Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7397 • Страница 233 из 370<  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
IL2000 писал(а):
я ранее писал на форуме для отчета по прошивке:
... с помощью команды afudos /gan залил модифицированный Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 03/07/2017_15:26:33 ...
Все работало только пришлось ручками параметы смартфана подбирать в биосе, а то по умолчанию сразу врубал на 80% вентилятор. Ну и вентилятор был с 4-мя контактами и желательно батарейку достать после прошивки секунд на 15 как минимум, обесточив блок питания.
Вот это уже риск. Вроде писали уже что FPT, а не afudos для версии 2.47 надо использовать.
ivankoloskov -> troubleshootmaster
У меня уже программатор был под рукой :). А так да согласен что риск, я начала с помошью fpt сразу подряд слил 2 бэкапа, проверил что они одинаковые, потом попробовал прошил с помошью fpt свой же бэкап, а уже только потом поробовал прошить патченный биос через afudos, предварительно сделав бэкап и через afudos.
а ни у кого нет биоса 06/05/2017? ато мне что бы по биосу перемещаться, нужно 2 клавиши зажимать. не могу понять глюк биоса или клавиатуры.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Небольшой отзыв о YW-X79-Z. Заказал её на таобао вместе с ЦП E5-2630l и ОЗУ samsung 4х4Гб 1600МГц с радиаторами, плата обошлась в 3500р без учета доставки. У платы сразу снял радиаторы чипсета и VRM, почти весь чипсет был залит термопастой (включая некоторые конденсаторы рядом с кристалом), пришлось всё отмывать. С VRM всё интересней, сам радиатор приклеен на какой-то скотч (возможно термо), но скотч налеплен криво и некоторые транзисторы не полностью приклеены. Также этот радиатор закреплен на 2х винтах, и китайцы видимо перетянули один винт, в итоге образовался прогиб платы, из-за этого 2 крайних транзистора вообще не прижимались к радиатору. В итоге скотч я стер, поставил на термопасту, на крайние транзисторы пришлось нанести слой пасты потолще. В итоге всё завелось. В биосе написан производитель YANWEI, память работала на 1333МГц, смартфан не рабочий, но кое-как можно изменять скорость вентилятора ЦП. После прошивки биоса память выставилась на 1600МГц, меню смартфана исчезло полностью, и обороты менять через биос нельзя. Распиновка разъема SPDIF: 5В сигнал земля. Установил windows 10, пока всё работает как надо.
subject11 писал(а):
Небольшой отзыв о YW-X79-Z ... В биосе написан производитель YANWEI, память работала на 1333МГц, смартфан не рабочий, но кое-как можно изменять скорость вентилятора ЦП. После прошивки биоса память выставилась на 1600МГц, меню смартфана исчезло полностью, и обороты менять через биос нельзя. Распиновка разъема SPDIF: 5В сигнал земля. Установил windows 10, пока всё работает как надо.
А родной биос который шел с материнкой есть бэкап? какая дата у него была? в биосе fastboot отключен? а иначе smartfan не работает, только после входа в биос и перезагрузки работает.
Признателен. Прошился через FPT без проблем, сразу зашёл в биос и сделал сброс до заводских, всё нормально пашет. Память 1833, на проц 1620 поставил х45, но работает только на 4300, 4400, видимо, при активном одном-двух ядрах.
Но проблема с вентиляторами никуда не делась, при установке в ручной режим в биосе могу регулировать процессорный 140мм. кулер с 600 до 1300, корпусные, подключенные к правым разъемам на плате трёхпиновыми вентилями, работают всегда на 1200, как не регулируй. Может поиграться с нижним левым разъемом?
Batt_777
а трехпиновые и не обязаны регулироватья ) это есть на некоторых патах, где разработчики не поленились сделать управление питанием вентилей без ШИМ, но что-то мне подсказывает что китайцы в список этих разработчиков не входят, слишком специфическая фича.
старый морской думер.
Короче пошёл на Али выбирать контроллер для вентиляторов)
Бэкап есть, дату точную не помню, но от 2017 года.
fastboot включен, но в меню H/W monitor ничего изменять нельзя.
Монитор потому и называется монитором, что показывает показания датчиков. Зачем их менять?
Xeon E5-1650/Huanan X79 v2.47/4x8Gb DDR3 1866 ECC REG Samsung/GTX 1060 6gb.
Моя Gigabyte GA-P67A-UD3.rev1.0 видимо ничего из зионов не поддерживает!!! Печаль!!!
Аналогично, заказывал напрямую из китая через али, huanan 2.47 + 1620 завелся на множителе 42. Биос не прошивал
Ну, в теории Зионы могут запуститься даже там, где их официально не поддерживают. То есть можно взять 1240 (аналог 2600) или 1270 (2700) - но тут всё на свой страх и риск. На 1366 я нашёл прецендент - человек собрал систему на Asus Rampage II Extreme и Xeon X5670. При этом официально мать такой проц не поддерживает.
Intel Xeon E3-1230, Asus P8Z68V-LX, 2x4Gb DDR3-1866 Patriot , MSI Armor RX 480 8Gb.
Фото: 73
на 1366 таких прецендентов, скажем так, много. а вот с 1155, чисто гражданским сокетом, дело похуже обстоит...
3770K/3570K...
Их физически невозможно регулировать, потому что питание кулеров разведено на +12В напрямую. Я проверял.
Подстроечный резистор в помощь.
Выписывал такой https://ru.aliexpress.com/item/High-eff ... 0.0.WoUzZa 1 авто и 2 в ручную, но при желании можно тоже датчики приляпать.
И такой в место сд привода https://ru.aliexpress.com/item/FW1S-201 ... 0.0.appk8r длинные датчики, авто/ручное управление, надо только использовать все три вентиля или отпаивать пискун, если какой остановится или не запускается пищит зараза.
Huananzhi q65 v2.49pb + Xeon E5-1650 4.4 ГГц (вольтмод 12кОм) + 32 Гб Samsung + Teclast 960gb NP900C-2280 + Colorful RTX 2070 8Гб.
А вы принципиально даете ссылки на ru.aliexpress.com?
BF1 BF2 (№ 4,5): Соответствует FAN1 FAN2 кабина сигнализация переключатель, когда соответствующие Открыть Канал вентилятор сломать, контроллер будет сигнализация с soundand свет (работает с buzzle), сигнал тревоги будет автоматически выводится когда вентилятор поворачивается восстановления.
Вот как вы это читаете?
Я ни кого не хотел обидеть и да же не обратил внимания как это читается, мне хватило картинок что бы понять что это то что мне нужно, и указал ссылки у которых сам покупал...
есть такой 06/05/2017 20:36:41, мамка только приехала, постараюсь в ближайшие дни слить.
можно вместо него накатать rev2.47 Fullflash, Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 03/07/2017_15:26:33 ?
и еще можно поподробнее про вашу проблему, какие клавиши, после чего такой эффект ?
Xeon E5-2678v3/Huananzhi x99TF/4x8 DDR3 1333(1866OK) samsung/Palit RTX2060s(8Gb)/SSD Plextor m5m 128GB. Win10, MacOS Sierra.
Сейчас этот форум просматривают: romilius, Ханыга и гости: 12
