Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2312 из 3088<  1 ... 2309  2310  2311  2312  2313  2314  2315 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Блок питания (Да да, знаю что сейчас на меня польется)
Если я стресс тест в LinX под HWinfo прогоню 10 заходов по 6 гигов этого хватит для проверки нагрузки/нагрева/стабильности системы?
Хочу ночью стресс тест запустить и результаты выложить.
Сейчас поставил проц опять на частоту 4 Ггц при вольтаже 1.35. Как узнать можно ли ещё понизить его?
P.S. Сорян картинки вставлять не умею=(
Ради забавы не смотрел внутренности? Кондеры чистый китай?
Да, главное скрин потом сделай всего этого добра, ну и мать не спали.
Оставил бы пока на авто, обычно это как раз vid'овое значение, а так очень просто — снижаешь еще и если проходит хотя бы 10 прогонов, то вероятно стабильно, и так далее пока не найдешь предел. Но на твоей плате я бы не стал рисковать гонять линпак без обдува врм с двух сторон, ну и северного моста, обычно стяжками крепят вентиляторы, 40/60мм для севера и два 80/один 120 мм крутиляторы для ВРМ. Примерно так сделай https://cdn3.savepice.ru/uploads/2017/1 ... 6-full.jpg , юг не обязательно.
Последний раз редактировалось M4D_H0R53 12.12.2017 22:08, всего редактировалось 1 раз.
К сожалению, или к счастью, боюсь его разбирать т.к. боюсь чтото случайно повредить. Ниразу с ними не возился.
А вот после этой фразы не очень хочется теперь проходить его=)
На счет доп обдува на северник подойдет кулер DEEPCOOL Nbridge 2? И я так понял можно любой вентилятор для корпуса подойдет для охлаждения ВРМ, я прав?
Налюбилово на доллАры!
Абсолютно. Как и для севера. Ну как любые, лишь бы влезли, да поток нормальный давали, на ВРМ не меньше 80мм, на севере еще можно 40мм, хотя желательно 60мм крутилятор.
Фото: 28
Есть варик взять 8370(вообще что-то нездоровая тенденция; пора бы уже слезать с некроплатформы), какие у них ВИДы наилучшие?
Правда хз какой там батч, но камень где-то 14го года.
Пи стейты из цпуз:
Код:
   # of P-States      7
   P-State         FID 0x1B - VID 0x15 - IDD 13 (21.50x - 1.287 V)
   P-State         FID 0x19 - VID 0x15 - IDD 13 (20.50x - 1.287 V)
   P-State         FID 0x18 - VID 0x15 - IDD 12 (20.00x - 1.287 V)
   P-State         FID 0x12 - VID 0x1A - IDD 9 (17.00x - 1.225 V)
   P-State         FID 0xC - VID 0x22 - IDD 7 (14.00x - 1.125 V)
   P-State         FID 0x5 - VID 0x2C - IDD 5 (10.50x - 1.000 V)
   P-State         FID 0x10C - VID 0x36 - IDD 4 (7.00x - 0.875 V)
На данном экземпляре выходит 1.287, тот что для х20, как-то не очень, верно понимаю?
А еще тут стало скучно, покапался в настройках digi+ и с напругой малость поигрался, потом погонял линпак, в итоге уже и асус читерит, таймер багнулся, пок-пок-пок, напряжение в розетке, ко-ко-ко, вы фсе врети :D
Помнится, кстати, страниц 10 назад обсуждали, мол на анусе напряжение на цпунб скачет, а то и вовсе куда-то там сбрасывается, по крайней мере по софту, ну чет хз, не наблюдаю такого.
31311 31310 31328
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Последний раз редактировалось HIV359 14.12.2017 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
HIV359 А что не так? Бегло глянув, я не допёр, всё же отлично вроде. 1,47В на 4,7Ггц всё окей. Не всем же с VIDом повезло.
15370
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 28
M_E_L да я подумал, что как-то 98-99 - многовато для 4.7; есть еще скрин где 100-101, когда подбирал напряжения и смотрел на температуры, но он не кошерный: без цпу-з и прочих канонов - местные не поймут. 1.47 это асус рисует, с кондеров, думаю, там под 1.49 будет точно - лень лазить мерить.
Фото: 102
А турбокор случаем не включен?
Фото: 28
Нет, вообще не помню, когда последний раз им пользовался.
Фото: 102
1724817244169891698816987
накидал с альбома, некогда разбираться смотри сам.. Как то так, образно должно быть...
Фото: 28
M_E_L да нет же, я прекрасно знаю что такое турбокор, QnC, hpc и прочие фишки. Да и саблей не первый день пользуюсь, как и амд в целом.
Слова о том что "не помню когда пользовался" означают, что выключаю его первым делом при входе в биос.
Фото: 98
HIV359
Вот на на 4700 результаты.
24318
22663
Температура не 70 там,а ~62 скакануло при расчёте.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Попробуйте другой блок питания (взять на время и т.д.) и понаблюдайте.
На своём конфиге 5ГГц смог только на Seasonic 750W.
CoolerMaster 650W и Chieftec 900W результы давали плачевные.
P.S. Уж очень похоже на БП раз SSD накрылся быстро.
AMD FX-9370&5GHz; Intel i7-2600K&4.8GHz
Фото: 98
судя по 4плашкам памяти,кп у вас сколько и напруга на неё.
5ГГц прям на постоянку?)
CPU/NB 1.45V на постоянку;
CPU vid 1.536V выставлен на Auto c +25% Loadline;
На памяти 1.575V при таймингах 11-11-11-27 1Т;
NB и HT по дефолту на 2200 - работают на 2497MHz т.к. шина на 227MHz;
Гнать множителями было неблагодарным делом, в CINEBENCH R15 не набиралось выше 749 попок;
С разгоном по шине в том же бенче стало 782 попугая да и стабильность железная.
P.S. память удачная - покупал в далёком 2010-м году ещё, перепробовал много китов, но SAMSUNG DH0-CH9, не смотря на то что четыре двуранковых плашки, работает без нареканий. Про нагрузку на контроллер памяти знаю, со всякими Crucial и другими SAVAGE на 2400, проц работал кривовато. А вот эти неприметные на вид сунги - это что-то ))
AMD_user
> ASUS M5A99FX Pro R2.0
БГГГ! С этого момента поподробнее.
Runhard писал(а):
Как успехи?
С этого места поподробнее...
Фото: 98
AMD_user
Ну покажешь линпак то с мониторингом? и аидку последную псп тест.
r15 далеко не показатель стабильности ;)
Память как память,ничего особенного.
По одной фразе
AMD_user писал(а):
С разгоном по шине
Я вангую, что ты ламер и зритель Сталкаша/Имти/Кнопки/etc, думающий, что шина это что-то волшебное, ибо после форса новой волны "профессиональных" русских техноблогеров, которые не могут правильно составить мысль, из-за чего разгон КП и памяти это у них разгон по шине, когда использование шины это всего лишь следствие использование шлаковых материнских плат, именно из-за этого было противососание Сталкаша и Техножлоба, второй несколько роликов и строил по типу, что шина сама по себе не важна, вот это вся суть этих техноблоггеров, неумение формулировать посыл, из-за которого мне один раз предъявили за кукурузный разгон, ведь они увидели в тесте памяти Аиды шину в 200, а то, что КП 2600 им не важно, вот в чем проблема, ютаб это выгребная яма, где некий профи не правильно делает посыл, 95% аудитории его неправильно понимают, а потом еще и батлы двух профи, Техножлоб просто перекуп и ламер, а Сталкаш еще хуже, каждый, практически каждый ролик в форме я нитакой как все, только вдумайся, канал начинается с ролика про ИТпедию, консольщик делает обзор на консольщика, потом ролики про совок, про 4300 и Атлон когда Максимка советовал Атлон, Обзор 4 быдлофаллаута, который ему понравился, это просто жадная на хайпе свинья, с единственным приемом, он всегда высказывает "свое" мнение, которое, внезапно, не совпадает с мнением большинства, ничего плохого, но в каждой ситуации, будь то Камикадзе Ди, совок, компьютерная игра, пека, консоль, весь канал посвящен холивару на популярные темы, Инфинити фабрик, о да, я запустил память, условно, на 1МГц и на 1.2МГц, во втором случае ФПС больше! Это все Инфинити фабрик! Срочно покупать модули КоКоКоРсара на 3333MHz одноранговые! И не важно, что двухранговая память всегда предпочтительнее в играх, ведь популярна тема с Инфинити фабрик, сейчас будем форсить одноранговые помои, о даа.
Так вот, я думаю, законом не запрещено, что ты ламер, который смотрел подобные каналы, и на материнской плате, где работают все множители, ты все равно пользуешься шиной, думая о ней не как о обычной крутилке для тонкой настройки, а как о особом способе разгона. Ненавижу таких! Промытых ламеров, которые думают, что они все знают.
AMD_user писал(а):
Как успехи?
Жду выходных чтобы съездить в другой город и закупиться вентиляторами для охлаждения северника и ВРМ(у нас не продаются, а если и продаются то думаю по завышенным ценам, нет норм комп магазинов) и протестить в LinX. Главное чтобы найти как их и куда прикрепить :D а то может питания для них не найдется=) Надо будет завтра изучить.
P.S. После снижения до 1.35 вольтаж при 4 Ггц пока не было бсодов(2 дня) но это не сильный показатель, такое и раньше иногда случалось, тем более что работает комп около 5-7 часов только после 6.
