Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 234 из 809<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
alex1974
если по быстрому, то получиться так (сверху - лучше):
DDR3 1640MHz 7-8-7 Uncore 4100MHz
DDR3 1640MHz 8-8-8 Uncore 4100MHz
DDR3 1640MHz 7-8-7 Uncore 3285MHz
DDR3 1230MHz 6-6-6 Uncore 4100MHz:
DDR3 1640MHz 8-8-8 Uncore 3285Mhz
Разница между верхом и низом присутствует и очень даже существенная
Ну и для общих впечатлений DDR 2000MHz 9-9-9 Uncore 4000MHz
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
О_О, для полноты картины не хватает скрина с множителем на память х6, сча сделаю
DDR3 1230MHz 6-6-6 Uncore 2460MHz
Несмотря на самые короткие тайминги - результат аутсайдер. Зато те же настройки для памяти с подогнанным анкоре практически равны DDR3 1640MHz 7-8-7 Uncore 3285MHz :)
Do not cross
Последний раз редактировалось Factotum 26.04.2010 0:22, всего редактировалось 4 раз(а).
Продавец
Фото: 88
Abdalla
про 4200 1.5в минимум, меньшую производительность и т.д. бред полнейший )) юзаю на 4600 - без каких либо проблем. 1.45в, 4400 = 1.35
производительность масштабируется как и должна. видно везде и в марках и в прочих измерялках вычислительной мощности.
память тож без каких либо проблем на 2000 работает (uncore на 4000 соот) и можно и дальше гнать.
тайминги влияют никак не на 2-3% между 2000-9-9-9 и 2000-7-7-7 разница гораздо больше, как и между 1600-9-9-9 и 1600-6-6-6 например.
чего там кто не позволяет (контроллер) - загадка. всё конечно зависит от экземпляра, но подавляющее большинство на 2000 работает вполне нормально.
напряжение на uncore требуемое может отличаться - это да, но 1.65 как правило решают проблему для любого процессора, за редкими исключениями.
у меня на 1.5 работает.
Joo30
имхо только для бенчей и если сам проц попадётся оч. не горячий + мало затребует для 4400-4500 (например 1.25-1.3в макс) и ессесно без HT. "грелки" аля линпак, prime и т.д. ты врядли сможешь пройти, а соот. проверить на стабильность тоже врядли сможешь.
Abdalla писал(а):
все ограничены разгоном в 4200МГц
Abdalla даже мой 920 д0 берёт 4400МГц. вопрос в стабильности, высокой напруге, замене охлада материнки и проца. Но все марки я на 4400 при HT on прохожу.
Joo30 писал(а):
Думаешь 4500 никак на нем не взять на воздухе?
Joo30 только при условии хорошего охлаждения проца. А условие это одно - Куллер noctua nh-d14 с тремя вентиляторами) шлифовка, термпомаста, продув корпуса и прочие мелочи жизни, сбивающие по 1-2 градуса) в 87С думаю можно удержать, смотря ещё какой камень попадётся. У меня например 4ое ядро на 10С холодней остальных! то есть все 85-88, а оно 77-79 максимум прогревается! я думал остальные бракованные, а верней что оно одно такое удачное.
Прелесть старших i7 в том что не нужно напрягать (значит и охлаждать) материку, 180х25 и 4500МГц - только охлаждай ЦПУ. а у 920ки 214х21 - такую частоту на каждая материнка возьмёт, да и охлаждать надо будет её уж точно не штатными радиаторами)
хотя, конечно проц очень горячий. проще было С2Q гнать...
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
да и вообще лучше комп не включать))) :haha:
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
не хило ты убиваешь себе проц)))
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Я думаю, это плод вашего воображения, мягко говоря.
Дайте скрины, тогда я вам охотно поверю.
При 1,65В? Вот это в самом деле бред.
Это тоже. Таких не бывает.
Ключевое слово.
Abdalla
i7 плохо подходит для разгона???
Да ты че - у меня проц с 2.66 пошел 4-4.2 и это называется плохо? 40-50% прироста это уже плохо, ну-ну!
Чет ты не то говоришь - шутишь что ли?
У меня знакомый взял недавно 960 проц и сейчас у него 4500 на постоянку стоит уже месяц под ИФХ-14 и всякие там линпаки проходит - сам видел - был у него дома, просто кулер у него мощнее моего, вот и думаю пойдет у меня так с моим кулером если 960 брать?
Неплохо, 4200 - это неплохо. Плохо то, что больше того не получишь.
Это, простите, бабушка надвое сказала. То, что процессор запускается на 4600МГц при каких-то напряжениях, еще не значит, что он нормально работает на такой частоте.
Abdalla
Проц у него линпак проходит на 4500МГц, минут 30 сам видел, напругу на проце непомню, всякие там марки и игры вообще без проблем, рубился у него в батлу часа 2 - все супер, так что ты думаю не прав - процы разнгые все - есть удачные, например 4000МГц на 1.2в 920 D0 - сам такие видел, так что если тебе попался плохо гонящийся камень не значит что у всех такие!
Этого недостаточно. Нужно по несколько часов в несколькоих нестарых играх хотя бы.
Да таких-то много.
Мне пока попалось три. Но это неважно, потому что все более или менее толковые разультаты тестирования разгона заканчиваются на 4200...
Это справедливо для 920 камня, хотя видел резалты 4300 на постоянку на воздухе, а тот же 950-960 повыше пойдет из-за множителя, говорю же рубился в батлу 2 часа у дргуа, проц был 4500 и норм, линпак 30 мин поверь хорошая проверка - ИФХ-14 один из лучших кулеров, ноктуа на 1гр лучше - это не в счет - один хрен!
Фото: 3
У меня память на 1866Mhz при uncore 1.45v, так что 2000 при 1.65 это вовсе не бред, это даже с лихвой
Abdalla
Так есть же память и ее полно для которой 2000МГц и 1.65в для нее это вообще номинал - в чем проблема не понял я?
Я хоть сейчас могу такой "резалт" получить. Но что толку, если будет медленно и/или нестабильно.
Не пойдет. Я проверял новый 975-й, его результат в районе 4150, один в один с теми, что в обзорах.
Из одного другое отнюдь не следует, к сожалению...
Очень просто. Память в таком режиме работает, а процессор - нет.
Почему воображения. У меня 4600-1,42-1,43. Вы ошибаетесь.
Оверквотинг убрал. Просьба цитировать только ту часть поста с которой не согласны/комментируете.
Последний раз редактировалось alex1974 26.04.2010 11:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Abdalla
Незнаю что там в вашем 975 камне, у друга моего 4500 на воздухе на постоянку на 960 камне под ИФХ-14+2х120 и нет проблем и перегревов - сам все лично видел, для меня 30 мин линпака и пару часов в игру в тяжелом режиме это показатель - сутками гонять линпаки я не псих, да и всегда можно на 1 пункт в биосе поднять напругу если вдруг летом в жару вылетит синий экран - главнео стабильность есть и это факт, а то что у вас попался г.... 975 это значит неповезло, у многих 920 идет 4200 на постоянку и нет проблем!
Big Gnom
У вас, кажется, СВО? Да и, опять же, где доказательства стабильности и адекватного увеличения производительности?
Если бы так. А обзорщикам тоже г выслали? А остальные два - тоже г?
Abdalla
Да блин общеизвестно что на воздухе 975 не раскрываются - им надо фреон/азот - разблокированный множитель на воздухе ненужен, или мамку беречь что ли?
У меня вот мать работает на шине 200х20 полгода и нет проблем - ниче не вылетает и неперегревается.
Вот поэтому везде 975 на воздухе и идет так же как 920, поэтому все берут 920/930 для воздуха - ибо дешего, 975 только под экстрим, да сам подумай, какой дурак будет брать проц за 35к и кулер за 1к и гнать - да это смешно!
А так все 975 г...... при своей цене, 920 рвет всех.
вот плод моего воображения:
Все вложилось в допуски, хотя и в самый край :)
с выключенным НТ идет намного дальше, на для меня не актуально
Do not cross
Здравствуйте ! Я недавно на форуме и хочу задать вопрос по напряжениям вернее даже несколько.
1 На материнке Gigabyte GA-EX58 установлен процессор I7 960 кулер Thermalright IFX-14 LGA775/1366 оперативная память KINGSTON HIPER-X KHX2000C9D3T1K3/6GX БП Hiper 1000W корпус HIPER OSIRIS
Память для разгона по штатному профилю на 1866 требует напряжений 1.65 питания и 1.6 (!!!) uncore для 2000 еще круче.
Устойчивой работы (пройдены час Линпак и прочие измерялки как положено) удалось добиться при параметрах
CL7 9-9-9-21 1T в трехканальном режиме на частоте 1866 МГц с при напряжении 1,64 В.
CPU vcore 1.275
uncore 1.45v
остальное по номиналу .хипертрейдинг включен турборежим тоже.
Температура в покое 43-47 в нагрузке по-полной не выше 73.
При уменьшении unicore до 1.35 система стартует на холодную не всегда линпак вылетает в синьку.Вопрос к уважаемым форумчанам - не приведет к деградации процессора повышение unicore если оставить такой режим на постоянную работу.
Или откатиться на 1600 и искать другие варианты?
А причем тут это? Разгонный потенциал-то тот же самый.
Охотно верю.
Factotum, это же полтора вольта. Я не об этом говорил. Кроме того, что толку так тестировать - потестируйте так, как я предлагал, получите падение в BSOD/перезапуск/черный экран наверняка очень быстро... Потому что сбой будет не в той области процессора, которую вы нагружаете вычислениями.
Abdalla
Еще раз говорю - разгон на 975 камне упирается в охлад так как на воздухе он не раскроется и будет 4200, поставь водянку на 975, а еще лучше фреонку и он 4500 пойдет так как своб множитель, главное мать нормальную и все.
Какое тестирование проца ты предлагаешь?
Я вот у себя 64-битный линпак запускал на 6Гб оперативки в х64 винде и 30 мин все нормально - на ночь что ли линпак поставить, чтобы проц убить, в играх нет такой нагрузки - линпак грузит нереально!
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Alencer и гости: 53
