Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 233 из 809<  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
попробую. только вот все остальное время он будет включен. ради бенча..
пробую НТ включать. если при 4200 проблем нет, то при 4300 уже просит весьма много напруги, 1.406 по CPU-Z, а на 4400 пока еще никак не получается. там вообще просит караул. пока не дошел. но мне кажется получится что то около 1.5
мой "красавчег" идет так:
4200нт=1,31
4300нт=1,38
4400нт=1,44
4500нт=1,54
4500нт - край разумных напряжений и температур
Do not cross
S.I.R.Z. писал(а):
Поставил я д0, чуда не произошло, ест при 4400 1.425 под нагрузкой 1.468 :) Хотя разница с моим старичком есть конечно 1.525 нагрузкой 1.568 :tooth: И разница в температуре, сбросило -10 градусов, было 83 стало 73 :-
Пшол мучачать анкор + выше гнать :)
Опа...а у меня наоборот при нагрузке проседает напряжение, при 3800 1,20 падает до 1,16, как наоборот сделать? LLC может виновата? (у меня отключена.)
vladimir_zvl, по моему опыту - WinRAR и тесты в Everest'е намного лучше отзываются на изменения Uncore. Если будете писать продолжение статьи - попробуйте, интересно увидеть результаты при 4.4 GHz :beer:
Use the Power of Reset...
Фото: 107
Kirja У меня включена данная функция :)
Factotum писал(а):
что тем же 99% игр наплевать на разгон Ci7 выше 4.0ггц.
скажи это мне с кросом из HD5970+5850 и ГТС250 на физику))) у меня всё в проц то и упирается. Мне и 4.5ггц не помешает.
вопрос: как считаете, нормальный режим для 24/7? из нагрузок только игры
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Factotum писал(а):
А вот если вы хотите иметь производительную систему во всех отношениях - то НТ "must have", как и значимость второстепенных настроек, таких как тайминги и частота памяти, частота анкоре и QPI.
Собственно поиграться всегда интересно даже без каких либо целей, вопрос как потом использовать полученные знания ;)
"как и значимость второстепенных настроек, таких как тайминги и частота памяти"- в FAQ про тайминги-мало влияют на производительность??? У меня: 1333>1760 (может работать: турбо 9-9-9 или стандарт 10-12-12, так что же лучше)
Просьба не злоупотреблять цитированием! Цитату сократил.
Куратор alex1974
Если быть точным я такого влияния не обнаружил вообще.
Прогони тест пропускной способности в эвересте, и сам все поймешь.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Нормальный.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
если быть точным, то как раз влияние есть, но он небольшое. Немного от частоты памяти, немного от таймингов, немного от анкоре. Если взять все вместе, то можно чего то и пощупать ;)
Do not cross
Если быть совсем точным то влияние не просто небольшое, оно мизерное. В промежутке СL8-CL10 это влияние измеряется < 3% пропускной способности шины памяти (по эверест), в другой синтетике его и вовсе обнаружить нельзя ;) Если же брать к примеру CL9-CL10 то "прирост" граничит с погрешностью измерений.
Скажите, а смысла менять 920 D0 на 930 я так понимаю никакого нет, на воздухе вряд ли 930 лучше погонится?
Нету смысла.Только на 950. Если до 4600-4800 тянуть.
А если брать 950-960 проц, то реально 4500МГц на воздухе с моим кулером и памятью, 1600 память работает на 8-8-8, дальше хз.
Скоро будет три 930 там и посмотрим, есть ли смысл.
Alexxx650
Прогони 930 на воздухе по максимуму, посмотри как пойдет, если есть такая возможность конечно.
Думаешь на 22-ом вытянешь :-)
Joo30
Я бы сказал, вообще нет смысла. И даже если вам предложат любую другую модель i7 1366 - тоже нет смысла. Потому что они все одинаковые в пределах ревизии ядра D0, все ограничены разгоном в 4200МГц (может, бывают хуже, но маловероятно). Все, что больше 4200 - на напряжениях в районе полутора вольт и либо не работает стабильно, либо дает такую же или меньшую производительность чем 4200.
Множитель больше 21 практически не нужен, потому что задержки почти не влияют на скорость памяти на этой платформе, а разгонять память больше ~1800 все равно не позволят контроллер и шина памяти, которые теперь в процессоре.
Поэтому лучший выбор - самый дешевый процессор на D0. Остальные его характеристики не имеют почти никакого значения.
Нет, не реально.
Abdalla
Дело в том что у 960 камня приличный множитель и даже на шине 190-200 частота будет приличная, главное охладить хорошо.
Думаешь 4500 никак на нем не взять на воздухе?
а кстати, память 1600 9 9 9 24 2Т оказывается быстрее чем 1600 8 8 8 22 2Т, мерил эверестом.
на 2000 не грузится заразО((( планки SEC-1 на 1.66v
Joo30
Не поможет множитель, поверьте. И охлаждение тоже не поможет. 4500 для этих процессоров на воздухе недостижимы. Дело в архитектуре процессора, она плохо подходит для разгона.
Это если она с ошибками работает на восьмерках...
