Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 233 из 1056<  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 8
SergAnd, на крышке проца будет то же самое написано;)
Overclocker
А серверные и отличаются то возможностью работать в дуале
Хотел бы я посмотреть на Е3110, работающие в "дуале". :haha:
Nameloss
хватит
у меня ТТ ВХ и 9450 @ 3,6Ггц 1.31в в простое по рилтемпу 40-42С в нагрузке под праймом и ОССТ макс 68С
да еще МХ-2 намазюкана )))
Вам помочь, или не мешать!?...
AmidMX
Ну это уже просто как мычание. Купи серверную плату типа Tyan или Supermicro с 2-мя сокетами, купи 2 Е3110, память соответствующую не забудь - и вперед! Если уж так хочется..
Slayer Moon
Slayer Moon писал(а):
как называются серверные варианты Е8500 и Е8600 ? Я то хотел уже 3110 брать, но если они не лучше в разгоне то не знаю стоит ли переплачивать
Понятия не имею, как зовутся. А Е3110 гонится с той-же вероятностью, как и обычный Е8400, да еще и не на каждую десктопную плату станет.
Slayer MoonНу вот, здесь http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... count=4152 к примеру, что хорошего? 4200мГц с таким напряжением. Мой Е8400 работает на 4230(470х9) с 1.39В, а Е8500 на 4230(470х9) с 1.28В
Подскажите в процентах, пожалуйста, насколько Yorkfield быстрее одночастотного Kentsfield'a. Если конкретнее, то рассматривается дефолтный Q9450 и немного разогнанный Q6600
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
Да ну что за.
Пришел значит домой только что, увидел что сниженный разгон наконец-то не отваливается на ядрах, к этому моменту было 19 часов прайма64 Small FFT's. Я выключил. Залез в оперу. Полазил по паре вкладок и... получил IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Что это вообще за глюк такой удивительный? До этого у меня тоже было не раз - ОЦЦТ 2 часа стабильно проходит, потом закрываю оццт, запускаю распаковку какого-нить архива - все, крантык.
Если второе еще ладно - архивы разные бывают, и посильнее ОЦЦТ грузят, но первое-то, то что только что случилось - ВТФ?
:паника:
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Overclocker - спасибо, тогда лучше просто подожду Е0 ревизии 8400 и 8500.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Ребята есть йорик E8400 в факе не нашёл ответ на свой вопрос, при каких напряжениях его можно безопасно эксплуатировать в режиме 24\7?
Сейчас разгон составляет 4204 при напряжении 1.5 (по CPU-Z 1.488) если ставить меньше то валятся ошибки в прайме :(
И влияет-ли на разгон то что подключён только один разьём 4 pin питания процессора? :oops:
Overclocker
Иногда лучше жевать и не вводить людей в заблуждение. Подсказка - 771. :roll:
E3110 на самом деле отбираются и гонятся на меньших напряжениях.
E8400,у меня в cpu-z показывает частоту 2ггц и множитель на 6,так и должно быть?
В простое снижены эти показатели. Напряги процессор чем-либо.
у моего е8400 темпа в простое 42-45 градусов. Это нормально? Частота стандартная 3ггц, кулер залман 9700.
Ну по статистике больше обычного. А сколько в напряге, до скольки греется ? А как разгон ?
дублировать сообщения запрещено!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.08.2008 13:48
Фото: 41
red-ant
Читай ФАК внимательнее там все расписано!!!
Надоело 100 раз отвечать на одни и те же вопросы! :bandhead:
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
В напряге до 49-50 максимум. Стандартная напруга на проц 1.19. Разгоном еще не занимался, но вот сейчас поднял сис шину до 429, множитель скинул до 7. Напруга автоматом поднялась до 1.304, темпа в простое 45.
Himik_15 писал(а):
red-ant
Признаюсь честно, в списке дураков никогда не значился, в FAQ встречал только упоминания о 4-х ядерных процессорах для которых максимально допустимое напряжение 1.45В про 2-х ядерники ни слова...
Даже если и повторить 101-й раз, просто написать 1.45В... неужели это так сложно? Я погуглил минут 30 так ничего и не нашёл... странно :(
red-ant
Q: Какие напряжения безопасны?
A: Компания Intel в своей технической документации по 45 нм процессорам с четырьмя ядрами указывает, что максимальные значения напряжений Vtt (напряжение на FSB) и Vcc (VCore, напряжение на ядре) не должны превышать 1.45 В, в противном случае производитель не гарантирует безопасность процессора. Что было продтверждено тестами. Также, опыт показывает, что для длительной эксплуатации процессоров Wolfdale/Yorkfield желательно устанавливать напряжение VCore, не превышающее 1.40В: при постоянной эксплуатации при Vcc = 1.45В некоторыми обладателями CPU на ядре Wolfdale замечена деградация, и дело тут не в охлаждении.
ну, как бы цитата из ФАКа
Фото: 41
red-ant
Фраза Wolfdale/Yorkfield не о чем не говорит?
Уже красным(!) по белому даже написал..............
Помоему все понятно! Это 2/4-ядерные процы! Даже гуглить на надо блин.................
"Team Russia"
AmidMX
НА чем основано заявление? Статистику в студию! Ежели нет - то ясно будет кому следует жевать.
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, Allexus и гости: 134
