Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
lautre1 писал(а):
Чем-то мягким проложить края углубления, я думаю, не помешает, а то вдруг какие-нибудь неровности будут оказывать локальное давление.Да и с тисками надо было не ограничиваться один слоем изоленты - чем мягче, тем сильнее нагрузка распределяется, чтобы не давить вдоль одного слоя текстолита. Чтобы не выскальзывало, проц рукой придерживать просто.Все имхо.
так в древности и появились первые гробики... а еще можно из полимерной или эпоксидной смолы сделать отливку под размер крышечки или основания проца (текстолита), или из бронзы (но тут несколько этапов снятия слепков - воск -гипс-отливка), также отлить форму из олова-свинца-золота - на любой вкус. также можно вырезать в мраморе или же выфрезеровать в легированной стали... и главное не забыть подложить мягонькое, чтобы процу было легко умирать на чистом. можно проц приклеить за крышечку и крутить за текстолит, а потом крышечку в растворитель и слезет всё лишнее. в общем вариантов море.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
flysats писал(а):
была слесарка теперь добавим и столярку?
А как вы хотели? Это же нанотехнологии... Соответственно - нужен высокоточный инструмент. Без тисков, кувалды и стамески не обойтись...
P.S. Надеюсь, с третьим законом Ньютона уже все разобрались? Что в формуле F=-F может быть непонятного? "Материальные точки взаимодействуют друг с другом силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению."
так, ну в общем вчера еще немного вечером подумал на эту тему.
ситуация следующая, в принципе можно делать все без стопоров каких-то для ключа. что для этого нужно будет? нужно будет увеличить рычаг, например, трубу надев на ручку ключа. по поводу ударов молотков и т.п. - никаких ударов и резких воздействий не нужно. охлаждать процессор - тоже не нужно! скорее всего при нагреве все это будет гораздо проще сделать и безопаснее за счет эластичности герметика. нужно будет просто плавно раскачивать ключ вправо-влево. за счет того что рычаг большой у нас - нагрузка на герметик будет очень серьезная и плавными движениями мы будем делать микроразрывы в местах где наиболее слабые связи. потому как основная его задача - сцеплять, а не выдерживать нагрузки на скручивание - это должно происходить без особых проблем.
в общем главное в этом методе • большой рычаг, чем больше - тем проще будет "раскачать" • плавность движений • никуда не спешить
п.с. процессор можно закрепить и крышкой вниз - пусть гравитация тоже помогает.
При скручивании ключом, основная часть нагрузки придется на углы текстолита... Наверное, сдвигать безопасней. Только, текстолит желательно располагать перпендикулярно к плоскости тисочных губок. И вместо малярного скотча можно что-то, вроде тряпичной изоленты использовать. Один или два слоя хватит, наверное.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды: Ну, признавайтесь, чья работа:
Kozma на автомобильном в техникуме тоже техническое образование получают
ну раз у вас техническое, то будем разговаривать по-взрослому. раз вы утверждаете что сдвиг безопаснее - нарисуйте как действуют силы, где максимальное давление. и главное - покажите как влияет сила направленная перпендикулярно смещению. потому что действие этой силы - самое интересное при сдвиге тисками. и покажите как действуют силы при скручивании, какая нагрузка максимальная. и почему при скручивании та самая перпендикулярно направленная сила нам уже будет не так страшна, как при сдвиге в тисках. ну или наоборот, докажите что она как раз и будет страшна нам. отдельно хотелось бы узнать что вы думаете про уменьшении давления при увеличении площади соприкосновения и почему в данном случае данное явление не должно иметь место быть.
только оговоримся сразу - в случае когда текстолит бракованный и имеет микротрещины - он может рассыпаться при любом варианте снятия крышки, кроме срезания герметика лезвием.
Я утверждаю, что сдвиг безопасней исходя из того, что это проще и результат меньше зависит от человеческого фактора. Т.е. - человек спокойно и правильно закрепляет процессор в нормальных тисках. Далее, ничего не зависит от ровности рук. Можно даже ребенка попросить крутануть ручку. Со скручиванием - все сложней. Начинается все как и в первом случае - процессор закрепляется в тисках. А далее...... К тискам подходит перепуганный хакер с трясущимися от волнения руками, поскольку за проц заплачены немалые деньги... Руки не у всех ровные - бывают и кривые. Иногда, руки растут не из того места... Именно последнее делает скручивание более опасным...
Если рисовать силы, то скручивание ничем не хуже сдвига. Возможно, даже лучше. Но меня больше смущает человеческий фактор, чем физика процесса...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2005 Откуда: Минск Фото: 9
фигово то, что при скручивании большая нагрузка идет на углы текстолита, как и с гайками, когда их откручиваешь ключом, углы стесываются. При сдвиге нагрузка равномерная на всю грань текстолита.
Возможно, при скручивании разумней закреплять в ровных тисках текстолит, а крутить за крышку... Текстолиту ничего не должно грозить при равномерном обжатии по всей длине двух противоположных торцов...
Kozma для тех у кого дрожат руки - стена в качестве упора в помощь.
беда в том, что в случае сдвига - есть не иллюзорный шанс повредить процессор даже с прямыми руками и при полном следовании инструкции. в случае с ключом - шанс повредить процессор только при изначальном браке, при условии соблюдения всех инструкций.
есть разница?
а брать человеческий фактор в расчет неверно. те кто делает не соблюдая инструкции имеют равные шансы испортить вещь в обоих случаях. а те кто делают по инструкции - снижают вероятность повредить процессор при данном способе. по-моему выбор способа очевиден.
ch1 крутить будут крышку, а не текстолит. рвется там где тонко, в данной системе тонко - это место крепления герметика, а не текстолит. те кто очень сильно боятся - могут справа и слева деревянные брусочки по длине процессора приставить и струбциной дополнительно подтянуть. либо делать металлическую оправу, как писал ранее. надо понимать, что тут нагрузка будет меньше на каждую сторону и силы действовать будут иначе.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2013 Откуда: Ниоткуда
закрепляем крышку в тисках, а на текстолит кладем смоченную спиртом тряпку - хлопок, (надеюсь объяснять не надо) и крутим текстолит руками - крышка снята.
Однако, большинство аварий и несчастных случаев происходит именно по вине "человеческого фактора". Взять его в расчет невозможно, поскольку "глупость человеческая - безгранична", но свести к минимуму не помешает.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Если между гупками тисков и текстолитом достаточно места, чтобы хорошенько схватиться руками, то почему бы и нет? Но зазор там будет не такой уже и большой... Да и рука может дрогнуть... Как бы твердотельные компоненты не свернуть и кристалл не задеть...
AndreyAndreevich нагрузка неравномерна будет. да и опасно это очень - можно руку до сухожилий разорвать, а перчатками у нас в стране не любят пользоваться, тем более покупать хорошие за 300-500 рублей.. ну и силу нужно иметь очень нехилую. + регулировать силу поворота ключем с рычагом намного проще чем вручную процессор крутить. не вариант это в общем.
Kozma не выдирайте слова из контекста, я четко написал про выполнение инструкций. человеческий фактор - это невыполнение инструкций.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2012 Откуда: Москва
Интересно будет увитеть отчёт\фотоотчёт с тисками и разводным ключём. Ранее выложенный видос не воспринимаю вообще - ибо там, как я понял, чел вскрывал уже ранее вскрытый им же проц, с уже нанесённым своим герметиком.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Сейчас этот форум просматривают: SSLLYY и гости: 44
