Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 233 из 527<  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Athlon II X3 440[box] CACAC AC 1025 EPMW открылись без проблем ядро+кэш.Мать Gigabyte GA-880GA-UD3H. Теперь Phenom II X4 B40.
гнать не пробовал.боксовый кулер будь здоров гудит, менять нужно.
До этого также на msi мамке не разлочился sempron 140 [box] (29 неделя вроде, маркировку не помню уже) - доходило до загрузки OC (XP), синий экран и перезагрузка. танцы с бубнами не помогли - перемычки,ковыряние в биосе, замена памяти. загрузка с Live cd доходила до 90% и тоже перезагрузка. комплект ушел.
атлон, напротив, разлочился, винда без проблем загрузилась - это уже на гигабайте.
Pavluxa
бп то вроде тянет....проц грузится на 4Ггц ...но видимо в бп и упираецца(
на счет горячей матери...это верно.... ток я на неё 80х80 повесил....и стало холоднее жить)
а вот про ветродуй и занижение питания на проц...не согласен ...кулермастера на этот проц с разгоном выше крыши...
Есть возможность купить AMD Athlon II X3 435 ОЕМ с маркировкой:
ADX435WFK32GI
CADAC ADQ943EPMW
9121253J90225
Какая вероятность, что он разблокируется?
Фото: 132
ADX435WFK32GI
CADAC ADQ943EPMW
9121253J90225
50%
Либо разблокируется, либо нет.
Кэша L3 у него нет 100%, а вот о живости 4го ядра тебе расскажет только гадалка.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ писал(а):
50%
А если учитывать неделю выпуска?!
Фото: 15
master-pro
покупай лучше ВЕ 555
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Так же желательно еще сверить с расположением звезд на небе, тогда точно будет известно, разблокируется или нет.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Фото: 10
Athlon II X3 440 BOX
CACAC AC 1025EPMW
M/B-MSI 785GM-E51
Win7x86
Включил четвёртое ядро, CPU-Z обозвала проц как Phenom II X4 B40, включился L3-6МБ. Все манипуляции с материнкой свелись к включению ACC и Unlock Core, напряжения и частоты штатные. Прогнал полчаса OCCT - ошибок нет, по Everest температура ЦП после 30 мин. OCCT составила 46 град. цельс. ИК-термометр при этом показал температуру основания кулера 42 град. цельс. Кулер - боксовый. Поработал в Win7x86 несколько часов, запускал разные проги - глюков нет.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Фото: 29
Для того чтобы действительно так утверждать надо бы ещё 64 бита погонять. А так весьма вероятно что глюки то и появятся.
master-pro
я купил такой разлочил только 1 ядро
AMD Phenom II X2 555 ** Asus M4A88TD-M EVO/USB3 ** OCZ Gold 1333 2G ** AMD HD5830 1024Mb DDR5 Sapphire XTREME
Фото: 15
Andr3w
шансов больше + кэш уже 100%
До него купил простой 550 и разлочил 2 ядра)) а щас не повезло поэтому я думаю надо брать который дешевле можно найти может даже б/у
Athlon II X3 440 (ADX440WFK32GM)
NADHC AD 1026EPHW
Giga-Byte GA-MA770T-UD3 rev. 1.4 bios F8b
На 3 ядрах не разгонял. Сразу разлочил 4 ядро простым включением ACC. Стабильно.
Далее при Vcore=1,475В, Vnb=1,3В разогнал до 240х15=3,6 ГГц (дальше 250 по шине не стартует, но мне и этого вполне достаточно). C&Q работает. Win7x64, тестировал во всех тестовых пакетах. Температура 33-34 гр, в пике нагрузки после часа ОССТ или Linpack - 66 гр.
Собственно, на это и рассчитывал, план-максимум выполнен. :-)
phenomII-X2-555
CACAC AC 1008EPMW
GA870-UD3 Биос F3d
включаем Unlock Core, перезагрузка - ура, у нас четырехядерник ! в отличие от немного ранее проверенного процессора - установка wind7 - успех! тест в prime95 - нет ошибок, эверест - тест стабильности системы - нет ошибок! ваш выигрыш - 2 ядра.
установлен для работы в режиме 24*7. Далее так и будет "проверяться". плюс Folding запущу на нем. всем удачи в лотерее АМД!
Фото: 29
demonjee писал(а):
CACAC AC 1008EPMW
По опыту отбора, 1008 была удачная неделя. И гналась неплохо.
Phenom II X2 555 BE (боксовый)
САСАС дальше, каюсь, не запомнил - спешил сильно)) , скоро кулер боксовый поменяю и дополню инфу
мать ASUS M4A87TD EVO
Разлочились 2 ядра нажатием одной кнопки перед загрузкой, даже в биос не копался. Пока вроде норм работает, винду 7 поставил, ОССТ час без ошибок, на выходных подольше погоняю, Пока особо не гнал (на кулере боксовом), но без поднятия напруги 3800 берет легко - множителем.
Вчера купил данный процессор:
Athlon ll x3 445 OEM
ADX445WFK32GM
CACAC AC 1025MPMW
Активировал L3 кэш и ядро. Мать GA-770MA-UD3 (rev 2.1) Однако, ядро пришлось отключить из-за того что не стартовала винда (либо виснит на полоске загрузки, либо вылетает бсод). Шаманизм с настройками не дал результатов. Bios последней версии. Тестил только на 32-битной ОС.
После активации, без труда разогнал до 3.7Ггц. Дальше пока нехочет.
Здравствуйте! Сегодня разблокировал 4е ядро на Пропусе атлон х3 435. Тесты ОССТ прошел без ошибок.
В логе Семерки ровно через каждую минуту появляется предупреждение об устранимой ошибке иерархии кеша код.19 . В остальном все стабильно. Кто нибудь с таким сталкивался? Мать гигабайт М52L-S3P рев.2.3. 4 планки ддр2 667 по 512. В реестре кеш 2 уровня вручную выставлял,не помогло.
Dell 3521 i5-3337u/8Gb Ram/256gb Transcend 370/hd4000+AMD 8730M 2Gb
Asus b350Plus R5-1600/16gb 2400/Kingston 480 1000NVME + 1Tb 840Evo/Strix RX570 4Gb
Не могу найти достоверную инфу по (не)разлочке
AMD Athlon II X2 210e AD210EHDK22GI и
AMD Athlon II X2 215 ADX215OCK22GQ
может кто сталкивался?
Фото: 547
PS_PADRE
Прочтите FAQ.
Сейчас этот форум просматривают: Bram, cibershot, rex33, sttt и гости: 151
