанию сразу врубал на 80% вентилятор. Ну и вентилятор был с 4-мя контактами и желательно батарейку достать после прошивки секунд на 15 как минимум, обесточив блок питания.
Сейчас этот форум просматривают: RESPEKTROMETR и гости: 16
