Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
M_E_L писал(а):
Что то ща посмотрел память сама стала работать в сингл!
У меня при разгоне память в single начинала работать в биос и виндовс отображалась , помогало увеличение "вторичный таймингов" DRAM REF Cycle Time (tRFC) и DRAM WRITE Recovery Time (tWR) , напряжения на память и nb результата не давали.
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
-bender- писал(а):
Такая проблема, плата стала завышать вольтаж на процессоре на 0.1, т.е если выставить 1.3, то на деле будет за 1.4. В чем может быть причина?
Мониторинг софтовый или мультиметром? Биос проверь, турбо случайно не активно или режим ллс, который убог на твоей МП в виду аналогового шим. Попробуй биос еще заново прошей.
Так как мне советовали не рисковать с 10 прогонами линпака на моей мат плате решил тест проверить с 3мя прогонами. Результаты такие. https://imgur.com/a/dH0li https://imgur.com/a/eiZwj В фоне было запущено копирование на флешку фильма. Стоит ли всё таки пробовать увеличить количество прогонов или нет? И какие галочки датчиков нужно ставить и не нужны тут.
Runhard Система в диком троттлинге, причем наглядно видно падение Флопсов после 1-го прохода, да и сам первый проход даже не проходит требования. Пока не получишь хотя бы 80+Флопсов стабильных на трех прогонах, нет смысла мучать по 30 минут, ведь это тупо кукуруза. Ты АРМ в биосе не забыл отключить?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Почитай в FAQ спойлер "Причины кукурузного разгона и их устранение"
Значит у меня проблемы. Из-за огромного радиатора процессорного кулера (Scythe Mugen 4) я врядли смогу что либо цепи питания поставить. Только если откручивать мат плату и ставить с обратной стороны.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Софтовый, что только не делал. И при сильно завышенном вольтаже при работе отваливалась картинка, но при этом звук был. Странно как то это. Пока подобрал вольтаж, чтобы выше 1.3 не поднимался. llc может и убог, но со своей задачей справлялся.
Кулер от радиатора у вас не правильно стоит,он должен продувать радиатор,даже если у тебя он продувает,то в другую сторону.
Я понимаю. Но проблема в том что его сюда не закрепишь=) Он надевается между ребер радиатора и только на бок. Я крепил по инструкции. Со стороны оперативной памяти не получилось, она мешалась. Либо другой кулер покупать.
