Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 234 из 501<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 501  >
Посмотрел тут как разгоняют E4300.. Короче народ, на какой разгон E4300 гарантировано можно расчитывать?
She's got the jack!
гарантировано :)!?..он может и вообще не разогнатся .а может и ого-го ..как всегда,всё зависит от экземпляра ..меня интерисует-4300 и 6300 разогнать до равных частот ..производительней же будит всёравно 6300 ( при условии если он не упрётся где то попути..просто по отзывам,что тот в среднем 2,8..что тот 2,8 берут)
I9@12900k\32gb_ddr5@5600_\ GTx3070
metalist
гарантию конечно никто не даст, но думаю на 3 Ггц можно рассчитывать смело, причем до 2.8 у меня погнался на пониженной напруге
при равных частотах с 4300 он будет быстрее на 1-2% за счет шины
вот ветка к размышлению http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=139604 E6600@4.4 НА ВОЗДУХЕ, у меня на воздухе макс.скрин 4.1
Push it more!
metalist
Ни на какой. Из 6-ти пр-ров 1 не работал на шине выше 370мГц, 4- работали 3.2-3.4, последний до 3.5.ВСе упакованы в один день. У некоторых до 2.8 и не больше.Это не очень предсказуемо, но 3.2-3.3мГц-многие. Впрочем, у моегл товарища 6600-3.4 и не больше.
То что Е4300 работает на 2,8 без поднятия напряжения обсолютно не значит что подняв его до 1,5В можно разогнаться до 3,5 ... для Е4300 первоопределяющую роль в разгоне играет сам образец.
Подскажите, вредли ли частые перезагрузки (например при тестах на разгон) для процессора или для других компонентов системы?
да, особенно для винтов... т.к. если перезагрузка с выключение питания по линии 12В - винтам приходится постоянно ловить всплески и провалы (старт-стоп) питания... Это негатив.
С уважением, magnum®
а это какраз никто и не обещал
очень сильная мысль... как и для всех остальных процессоров.
если холодный перезапуск - то очень вредны.
если просто CTRL+ALT+DEL - то никаких проблем.
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
ltduser писал(а):
мне бы ещё и в номинале =))
Bumerdes
я не знаю кто-там что обещал ... но когда пишут что добились такого-то разгона без поднятия напряжения, то подразумивают, что подняв его можно будет достичь более высокого результата (по крайней мере я так понял) ... но данное в наименьшей степени относится к Е4300, так как взяв 300 без повышения напряжения можно получить всего-лишь 315 при 1.5В. Е4300 хорошь как бюджетный C2D.
P.S. Хотел бы уточнить: я имел ввиду рестарты в виде самопроизвольных или обычных(пуск>перезагрузить) перезагрузок (при тестах на разгон) с частыми входами/выходами из биоса. ???
Последний раз редактировалось Mosfet 13.04.2007 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Mosfet по поводу напруги на Е4300: поднял напругу с 1.55 до 1.58 и разгон увеличился на 100МГц
Я экспериментировал с напругой на своем проце, так что повышение напряжения позволяет больше разогнать проц.
3700Мгц
Измеряй микрометром. Отмечай мелом. Отрубай топором
http://L-B-H.org
John Mirro
А я и не говарил, что повышение напряжение не увеличивает разгон ... Но 1.55 и тем более 1.58 это не для повсидневного компа.
Кстати у тебя в профиле написано 3800 ... и какая интересно температура при этом?
Mosfet профиль поправил- ошибся малость
Температура в простое 35-37 градусов. Под нагрузкой пока не выяснил, так как тесты не проходит- уходит в ребут.
http://L-B-H.org
John Mirro "Температура в простое 35-37 градусов"
Температура мерялась чем? TAT ? и какое при этом напряжение на ядре ?
Best regards@overclocking
3DMark2001 - 64000, 3DMark2003 - 45000, 3DMark2005 - 23150, 3Dmark06- 14000
kotepa 2 Core Temp, TAT на моей мобо не работает. Если зайти в БИОС, то H/W Monitor показывает тоже самое.
Инфинити на полных оборотах.
http://L-B-H.org
John Mirro у меня в BIOS температура ядра совпадает с показаниями Probe2, а TAT показывает на 10 град. больше.
В Probe у меня 35, TAT -- 45
Подозреваю, что у тебя подобное же ...
посоветуйте:
E6300(4300p), E4300(3800p) или Celeron Conroe-L 2.4GHz Eng.Sam.(2500p)
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
a3000d писал(а):
посоветуйте:
лучше подождать 22апреля и e6320
а так если память так себе то e4300
не знаешь - не делай далекоидущих выводов
a3000d
В сотый раз: если мать и память бюджетные, то E4300
Сейчас этот форум просматривают: RESPEKTROMETR и гости: 19
