Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 233 из 295 • <  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Куратор темы
Steroidman писал(а):
xtrimall писал(а):
Steroidman попробуй поверить Эвересту! Но лучше всего верить БИОСу! темпа в БИОСе почти не отличается от показаний темпы в Эвересте!
а кто сказал что нагрев процессора одинакова в БИОСЕ и в простое в Виндах ???
Мониторил температуру в простое в винде, потом Reset и вход в БИОС.На все затрачивается примерно 6-8 секунд. Если температура и падала, то максимум на 0.5*С. Поэтому погрешность не большая!
94.0FM
Я новичек в разгоне и решил проверить на что способен мой комп:)Разогнал свой веник до 2585 на 300W блоке и боксовом кульере.Дальше не гониться но кажеться что не придел.Надо менять блок и охлаждение?Или еще что то можно сделать?:)
Тайминги на оперативке 2т.3т.3т.5т.
676 Угу, меняй блок и кулер первым делом. А какая частота памяти и HT?
Зы, Подскажите, какое максимально безопасное напряжение для венеции на воздухе? Вольт от двух не сдохнет? :spy:
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Куратор темы
676
1) заполни профиль
2) попробуй поставить тайминги 3-3-3-7 или чтобы наверняка узнать будет гнаться или нет поставь 3-4-4-8 при 2Т + напругу на проце подними до 1.6-1.65В
Ну а потом можно искать оптимальные настройки )))
94.0FM
Здравствуйте.
Есть такая система: A8N-E (BIOS - 1013, флоп - включен), Athlon 64 3000 (ADA3000DAA4BW,Venice E6, 1.4 В, 26 неделя 06 года), 512DDR PC3200 Kingston и 512DDR PC3200 Transcend, БП FSP PNF 350W. Система работает, но не хочет по-нормальному разгоняться - 260x9, 277x8.5, 295x8 - максимум, то есть по частоте около 2350. Делитель на память нормальный - 200(400) МГц не превышаю. Множитель HT - 3x (4x при шине 260). Напряжение повышать не получается 1.425 максимум. При большем напряжении просто не стартует. При выставлении напряжения Auto мать ставит 1.5, но сама же не стартует. S&M на указанных частотах проходит.
Неужели неудачный проц? Не хочется в это верить, грешу на напряжение. Подскажите пожалуйста.
P.S.: Core Temp пишет, что макс. температура - 55, макс тепловыделение - 38W. Где-то натыкался, что есть такие процы. Верить Core Temp?
А конкретней? Какой делитель ставишь?
ЗЫ.
1)Профиль заполнил:)
2)Попробывал.Поднимаю частоту.При прогоне 3D Mark'ом зависает.
3)Частота памяти 260 МГц HT 3x
Куратор темы
676, какая температура в простое на НЕРАЗОГНАННОМ камне и в нагрузке.
PS: Если гнать камень для тестов и рекордов БП менять однозначно! ну а для дома хватит частоты и в 2400MHz ;)
2 makis попробуй погонять проц с одной планкой памяти! Отключи (если не отключена) функцию C'n'Q.
94.0FM
ALL какая есть вероятность, что у проца прогарел контролер, который отвечает за DUAL? такое вообще практикуется?
мать проверь, у меня было, что не понятно из-за чего отказалась работать плата Epox 9NPA3J если модули стояли в слотах одинакового цвета, при перестановке одного модуля в слот другого цвета (сингл режим) всё работало.
Через БИОС ставлю DDR266, поскольку при DDR200 не грузится вообще (с разгоном/без - по-барабану). Everest показывает CPU/12. Частота памяти по всем прогам 197 MHz (сейчас работает как 295x8 = 2360). Память может работать (правда с ошибками по S&M) на 217 при 260x9.
С одной планкой, т.е. в single mode, разницы нет вообще (пробовал во всех слотах). C'n'Q - отключена.
Как напряжения-то добавить?
При простое 35 градусов при нагрузке ~45 градусов.А дальше гоню я потому что друга хочу обогнать у которого пень:)))
Ааааааа...!!!
Увидал тут вот это
http://news.ferra.ru/hard/2003/10/20/40696/
Это реально? как думаете?
О.о Попробуй и расскажи нам:)
Overclocker-7 писал(а):
Это реально?
Я пробовал. Не работает.
Куратор темы
Пробовал, ни чего хорошего из этого не вышло!
Чем 2-й раз задавать этот вопрос, лучше посмотрел бы статистику разгона камней и вывел бы умозаключение зависимости напруги камня от его частоты!
Ну раз все дело в принципе, то покупай БП помощнее и пробуй соревноваться с "пнём"! ;)
PS: напругу на камне поднимал?
в БИОСе смотри CPU Voltage. Поставь напругу 1.6-1.65В и посмотри, будет ли стартовать при такой напруге.
Попробуй поставить БП помощнее. Или хотя бы реальных 350Вт дай!
94.0FM
Угу непомогло(
Куратор темы
676 писал(а):
Угу непомогло(
УГУ не помогло что? напруга на проце или мощный БП?
94.0FM
Напруга.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Ducadim, sanskrit48 и гости: 43
