Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 2327 из 3088<  1 ... 2324  2325  2326  2327  2328  2329  2330 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
michernov писал(а):
http://uploads.ru/qGZ91.png
фига се какая большая задержка в кеше L3 по сравнению с интулями тех времён.
Screenshot_2.jpg [ 77.71 КБ | Просмотров: 644 ]
З.Ы. Сегодня буду задавать вопросы)), предстоит товарищу разгонять 8350 на М5А97 R2.0
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 45
panzer1944 писал(а):
Куда копать ?
сними скриншот, типа такого, посмотрим: http://uploads.ru/h7pQP.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 25
[/quote]
от памяти зависит, а сам FX позволяет набрать достаточно много: http://uploads.ru/qGZ91.png[/quote]
Прирост есть ?
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Прирост есть ?
при высокой частоте nb небольшой прирост выше 2150 мгц есть ,но он настолько невелик что парится выше 2150-2200 с памятью нет практического смысла ибо все равно не раскрывает кп ее ,тут нужен кп 2700 и более,что редко бывает возможно у фикуса.Вобщем около 2150-2250 при минимально возможных таймингах и частоту nb 2550-2650 достаточно и осуществимо в большей части без особых проблем
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
мечтаю увидеть тест стабильности при такой частоте кп в прайме хотя бы полчасика .Зачем выкладывать заведомо скриншотный результаты
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 25
michernov писал(а):
сними скриншот
https://b...radikal.ru/b29/1801/43/c8aff9553bfb.png
Фото: 45
https://b.....radikal.ru/b29/1801/43/c8aff9553bfb.png
не открывается. перезалей...
Фото: 25
Прикрепил
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
x265 Бенч проходит
В играх некоторых крэшится
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
задержка на Л3 кеш большая
777.png [ 488.04 КБ | Просмотров: 625 ]
Фото: 45
Прикрепил
хорошо, но добавь свои значения параметров, выделенные красным (это нужно): http://uploads.ru/43xbZ.jpg
Фото: 25
есть :writer:
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
на ДДр подается 1.65
Добавлено спустя 27 секунд:
на нб 1.25
778.png [ 542.65 КБ | Просмотров: 604 ]
на нб 1.25
в биосе да -в реальности у вас vin5 -напряжение на nb +12 мв добавьте к значениям
Добавлено спустя 55 секунд:
нормальная для вашей частоты.Вы не смотрите на скриншотные результаты мичернова
Фото: 25
Накинул , теперь так
Северник обдувать ?
Безымянный.png [ 469.65 КБ | Просмотров: 593 ]
Фото: 45
на нб 1.25
это и есть причина траблов (выставь 1.35 и тестируй на стабильность, понижая по шагу, пока не найдешь нужное). ну и НТ нужно уменьшить (если только у тебя не две ВК в системе, тогда это оправдано).
michernov писал(а):
выставь 1.35
ты снова пургометством занимаешься -у него влупит более 1.4 вольта е мое ,опять клоунские советы даеш .да когда уже забанят тебя а.ты куда ему советуешь влупить 1.4 на воздухе для детской частоты в 2600 а ???? Просто может такой проц быть-вот у меня убейся еле еле берет с дикой напругой 2600 (1.33 в биосе нужно и то не стабильно),а 2550 с 1.23 в биосе (в реальности 1.27 в простое)
Последний раз редактировалось ffa1978 05.01.2018 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 25
С текущими значениями вылет на 4 минуте ОССТ
не вздумай лупить сколько этот клоун местный советует -проц угробишь к чертям
Фото: 25
Вот такой скрин , получается под нагрузкой как раз 1.3-1.34
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Я уже не знаю в чем дело , раньше все было нормально .... :cry:
Безымянный.png [ 194.2 КБ | Просмотров: 582 ]
Фото: 45
так как у тебя оба вида камня ниже, чем моего, то и напруги на ядра и на КП должны получиться соответственно ниже... удачи
Да максимальная напруга была vin5+12 мв (на столько занижает hwinfo от реальных замеренных мультиметром) -1.362.Ну не тянет у вас проц 2600.А возможно шину не тянет 260,Я у себя поставил 232 шину и при ней вышла nb 2552 память 2160 ну а проц 4520 .Плюс ни в коем случае не ставьте напругу на nb офсетом.И так же возможно не хватает напруги на ядрах а не nb .И осст не тестируют nb -нужен прайм
Добавлено спустя 46 секунд:
да нифига не факт
Фото: 25
Проблема в сраном ГИГАБАЙТЕ , если я ставлю множитель , то тупо не стартует винда при любых напряжениях
:diablo:
Поэтому приходится извращаться шиной
Добавлено спустя 58 секунд:
Я на АСУСЕ сидел все было ок
а я и делал шиной -множитель не меняет nb ,хотя иногда и меняет.Ставим 232 шину и 11 множитель(по дефолту который).На память я 9.33 ставил при такой шине.В чем проблема то.А у вас 6300 же -там 2000 nb.ну ставьте 255 шину и попробуйте
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 9
