Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2008 Откуда: Ржев
Это просто игры под два ядра оптимизированы. Одно ядро моего Q6600 на 3ггц загружает карту HD3850 примерно на 80%, т.е при 1.8 ггц видеокарта(отнюдь не самая быстрая) будет работать только наполовину. Да и точно не все в игры играют, мне для 3DMax мегагерцы ой как нужны.
Народ интересует такой вопрос. Догнал проц с 2,66 до 3,52( Стабильность ОССТ 1 час). Пытаюсь дальше до 3,6 но тест вылетает с ошибкой Code 1 вроде. Температура не поднимается выше 60. Работает BigTyp 120 VX и ещё один винтель на выдув в задней стенке. В чём может быть проблема? Память? Тогда как можно понизить частоту памяти чтобы проверить макс. возможность проца. Память менять конечно буду, но сначала охота узнать стоит ли.
Объясните новичку или ткните носом где почитать инструкцию по разгону Q6600 хотябы до 3Ггц на матери GigaByte GA-EP35-DS3 P35 Socket775. Не хотелось бы его спалить и поднятие напруги не желательно... Возможно ли это вообще?
Так-с кажется разобрался. Напругу пришлось до 1,55 поднять. Мой E6750 взял 3,8. Тесты прошёл. Оставил на постоянку. Память на 950 запустилась. Доволен. Сегодня последний заход. Может 4,0 возмёт =)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
FfynjyY писал(а):
как это сделать?
У меня Q6600 + EP35-DS4 (профиль): в БИОСе повышаем частоту FSB от 266 до 333, без повышения напряжения на проц. = AUTO, PCIex=100, снижаем отношение FSB:DRAM (память) от 2:3 до 5:6 (в БИОСе 3.0 > 2.4). .. ИТОГО: Q6600@2400 (9*266) > Q6600@3000 (9*333). В покое: частота 2000МГц (6*333), напряжение 1.12В, ток ЦП ~ 17A, тепловыделение < 20Вт В нагрузке (LINPACK 64): частота 3000МГц (9*333), напряжение 1.18В, ток ЦП ~ 100A, тепловыделение < 120Вт
Можно пару глупых вопросов?
Как я понял, все, что нужно сделать, так это сменить шину и отношение памяти. А что значит обрывок: >= AUTO, PCIex=100 ? к чему относится = AUTO и PCIex=100 ?
в биосе стоит авто. А что я должен выставить? 3.0 или 2.4?
И что может в случится в случае неудачного разгона?
У меня есть аська, если что
Последний раз редактировалось FfynjyY 01.11.2008 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Мой стартует только с увеличением максимального напряжения (1.35V) на 7% (1.36V) - Q6600 SLACR (G0)
Следующий порог - 356x9 (3.2 GHz) только при 1.41V. Далее 379x9 (3.4 GHz) - 1.46V.
Пробовал понижать множитель до 8 с равнозначным изменением шины - напруга такая же. Если судить по статистике, камень у меня достаточно корявый.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2008 Откуда: Барнаул
расскажите пожалуйста и мне, как разогнать е4400, чтобы не спалить и чтобы работало и еще не помешает ли тот факт, что оператива разных производителей, поэтому не двухканальная и с разными таймингами?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: Киев
FPS50 писал(а):
Мой стартует только с увеличением максимального напряжения (1.35V) на 7% (1.36V) - Q6600 SLACR (G0) Следующий порог - 356x9 (3.2 GHz) только при 1.41V. Далее 379x9 (3.4 GHz) - 1.46V. Пробовал понижать множитель до 8 с равнозначным изменением шины - напруга такая же. Если судить по статистике, камень у меня достаточно корявый.
у меня такая-же ситуация :/ а что за БП у Вас? процессор питается от 8-ми пинового контакта? Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд
почитайте FAQ по разгону на вашей МП. там все детально описано 3 ггц не знаю, но свои 2.4 - 2.6 Вы получите.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Jsiod писал(а):
alex1974, ну я не собираюсь до 3 Ггц гнать, мне и немного достаточно будет. Или тут даже немного никак?
Да почемуж никак ? Пробуйте разгонять и смотрите на результаты. Может и разгониш нормально, но с уверенностью сказать что твоя система разгонится да такойто частоты тебе никто не сможет. Поведение связки модулей памяти с разными характеристиками непредсказуемо.
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy и гости: 65
