Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 233 из 281<  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Andrey000у меня такой кулер, с охлаждением справляется отлично на кпт 8 посажен причем
вот на этой фотке напряжения вашего камня режим авто нужно убирать! особенно с втт
у меня например на 205й шине 1380в - на проце и 1375 на втт, у вас 185я поэтому думаю можно где-то 1270 на проц и 1280 на втт попробовать
QmfsM.jpg [ 119.13 КБ | Просмотров: 2402 ]
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
seebox спасибо что откликнулись!
сейчас буду подробно читать статьи по поводу CPU Voltage и VTT Voltage.
Сейчас поставил VTT 1.203 а графа CPU Voltage - конкретное значение выставить не дает, только увеличение дискретно 0,005в
CPU-Z показывает уже 1.248В.
Сейчас буду подбирать постепенно напряжение/частоту.
Какие либо еще параметры необходимо менять? настройки ОЗУ ? или еще нюансы
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
кстати настройки DRAM Voltage и PCH 1.05 - можно оставлять в авто ?
Andrey000 основные для разгона это vtt и cpu vol, dram можно в авто оставить, но ты посмотри сколько она будет в авто должно быть не выше 1.645в 1,203 это детский вольтаж если не греется можешь повышать частоту рсн 1.05 не знаю что такое, если это видео ядро то в авто
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
так и должно быть, его добовлять там по чуть чуть надо
seebox а почему при разгоне множитель не повышают ?
http://fcenter.ru/online/hardarticles/m ... 55D_Deluxe
Вот вам хорошая статья по разгону. В ней четко все объяснено. Статический и динамический разгон. Что за что отвечает.. Внимательно прочтите. Не пытайтесь поставить те же значения что у автора. Разгон индивидуален, важны лишь общий алгоритм разгона и принципы тестирования. И это дело не одного вечера и даже дня)))
Я раньше разгонял что бы поиграть, теперь играю что бы разогнать)))
QN8G@4200. Asus M8H. crucial ballistix sport ddr4 2x8Gb. Palit GTX GameRock 1080 1897@5400 0.920
потому что максимальный возможный множитель стоит в основном сразу, его только можно занизить для увеличения частоты памяти и поднять фсб что в целом окажется плодотворно
Доброго вечера) с напряжениями, частотами разобрался. Установил частоту шины 180 множитель 20,
напряжения оставил минимальными CPU Voltage +0.002в CPU Vtt Voltage 1.208в, Intel Turbo Boost
- disable, энергосберегающие функции включены Intel EIST, Intel C-State, C1E.
Компьютер работает нормально, тесты Lynx проходит, все вроде хорошо - но в простое частота процессора не падает, множитель так и стоит на 20.
Почему не работает? Может без Intel Turbo Boost ? или из за того что напряжения CPU и Vtt в ручном режиме ?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Температура в простое 40-45, при полной нагрузке, в тестах до 75градусов
Фото: 4
В виндоус тоже надо врубить сберегайку. В разделе Єлектропитание ищи минимальную частоту процессора.
Pushking там стоит 10% мин, макс 100%. Но до того как сделал разгон, в простое множитель уменьшался до 9, а в настройках винды не лазил 100лет.
если у тебя 3440 то ставь максимальный множитель 19, тогда частота будет снижаться в простое. 20 множитель для турбобуста, если его поставить то он фиксируется намертво.
explosion73 нет, у меня i5 750, у него стандартный множитель 20
Andrey000
Вероятно установка фиксированного множителя и не даёт его сбрасывать.
У меня например разогнанный i7-860 тоже не сбрасывает частоты ни при каких настройках энергосберегаек в Винде и БИОСе при фиксированном множителе. Только при Auto сбрасывает. Посему, разгоняю только через шину.
Andrey000 писал(а):
но в простое частота процессора не падает[/b], множитель так и стоит на 20.
Если напряжение offset то должен сбрасывать. Я ещё c-state отключал..
Hesp писал(а):
Hesp
у меня даже на 4300 сбрасывает до 1800, наверно от материнки зависит турбобуст и сберегайки выключены
Andrey000 писал(а):
у меня i5 750,
У асуса в биусе эта фича называется "интел спед темп тех" (сори за аглИцкий)). Как на мси не знаю, их не юзал. Поройте настройки может где то запрятана.
Зы: чисто теоретически - если множитель вручную залочен на х20, то можно попробовать и турбобуст включить, может это он на данной плате "держит" частоту.
спасибо за поддержку)
вручную х20 не лочил, он как был 20 так и остался, параметра "авто" нет.
Включаю турбо-буст - множитель повышается до 21
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
ооо блин заработало!!!!
хз почему, был выключен intel c-state - поменял на "enable" - множитель прыгает от 9 до 20 и напряжение от 0,88 до 1,25
t в простое упала до 33, было 45-48.
Спасибо! буду следить за стабильностью
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
вот хрень, теперь синий экран вываливает
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 59 секунд:
в настройках "intel c-state" сменил параметр авто - на C1 state (были варианты еще C3 C6 ) - пока полет норм, играл полтора часа в мафию, все ок
У меня, например, разогнан на постоянку i5 750 до 4.0ГГц (FSB 200x20, VCore 1.27, IMC 1.24) все энергосберегайки отключены, нормально пашет.
Наконец-то обновил видеокарту и приехал x3440, до которого пока руки не дошли. После нескольких дней тестов понимаю, что все-таки процессора уже маловато, особенно заметил в BF4;BF1, в которых и новые i5 не особо справляются. Загрузка в BF1 очень часто 100% и загрузка видео бывает падает.
Думаю на следующей неделе дойдут руки до установки x3440
Вы пришли к такому заключению по показателю загрузки ЦП? Не пробовали на максимум выкрутить графику, чтобы карта тянула основную игровую нагрузку?
Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу!
Не может такого быть, чтобы в баттле проц да не справлялся)
У меня сейчас временно стоит i3-550 без разгона совсем (i5-760 продан), а x3460 лежит на почте, не успел забрать, и, если не будет лень, специально проверю в паре игрушек и бенчей, сильной ли будет разница для 1080p в ultra.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, St@s1987, zaffkhoz и гости: 13
