_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
Acdsee писал(а):
Так а в чем шаловливые ручки, все в стоке.
я может быть где-то что-то не так прочёл или не туда посмотрел. Но в ваших отчётах всегда "частоты и вольтаж залочены" или "оффсет -0.хх" Это, пардон, авто? Вы какую-то виртуальную "стабильность" искали и вот...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: plutonix на 3600 боксовый кулер... слабенький. на 3700 аж 3 трубки есть, вах! выше 85 градусов я пока ещё не видал. Но опять же, распределение тепла там идёт... не так как все привыкли.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2019 Откуда: Волгоград
AlexPower писал(а):
Ven34,у тебя напряжение проца в авто стоит?У меня офсет -0.1 и не получается погнать фцлк выше 1800 без ошибок,параметры из калькулятора не работают,мать тоже С6Н и биос обновил до 7304
Авто по напряжению,параметры из калькулятора тоже не все подходят, запустил сначала на умолчанию тайминги на 3800, а потом стал подбирать.
lameover Я зафиксировал 1 раз, тот же ЛинХ гонялся когда все было в режиме автоматики. А офсет чем может сломать процессор если он сделан в не большой минус? Процессор просто показывал меньшие частоты и все. Если можете, просто помогите советом. Я как бы уже и так пожалел что слез с Интела на АМД, надо было взять 9900 и Асус Прайм.
UPD Две плашки сразу выдают ошибки как в слотакх 2-4, так и в слотах 1-3.
artxays Я не знаю почему показывает два CP. Почему такие температуры в LinX тоже не знаю. Найти бы в Питере у кого Ryzen 2000 серии, хотел бы с ним проверить.
ego0550 Хм, я вообще невнимательный. Ещё есть ядра, помеченные кружками серыми, перечислю по скрину: #77 06 самое быстрое в CCD0 05 второе самое быстрое в CCX1 в CCD0 02 самое быстрое в CCX0 в CCD0 03 второе самое быстрое в CCX0 в CCD0
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Вы вроде писали, что пробовали только 1+3 и 2+4. Если поставить 1+2, то тоже ошибки? Тогда похоже на проблемы с VRM материнки. Ничего там не подплавилось в мосфетах справа от слотов памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
[quote="Acdsee"] У тебя неверно как мне кажется датчики работают, при линксе попробуй температуру проверить пальцем сзади мат платы. Мой 2600 6/12 при 1.31 Выжирает 150w под rev.b 85гр у тебя же на 8/16 смешные температуры при 1.46 и жор 90w, по охладу, проверено если на аналогичную моей систему поставить ноктуа твой температура изменится не больше чем на 1-2 градуса.
Acdsee что за ошибки-то хоть? где? ошибки чего? наскриньте, пожалуйста, я с радостью чем смогу. а вообще надо было брать 9900 - его уже 2 года как обкатали и всё прекрасно, не то что на процессоре, который вышел 3 недели назад
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Prof писал(а):
всё тоже самое на 1*** и 2*** серии
Ага, я поначалу даже думал, что кулер как-то криво установил, ибо он разогревался ну очень медленно, а температура tdie росла очень быстро. Потом поглядел, что у других то же самое, и успокоился.
Acdsee писал(а):
Как вставляешь 2 планки - ошибки через 5-10 секунд начинают сыпаться.
1usmus как-то писал хитрый способ запуска памяти на М7, когда у него пропала половина объема. Можно попробовать запустить с одной плашкой в А2, потом с одной в А1, потом уже в обоих А2-В2. Можно перед финальным запуском еще раз накатить биос с полной очисткой, включая разряд через кнопку питания. Я тоже грешу на МП. Не поможет - несите весь комплект в гарантийку, пусть они развлекаются.
v1p3r писал(а):
Я бы тоже не боялся гонять, сидя на другом процессоре
Когда появится, будет точно так же проверен. Вдруг он бракованный, а вылезет это в самый неподходящий момент.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
это косяк MSI он и на FM2+ присутствует
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
