Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2011 Откуда: Россия, Армавир
Доброго времени суток уважаемые форумчане! При разгоне до 4700 и напряжении 1.425В это нормально а то как-то боязно за проц и вообще до какого параметра можно поднять напряжение без боязни?
_________________ AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B Gigabyte B450M DS3H 2xMicron 16GB 3200 MHz Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
FAQ на первой странице темы Всё, что касается разгона процессора Как нибудь почитайте на досуге, а не просто тупо повторять вопрос который раскрыт в начале темы!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Enkvar А потом они спрашивают "Почему 2321 страниц, ничего не найти "
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Хочу купить проц серии fx восьмиядерный, выбор пал на трех кандидатов, но что-то я не могу никак разобраться в их производительности, 8320, 8320e, 8310. По логике 8310 должен быть медленнее всех, однако его базовая частота 3.4, а турбо 4.3, помимо этого TDP~95Watt, среди всех он и самый дешевый, и самый производительный если смотреть по макимальной турбо частоте, к томуже если я не ошибаюсь, то все фиксы гонятся примерно одинаково до 4,6 Ghz, я знаю можно и больше, но имеется ввиду, без дополнительных танцев с бубном, к томуже при работе на 4.3 Ghz, напряжение составляет 1.41v, когда для других процессоров для работы на этой частоте требуется порядка 1.44v. Короче мужики выручайте, совсем запутался, у нас в Минске 8310 стоит 150р~75$, 8320, 8320e стоят примерно одинаково 180р~90$. Хочу проапгрейдить пк, но боюсь ошибиться. Надеюсь на вашу помощь)))
в том то и дело что бюджет упирается грубо говоря в 100$ поэтому хочу все взвесить, а 8310 хоть и очень интересная модель, базовая частота 3.4 это между 8230(3.5) и 8230е(3.3), при этом турбо частота у 8310 (4.3) Ghz выше чем у обоих 8320 (4.0), а TDP 95 Watt, и кстати при работе на одних и тех же частотах 8310 работает на меньшем напряжении. Но есть одно НО, про его очень мало инфы в нете, не нашел даже ни одного полноценного обзора. По этому при всех вышеупомянутых плюсах не ясно почему у его столь низкая стоимость, боюсь подводных камней) Может есть у кого 8310, и можете что нибудь о нем рассказать?)))
В том то и дело что чем меньше VID (напряжение на одинаковых частотах для всех ваших выбранных) тем лучше! А 3,5Ггц или 3,3Ггц на это не смотрите, потом вручную легко выставите 4,3Ггц на любом.
Вы словно мои мысли прочли , о том же думаю, и при этом не понимаю почему он дешевле обоих моделей на порядок, с такими параметрами это отличный камушек, и пока он продается, смысла брать вышеуказанные модели помоему вообще нет(сугубо мое мнение), хорошо наверно возьму эту модель, погоняю и отпишусь в этой ветке, спасибо ребята за помощь)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Конечно гонятся любые , на материнках под 9370-9590. По приоритету мощный vrm затем удачный процессор и охлад.
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Последний раз редактировалось 007deniska 25.12.2017 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Asus M5A97 R2.0, разве не возьмет частоту 4,3-4,6GHz, есть на ютубе видосы где разгоняют 8320 до этих частот, поэтому я думаю с 8310 тоже проблем быть не должно, разве нет? P.S. Если откровенно, то на этих частотах работать не собираюсь, просто чтобы знать что он могёт, для собственного спокойствия, а вообще планирую поставить 4 GHz на постоянно, без бустов всяких и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Remarc писал(а):
там максимум 2.3v на проц можно подать,ты врядли перешагнул даже за 1.6v
речь о совокупной напруге (когда любое повышение на шаг напряжения в биосе на проц, КП или память ведет к срыву теста). т.е. приходиться, повышая одно значение, понижать другое при предельных нагрузках (качели же...).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Мой 8310 стабилен на 4,2 GHz при 1,352 V, но дальше гонится только ценой резкого повышения напряжения питания и соответственно нагрева, с которым кулер справляется при неприемлемом для меня уровне шума от вентилятора. Для умеренного разгона 8310 идеален из-за низкого VID, а для 4,4 GHz и выше - уже не факт.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2012 Фото: 3
llucul писал(а):
Мой FX 8320 ( 4200 Мгц) работает при 1.260 В с октября 2012г на постоянке.
А мой 8320 4200 берет при напруге 1,41 и по КП 2550 1,4. Измерял мультиметром. Хотя 1,4 для КП может быть связана из-за значительной нагрузки от двух планок дву-ранговой памяти на частоте 2050 (но это не точно). Тут Цитрус закал бы "У 8300 статистика разгона выше, чем 8320".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
