Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 234 из 884<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Everlast82 писал(а):
Некоторые материнки завышают немного напряжение, это нормально, главное чтобы температура не превышала предельно допустимую для вашего процессора.(62-70 градусов).
если оставляю на ночь с загрузкой 100% то с утра бывает даже до 63 градусов (причем это скорее всего то что показывает мат плата датчики на ядрах дают значение 0 или -256). Система работает стабильно. Так в простое системная +3-4 градуса (обычно 40-43), а в нагрузке 54-57 Стоит ли предпринять меры по снижению температуры?
Последний раз редактировалось zxz12 17.01.2010 23:41, всего редактировалось 1 раз.
zxz12 63 градуса, смотря под какой нагрузкой. Если в Folding@Home или какой-нибудь стресс тест. То температура вполне норм, если не под такой тяжёлой нагрузкой то стоит.)
Нет предела совершенству.
<TopUpdate> под нагрузкой 99% гоняю AQUA@home и Einstain@home
*Cofradia Intel*
хочу написать свои впечатления от связки Phenom II X4 925 и гига 770-UD3 рев. 2.01, плата очень понравилась, юзаю с нового года, по сравнению с M4A78 Pro материнка выглядет лучше, система питания, напруга ставится до 1.7 на асусе выше 1.425 не шла проц попался посредственным, выше 3.600 просит большие напруги, выше 1.50 и то стабильности добиться тяжело, сначала остановился на 3600мгц нб-2400 нт-2136 напруга 1.5, проц по ядрам разогревался до 68-69 (линпак) на кулере Hyper TX2 такое положение дел меня не устраивало, бился неделю, но все впустую, на меньшей напруге проц был не стабилен. Откатился я на наминал, так сказать начал просвещаться в плане разгона АМД (долго был на Интеле), задумывался о том что на M4A78 pro на 1.425в проц брал 3.380мгц а в Факе
Q: каков разгонный потенциал Deneb?
A: до 3,700 ггц при 1,5в и до 3,800 ггц при 1,55в.
понимаю что это в среднем, но желание добиться норм. температур и частот хотелось. Решил попробывать частоту шины 250мгц, много говорилось что на этой частоте могут быть проблемы и я её старался обходить, попробывал 245*14 1.45в проц был стабилен везде (линпак, прайм, игры), поставил 1.45в и 250*14=3500мгц проц снова стабилен, темпа не поднялась выше 62 градусов, решил понизить напругу, но начал вываливатся линпак в синьку, решил остановиться на этом, начал гнать NB дошёл до 2.500мгц 1.35в резалт устроил, решил гнать память, поставил множитель 4х получилось 1000мгц 2.0в она тоже стабильна :-) в итоге получилось проц -3.500мгц NB -2500мгц НТ -2000мгц память -1000мгц :D красивые цифры, да и я доволен, хватает во всех приложениях :-)
п.с. питальник у 770-UD3 под линпаком греется неплохо, буду мутить радиатор, может тогда проц пойдет выше
Djafar
Хороший отзыв) Собираюсь как раз брать х4 925, кулер у меня Hyper 212+ (улучшенный Hyper TX2), значит, температура у меня лучше будет :beer:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
*Cofradia Intel*
_NooB_
не забывай что темпа зависит еще и от обдуваемости системника, у меня 2*80 на выдув и 92мм на вдув +120на БП, да и у одинаковых процев темпа может различаться :-)
Djafar
Не хочу отходить от темы.НО: хотел сказать про обдув, но теперь уж так: на вдув два 200мм вентиля и на выдув две 120мм :oops: Вот теперь все зависит какой процессор капризный попадется :tooth:
У феномов 2 тепловые показатели смотрю хорошие, аль чудится мне это?
_NooB_
не чудится :) нагрев 39*C в LinX по ядрам
На этот режим сбрасывается в простое у меня через прогу phenommsrtweaker.
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus
Хорошие показатели))) А этот твикер работает только на версиях BE или обычные Phenmo II x4 925-945 тоже подойдут?
При б0льших частотах не мониторил температуры?
подойдут
3,8ггц - порядка 53*C
Djafar писал(а):
понимаю что это в среднем, но желание добиться норм. температур и частот хотелось. Решил попробывать частоту шины 250мгц, много говорилось что на этой частоте могут быть проблемы и я её старался обходить, попробывал 245*14 1.45в проц был стабилен везде (линпак, прайм, игры), поставил 1.45в и 250*14=3500мгц проц снова стабилен, темпа не поднялась выше 62 градусов, решил понизить напругу, но начал вываливатся линпак в синьку, решил остановиться на этом, начал гнать NB дошёл до 2.500мгц 1.35в резалт устроил, решил гнать память, поставил множитель 4х получилось 1000мгц 2.0в она тоже стабильна в итоге получилось проц -3.500мгц NB -2500мгц НТ -2000мгц память -1000мгц красивые цифры, да и я доволен, хватает во всех приложениях
:-) ну вот почти дословно и мой так же погнался, при 1.475v темпа идёт выше 62, что не есть гуд для проца, да и 3600 не держит все равно.
так что тем, у кого 3700 и выше - повезло.
интересно, а если по башке ударить - шнурки развяжутся?
*Cofradia Intel*
_NooB_
тогда даже при самом неудачном по темпе проце должно быть норм :D
согласен, на все 100%
п.с. на НБ стоит 1.35, на постоянку это норм? кто как юзает? в Факе сказано, что при хорошем охладе можно, но в инете видел цифры выше, какие есть соображения
вопрос, в процессоре есть какаято зашита от перегрева? а то страшно как то 925 боксовый в закрытом корпусе под линпаком выдаёт 68 градусов
Djafar Можно до 1.5v юзать, если не страшно повышенное тепловыделение. Особенно если еще при этом будет северник разогнан выше 2600мгц, вообще греется будет не хило.
Хотя до 1.35v это безопасное напряжение для NB под воздухом, летом еще писали некоторые мамки под am2+ даже ставят по дефолту 1.35 на NB.
у меня 1.525 на камне и 1.4 на севернике, почти 2 месяца, полет нормальный, троттлинга и деградаций не замечено
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
*Cofradia Intel*
<TopUpdate>
ну тогда я оставлю все как есть NB 2500мгц 1.35v работа памяти меня устраивает :-)
STALKERok
ну тогда мои напруги детская шалость :D
Люди а кто знает когда ждать AMD Phenom II X4 955 с новой ревизией С3 ?? Что слышно о сроках ??
Где ждать? :spy: Тут уже у многих, в том числе и у меня, 955 степпинга С3.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Видимо у нас в Украине ещё его не продают !! Смотрел искал и не нашёл !!
Фото: 3
Ну после нового года есть определённый дефицит 3 степпинга... хотя найти можно...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Сейчас этот форум просматривают: Самарский163, kirik171, Waldemar и гости: 15
