Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 232 из 586<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Atheros при наличии припоя или жм под hs
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Куратор темы
Фото: 199
Veqaaa ну да, забыл сказать что скальп и жм))
Фото: 4
Atheros писал(а):
все таки воздух тоже бывает норм))
А то, если на него бабла вкинул в свое время не 1-2 тысячи:))) (не скальп и не жм, фотки в профиле).
Не мешайте мне мешать!
Фото: 22
Не осилю столько страниц, спрошу лучше. Вот Асрок вроде сделал платы с внешним клокером. На них скайлеки без "К" все равно теряют в скорости в AVХ? И как, предположительно, интел реализовала такую ограничительную фичу? Мне все, кажется, это сговор интела с производителями материнок и реализуется через микрокод биоса. Кодированием видео часто занимаюсь
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Добрый день!
Прошу подсказать, авторазгон на плате Asus maximus 8 Gene, нормальный, если 6700k после него работает на частоте 4600?! Температура в linx после 10 проходов максимум до 81 градуса.
i7-6700К, Asus Maximus VIII Gene, 4*8 DDR4 2400Mhz, БП Corsair RM750
Фото: 3
Да это политика Интел. Будет ухудшение во многих моментах. Все процессоры без К не должны разгоняться, и если партнеры не хотят потерять лицензию, то они должны следовать этому правилу. Поэтому все биосы с "разгоном", это дело рук энтузиастов. Что редко сказывается положительно на качестве. И такой вопрос, вроде кодирование видео хорошо распараллеливается. Почему же не кодировать на видео-карте, быстрее должно получаться?
Кидай конкретный видос и опиши какой кодек юзать, сравним у кого полноценные K
Вообще разницы если в H264 кодировать никакой, только H265 там AVX подрубается и никак не догонишь K процы(это на Sony vegas протестировано)
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Куратор темы
Фото: 199
Urzul96 авторазгон всегда завышен, нежели подобрать все параметры вручную, это поможет снизить температуры и не выйти за пределы безопасно-рекомендуемого напряжения
Так напряжение всего 1,348, на частоте 4600, вроде далеко до критической?
А вот насчёт охлаждения, я так понял нужен скальп, так как сво остаётся относительно холодная.
У меня Asus Pro Gaming Z170 выставила для 6700k по умолчанию напряжение 1,37. Мне кажется, что это многовато. Сейчас разогнал проц до 4,3 с напряжением 1,32 и всё работает. Температура 33-35 градусов из под биоса. Если я не хочу разгонять дальше проц, может ещё ниже опустить напряжение? На что тут ориентироваться?
i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
Можно 1.4 поставить и посмотреть на сколько сможет дальше пойти, по сравнению с 4.2 в бусте vs 4.8 разница в той же загрузке винды заметна хорошо(если ссдшник нормальный)
Куратор темы
Фото: 199
Dron245 безопасное напряжение до 1.45, чем ниже оно, тем холоднее проц)
Даже нужно.
От проца же зависит. Просто ищи нижнюю границу, при которой будет работать и проходить тесты, потом накинь немного для надежности и готово.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Вчера прочитал, что в процессорах семейства Skylake есть ошибки в алгоритме из-за чего при работе в некоторых требовательных и сильнозагружающих проц программах (таких как Prime95) система может зависнуть и хотел узнать сталкивался ли кто с данной проблемой? Часто ли проявляется? И влияет ли обновление БИОС исправляющее данную проблему на скорость работы процессора (системы) ?
Скорее нет. Кстати да, вендоры пофиксили.
Скорее наоборот бывает, когда 12 часов прайма пройдено, а потом в каком-нибудь браузере все сваливается в bsod :D
А как часто бывает bsod по вине процессора или так нельзя определить? Просто собираюсь системник собрать и думаю взять на Haswell или Skylake, т.к. в плане цены равенство получается...
Фото: 4
За полгода ни одного бсода. Камень изначально в разгоне. А кто-то тут ежедневно в прайме по 15 часов работает?))) Потестил часиков 10-12 один раз и все. Хотя корифеи данной ветки знают, я не приверженец прайма, есть гораздо более быстрые тесты на стабильность.
Это как раз главный момент... Знатоки не утруждают себя даже проверить был ли бсод по вине проца :D Зато потом на каждом углу кричат что мол оттестил проц в прайме/линксе 10 часов а потом бсод. Хотя есть еще любители подобных отзывов, но с другой причиной - тестируют по 10 минут :lol:
По поводу ошибки в скайлейк - ошибки в каждом проце есть, но обычому юзеру поймать их крайне сложно, да и фиксят их (сабж как выше сказали уже залатали), и вы не увидите их никогда. Я бы брал скайлек естественно при прочих равных. Да, бсодов никаких не вижу, проц в разгоне.
Да большинство тут даже на пару часов сложно уговорить :D Какие 10-12 часов...это всё в суровом прошлом данного сообщества. Хотя-бы пару часов.
Скайлейк, конечно.
user27 писал(а):
определить
BSOD Viewer или как его там)
Что касается этого, то это редкость. Маньяки что-нибудь из вида упустили и потом жалуются :D
Последний раз редактировалось andrey_777 29.05.2016 6:57, всего редактировалось 1 раз.
Скажите пожалуйста (чайнику) - что такое ТурбоБуст?
ну т.е.:
штатная частота на 6700К - 4,0 ГГц,
в ТурбоБусте - 4,2.
я же у себя - видел только 4,0.
потом в биосе поменял 4,0 на 4,4, а 4,2 на 4,8.
4,4 - вижу.
4,8 - не видел ниразу.
или - где можно увидеть?
4,2 (для штата) или 4,8 (для моего случая).
