Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 233 из 284<  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 11
cannibal_pro
1) МП- MSI 760GA-P43/ Проц- fx 6100/ ОЗУ - 2*2Gb Patriot 1333/ Видео- HD 6870 1Gb PowerColor/ БП- Corsair TX 850/Диски - ssd kingston v200 60Gb+WD Green 1Tb.
2) ОК.
3) Нет такого.
У проца множитель естественно да, а вот у МП в БИОСе походу программно заброкированно.
доказательство
на разлоченный Ашлон Х3 в Х4 напруга не выше 1,45В, не разлоченный до 1,55;
на 6100 - макс множитель 40 и напруга 1,55 - при попытке поднять множитель выше 21,5 или напругу выше 1,3В стартует, но экран не включаеться.
из-под винду через ФеномТвикер множитель был успешно поднят до 22,5 и напруга до 1,4 (проседала до 1,36) Linx прошел
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Фото: 3
RomasAlmighty МП не для разгона, слабая система питания(4+1 усиленная вроде, не уверен, наверно нет) - даж если у вас выйдет разогнать 8 ядерник и он будет стабилен, эт где то при напруге 1.5, то по тестам я не уверен что все будет на высшем уровне...
с Атлоном другое дело, МП как раз под них ...
скрины биоса хотелось бы увидеть конечно, что за чудо...
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 11
cannibal_pro У меня 6-ядерник fx 6100.
Фото: 3
RomasAlmighty :D точно)) не внимателен сегодня, болею)
порывшись в поиске так и ни чего не нашел про эту МП... так что нужны скрины
нашел все таки, у вас нет опции CPU Voltage , за место ее у вас CPU VDD Voltage
если биос последний - то МП крайне не рекомендуется для большого разгона, т.к поддерживает авто разгон на пару сотен Mgz и из биоса ничего не поделать
Фото: 11
cannibal_pro А на предыдущих БИОСах лучше?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
SuperSurl Вы походу шиной гоните, а FX 4100 спокойно гониться чисто поднятием множителя ( ratio самый первый). Отключите Turbo Core и C1E и оставьте только Qool&Queit.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
П.С. cannibal_pro я именно из БИОСа все описанное выше с множителем и напругой делал. В чем отличие CPU Voltage от CPU VDD Voltage?!
Фото: 3
RomasAlmighty
если у вас нет CPU Voltage
то вы не сможите полноценно контролировать напряжение CPU
CPU VDD Voltage - напряжение ядра CPU, и берется из VID CPU вроде бы... тоесть максимальное напряжение зашитое в проц + не большой разгон вроде как так
если выставить CPU VDD Voltage 1.4
то в ОС и будет VID CPU = 1.4 не зависимо сколько на самом деле
эт только на MSI, но обычно делают совместно с CPU Voltage... но у вас ее вроде как нет
Да,а это плохо? Материнка MSI P23 FX Поднял шину с 200 до 240 в итоге разогнался до 4.3 в cpu-z rated FSB 2640 Mhz (до разгона 2000), NB Frequency 2400 Mhz Память DDR 3 1333 возросла до 1600 Mhz Это нормально ? И как изображение прикрепить
Добавлено спустя 3 часа 29 минут 42 секунды:
cannibal_pro писал(а):
SuperSurl прочти для начала Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
а написать трудно?Просто читать не охота
fx-8150 как включить max turbo
OctalCore AMD FX-8150, 3870 MHz (18 x 215)
ASRock 970 Extreme3
Corsair CMX8GX3M1A1600C11 8gb
MSI N560GTX-Ti twin frozr
ST3500413AS (465 ГБ)
блок-850 W
Салют.
Имеется проц FX-8150, мать SABERTOOTH 990FX руки не доходят собрать систему.
А тут ещё отзывы почитал, советуют отключить в биосе турбокор, запилить множитель 19.5 и шину 2600.
Вопрос, после этих махинаций напругу какую выставлять ?
Я люблю есть порох,нашпигованный малиной в углу супа. Это бесподобный стол, когда мышь думает огонь пасти её лелеят фиолетовый ужас
стандартную.
Фото: 3
SuperSurl
основы хотябы нужно знать, толку что мы тебе щас напишем? что нибудь поймешь? потом МП/CPU сожжешь и нас будешь обвинять
используй сторонние фотохостинги, например этот, по правилам форума олноценные картинки вставлять нельзя, из-за объема, используй превью ... после загрузки картинки
"Получить дополнительные коды (маленькое изображение с увеличением при нажатии на него)."
Последний раз редактировалось cannibal_pro 11.02.2013 11:49, всего редактировалось 1 раз.
SuperSurl
просто хотел узнать нормально это или нет,что память с 1333 возросла до 1560MHz
А если синий экран вылазит при большом разгоне может ли это означать то что не достаточно питания ? Или нехватка напряжения на CPU
Фото: 3
SuperSurl это может означать как и нехватку питания на CPU на RAM а так же слишком низкие тайминги памяти...
devl547 Благодарю.
Значит будет примерно так-
Множитель - 19.5 (можно даже 20)
NB - 2400 МГц
HT - 2600 МГц
Напруга - стандарт.
Фото: 3
Cyberhawk ASUS SABERTOOTH 990FX
могу скинуть скрины биоса ...
Как проц AMD FX 8120 по нагреву без разгона? Потянет его старый Zalman 10X Flex или Scythe Mugen 3?
Amat victoria curam
Должен потянуть без проблем.
Фото: 7
Ребят, сколько примерно FX-6100 на 4200 MHz в линпаке ГФлопс должен набирать?
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 29
bLaCk_dMd
в обычном Linx примерно 28-30 а c FMA примерно 60-66
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Ваш AMD FX (АМ3+).
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1, maxim0609, Waldemar, Ytros и гости: 18
