Здравствуйте! Появилась проблема, которую сложно диагностировать. Очень нужны Ваши советы. ПК иногда намертво зависает - при игре, при просмотре фильма... Не часто, но такое случается. И я понятия не имею, как найти виновника. Сбросила полностью разгон с процессора - вчера словила зависание в игре. По порядку: 1. Windows чистая. 2. Разгон с процессора скинула, но БИОС не сбрасывала перемычкой. 3. Драйверы последние с оф. сайта материнки (на видеокарту стоит последний драйвер). 4. В журналах Windows чисто, ничего критичного нет. Синих экранов нет, поэтому и дампов тоже. Раньше такого не было, система работала стабильно. Перегревов нет, если нужны фоты или какая-то доп. информацию - все сделаю, все предоставлю. Очень хотелось бы найти и устранить ошибку. Материнка, проц на гарантии.
Enkvar Нет, не проверяла. Боюсь это я сделать не смогу. Нет таких приборов... Но ведь при просмотре фильма особой мощности не используется (в чаще всего зависание происходит при спокойствии или при просмотре фильма). В игре вот в первый раз встретила. Ее такой момент, может ли влиять БИОС на это? Или какие-то его функции активированные. Я сделала так: выставила из меню БИОСА настройки оптимизированные.
Если есть возможность попробуйте где нибудь БП найти ещё один и проверить работу с ним. Сам щас тоже ищу для себя БП чтобы проверить эту теорию. Сбросьте в дефолтные (стандартные) настройки биоса. Вы сам биос обновляли?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Ижевск Фото: 10
Завесить намертво комп может БП, материнская плата или любое устройство на шине pci-e или pci, а именно встроенный звуковой адаптер, встроенный сетевой адаптер, видеокарта, контроллеры в южном мосту. Неиспользуемые устройства вроде COM, LPT, USB3, доп контроллеры sata лучше сразу отключить. Попробуй последовательно отключать встроенный звук в биос (можно пустить звук через hdmi видеокарты), встроенный сетевой адаптер, воткнуть другую видеокарту если есть. И имей ввиду при диагностике второй закон электроники - никогда не крути 2 ручки сразу, проверяй все последовательно. Ну и начать проверку можно достав батарейку и замкнув перемычку сброса БИОС на плате на несколько секунд.
Runhard Биос последней версии. Попробую скинуть перемычкой. БП есть новый, но он на 500 Вт (Aerocool VX-500) - он скорее всего слабый для моей системы? vus Сделаю сброс БИОС. Никаких доп. контроллеров не используется, кроме PCI-E X1 Wi-Fi адаптера (но инет течет через lan). Звук встроенный использую с драйверами с сайта и идет на ресивер через оптику - сделаю через hdmi на ТВ. Видеокарты другой нет к сожалению. *Я так надеялась, что есть какой-то способ по другому вычислить виновника. Вчера играла часа 2, смотрела фильмы весь вечер - все ок... Сложно диагностируется. Я вот подумала... У меня это вроде как началось после того, как слетала винда неожиданно и не могла восстановиться, пришлось переставлять и я думаю - это из-за SSD. Он может быть виновником такого зависания? Или в его случае только BSOD?
по идее если проц не разогнан должно хватить. Сам мучаюсь с рандомными зависаниями и бсодами причем не всегда в нагрузке. из вариантов остались мать и бп. Сейчас в поисках блока питания нахожусь для проверки. сам винил отчасти ссд, но проги для проверки жд сказали что с ним все ок.
Ну к моему ссд точно есть вопросы. Аида отмечает 2 параметра восклицательным знаком, а родная утилитка говорит что все ок. Но ведь винда сама собой слетела не просто так - еще и сама себя восстановить никак не могла. Вопрос по БП: насколько можно доверять софтовому отображению напряжения, чтобы увидеть просадки БП. Ну например если я в аиде пущу нагрузку на вк и на процессор, и 12 V линия будет падать - можно ей поверить? Или еще на какие то линии смотреть? И если не будет падать - будет ли это означать что с БП все прекрасно?
Enkvar Да, винда кстати свежая (после последнего релиза - произвела чистую установку). Единственное - не помню, были ли эти проблемы до этой чистой установки... *мне кажется бсоды проще таких вот зависаний - там хотя бы по логу, по ошибке и по журналам винды можно понять что косячит)) Так и представляю себя с мультиком в руках - я его даже не видела ни разу)
Может ли SSD повесить намертво комп, так что только reset или питание остаются я не знаю, сам с таким не сталкивался но теоретически возможно. Можно для проверки временно поставить винду на HDD, а SSD отключить.
Да, всем спасибо огромное за помощь, советы! У меня теперь есть расписанный план действий - чисто для информации, по результатам сообщу дополнительно) Если смогу найти виновника конечно)))
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2012 Фото: 3
ffa1978 писал(а):
повесить не знаю а вот в синьку легко при сдыхающей флеш памяти
И без сдыхающей памяти. На моей UD3P постоянно вываливалась синька, когда писались большие файлы на ССД. Оказалось автоматом не установлевался драйвер АМД на ВИН 10.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
на моей ud3p и без amd_sata ничего не выкидывало .причем на 3 разных ссд .так что у вас локальная какая то проблема была с ссд или материнкой,кстати при сдыхающем контроллере или флеш при копировании больших файлов и выкидывает, и автоматом не ставится никогда amd-sata на наши платы
Здравствуйте, в моем компе проц AMD FX 8320e, мамка Gigabyte 990x gaming sli, ОЗУ Crusial Ballistix DDR3 2133 1.65v, 32гб, после добавления к 16 гигам еще двух планок и доведения кол-ва оперативки до 32, стал ловить рандомные бсоды, на повышение напряжения, процу пофиг, что на самом проце, что на cpu nb, частота проца 3983мгц, бцлк 249, cpu nb 2489, напруга 1.392 проц, cpu nb + 0.150,LLC - High, Core VID 1.212 энергосберегайки все отключил, обдув на питалово и северник повесил. При двух плашках, комп спокойно работал, контролер памяти держал ддр 3 2400 спокойно, с четырьмя 2000 только, блок питания OCZ Fatal1ty 750 ватт, но вообще проц изначально плохо гнался, выше 4ггц вообще никак, можно как то бсоды побороть? И будет ли лучше если заменю 8320е на 8320 или 8300, про интел не спрашивайте, были бы деньги, давно бы взял интел. И есть ли смысл повышать NB/PCIE/PLL voltage?
